> Цифровой амперметр для блока питания, Странности
hd44780
сообщение Mar 12 2009, 10:30
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Доброе время суток всем.
Наваял я для себя БП с микроконтроллерным управлением.
Цифровая часть включает в себя Atmega8 (собираюсь перейти на 16-ю), LCD 20х4 (для отладки, в конечном продукте будет ккорее всего 16х2), 3 кнопки. Питается это все от LM317 с обвязкой на 5 вольт.
Мега через ШИМ и усилитель (LM358) управляет мощным выходным транзюком - Ку = примерно 4, подстраивается переменным резистором в обратной связи усилителя. На выходе как положено большой электролит.
С выхода напряжение через многооборотный потенциометр подается на вход АЦП - цифровой вольтметр.
Микрокод имеет режим калибровки вольтметра с целью определить коэффициент делителя.
Эта часть заработала практически сразу и без проблем.
Цифровая и аналоговая земли раздельные, объединены на минусе электролита выпрямителя.
Выходное напряжение блока от 0 до 20 вольт с шагом 0.3 вольта - меня устраивает.
Захотелось мне сделать встроенный амперметр (на базе которого потом можно добавить и защиту от КЗ и зарядное устройство и т.д.).
Включил в землю нагрузки резистор 0.1 ом, с этой земли нагрузки подал сигнал на усилитель (LM358) с Ку = ~45. Считал примерно так - макс. ток 1А - напряжение на резисторе 0.1 в -> 4.5 в для АЦП.
С этого усилителя сигнал идет на АЦП контроллера.
Плюс режим калибровки, где пользователь вводит ток и напряжение нагрузки по эталонным приборам, а проессор вычисляет точное значение шунта (он дискретный, имеет разброс и омметры мультеметров его не берут - слишком мал.) и коэффициент усиления усилителя.
Вроде более-менее классическая схема.
Оба входа АЦП подключены через джамперы, чтобы не пожечь АЦП/МК при настройке.
Включил, начал настраивать - обеспечил ток 1А (по эталонному амперметру), напряжение шунта порядка 0.1 в - нормально, закон ома работает smile.gif.
Далее начались какие-то непонятные для меня вещи - на выходе усилителя амперметра увидел 2-2.5 в. ПОЧЕМУ???
Я конечно могу поднять Rос до 90-100 кил, но хотелось бы понять, почему эта байда получается?
Отлаживать далее смысла нет ...
Да, еще.
Вычитал, что для малых напряжений лучше применять дифф. усилитель, но с ним еще хуже, надо строго калиброванные резисторы, у меня их нет.
Не буду ж я скупать гору резюков, а потом тыкать их омметром в надежде найти 4 строго одинаковых ...
Применять спец микросхемы не хочу и не буду, их и раньше хрен достанешь, а сейчас и подавно ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 12 2009, 10:36
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Apr 13 2009, 12:17
Из: Донецк, ДНР
У меня пока стоит дюралевая пластина площадью 6-7 кв см и толшиной 2 мм. Но это макет. А окочательно думаю будет заводской радиатор где-то 5x5 см с кучей доп ребер + управляемый вентилятор (когда перейду на 16-ю мегу, 8-я уже и так набита под завязку).
А 1 ампер раньше абсолютно нормально давал (2.5в на выходе с нагрузкой на мощный 2.5 омный резистор).
Но тогда были глюки с амперметром - писал выше.
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   Цифровой амперметр для блока питания   Mar 12 2009, 10:30
- - Qwertty   Поменяйте тип ОУ. Несмотря на декларацию в даташит...   Mar 12 2009, 10:47
- - MSprut   От скольки вольт питается LM358? Если от +5В, то б...   Mar 12 2009, 10:52
|- - hd44780   Цитата(MSprut @ Mar 12 2009, 13:52) От ск...   Mar 12 2009, 11:14
- - Павлик   Я сделал возможно не лучше , но чтобы не искать сп...   Mar 12 2009, 11:21
|- - hd44780   Цитата(Павлик @ Mar 12 2009, 14:21) Я сде...   Mar 12 2009, 11:42
- - xemul   Цитата(hd44780 @ Mar 12 2009, 13:30) Прим...   Mar 12 2009, 11:27
- - sera_os   Цитата(Qwertty @ Mar 12 2009, 12:47)  Бер...   Mar 12 2009, 11:37
- - Павлик   Понят6но что всегда хочется все сделать красиво и ...   Mar 12 2009, 11:42
- - Павлик   да это стабилизатор , в таком случаее ваш ОУ к при...   Mar 12 2009, 11:52
|- - hd44780   Цитата(Павлик @ Mar 12 2009, 14:52) да эт...   Mar 12 2009, 12:06
- - sera_os   Цитата(hd44780 @ Mar 12 2009, 12:30) Дале...   Mar 12 2009, 12:47
|- - hd44780   Цитата(sera_os @ Mar 12 2009, 15:47) Авто...   Mar 12 2009, 13:03
- - sera_os   Цитата(hd44780 @ Mar 12 2009, 15:03) Что ...   Mar 12 2009, 13:25
- - Павлик   У меня вот так сделанно , только обвязку нужно под...   Mar 12 2009, 13:57
- - domowoj   hd44780 Падение напр. на шунте будет вносить погр....   Mar 12 2009, 16:17
|- - hd44780   Цитата(domowoj @ Mar 12 2009, 19:17) hd44...   Mar 12 2009, 17:21
- - sera_os   Удалил цитату, ответ не нужен, разобрался Цитата...   Mar 12 2009, 17:55
- - domowoj   Вот так делать не надо. Нужно шунт выносить за зем...   Mar 12 2009, 18:28
- - hd44780   Я не понял, как это - вынести шунт за землю?   Mar 12 2009, 19:28
- - domowoj   Добры люди обычно делают так   Mar 13 2009, 01:50
- - hd44780   ОУ исправен, менял местами с тем, который управля...   Mar 13 2009, 07:13
|- - domowoj   Цитата(hd44780 @ Mar 13 2009, 13:13) domo...   Mar 13 2009, 10:02
- - AndreiVV   У вас я так понял опорное 5В? если да то уменьшите...   Mar 13 2009, 09:23
- - hd44780   Опорное 5 в, соединено с питанием цифровой части. ...   Mar 13 2009, 11:35
- - domowoj   Зачем? Запитайте управление относительно "мин...   Mar 13 2009, 12:04
|- - hd44780   Цитата(domowoj @ Mar 13 2009, 15:04) Заче...   Mar 13 2009, 13:55
- - domowoj   А зачем DA1.2 и DA2.2, только лишнее смещение нул...   Mar 13 2009, 14:26
- - hd44780   domowoj, спасибо, попробую. Я правильно понял иде...   Mar 13 2009, 15:19
- - domowoj   Да, измерение тока - да. Обратную связь по напряже...   Mar 13 2009, 15:35
- - hd44780   Спасибо большое, все вроде ясно. Позже отпишусь, ...   Mar 13 2009, 15:59
- - sera_os   Цитата(hd44780 @ Mar 13 2009, 17:19) Я пр...   Mar 13 2009, 16:12
- - domowoj   Еще одно. Вместо ЦАПа с помощью ШИМ лучше поставит...   Mar 13 2009, 16:14
|- - hd44780   Цитата(domowoj @ Mar 13 2009, 19:14) Еще ...   Mar 16 2009, 09:22
||- - domowoj   Цитата(hd44780 @ Mar 16 2009, 15:22) Скач...   Mar 16 2009, 14:50
|- - Serj78   Цитата(domowoj @ Mar 13 2009, 19:14) Еще ...   Mar 21 2009, 17:55
- - sera_os   Кстати, для защиты входа ОУ от бросков тока (напри...   Mar 13 2009, 17:07
- - Павлик   Почему же не пойдет , в старых схемах Цифровых рег...   Mar 16 2009, 11:23
|- - hd44780   Цитата(Павлик @ Mar 16 2009, 14:23) Почем...   Mar 16 2009, 11:42
- - Павлик   Позавчера был на радиорынке и тоже прикупил 1шт дл...   Mar 16 2009, 11:46
- - hd44780   А какое ей (572ПА1) надо Uпит давать? В своей схем...   Mar 16 2009, 15:57
- - domowoj   572ПА1 нормально работает от 5 до 15 вольт, но луч...   Mar 16 2009, 17:12
- - hd44780   Спасибо большое за советы.   Mar 17 2009, 07:17
- - hd44780   Так, интересно. Зачем для регулировки составной тр...   Mar 18 2009, 11:14
- - smk   ЦитатаТак rс фильтр пассивный + оу для согласовани...   Mar 21 2009, 19:02
|- - hd44780   Цитата(smk @ Mar 21 2009, 22:02) RC-фильт...   Mar 22 2009, 08:45
- - smk   Цитатахочу сперва амперметр до ума довести Ну тогд...   Mar 23 2009, 06:12
- - hd44780   Наконец руки дошли доделать и проверить.... Вроде ...   Apr 11 2009, 09:25
- - Павлик   Я вот недавно свой БП тоже переделал , работает но...   Apr 11 2009, 11:23
- - hd44780   Жду с нетерпением. Когда отлажусь и свою выложу.   Apr 11 2009, 15:05
- - Павлик   Получилось вот так. По скольку резистора людского ...   Apr 11 2009, 15:52
- - domowoj   Объяснял, объяснл про токовый шунт, "как об с...   Apr 11 2009, 16:09
- - Павлик   На схеме разве не видно что и как ? Выходит с блок...   Apr 11 2009, 16:52
- - domowoj   А AVR тогда зачем?   Apr 11 2009, 17:08
- - Павлик   атмел управляет индикатором. Просто привел кусок с...   Apr 11 2009, 19:56
- - domowoj   Дело в тонкостях подкл. земель. Почитайте с ...   Apr 12 2009, 01:59
- - Павлик   Мне читать не нужно , я все это реализовал и у мен...   Apr 12 2009, 05:47
- - Serj78   Мне неясно, зачем Павлику понадобилось усиливать н...   Apr 12 2009, 05:59
|- - domowoj   Цитата(Serj78 @ Apr 12 2009, 12:59) Мне н...   Apr 12 2009, 06:21
- - Павлик   Проблема в том , если ставить 0,2 ом то при токе 5...   Apr 12 2009, 06:13
- - Павлик   Я не инженер , доказывать ничего не собираюсь , ск...   Apr 12 2009, 06:48
- - Wano   Делал импульсный стабилизатор на меге8. Измерял то...   Apr 12 2009, 07:33
- - hd44780   Вот моя схема. Мож где-то какой фильтр по питанию ...   Apr 12 2009, 14:06
|- - tyro   Цитата(hd44780 @ Apr 12 2009, 17:06) Вот ...   Apr 12 2009, 16:57
- - domowoj   Источник получился не более 10Вольт и 1 А??? А зач...   Apr 12 2009, 14:31
- - hd44780   Почему 10в на выходе? Прекрасно и 22 и 23в получае...   Apr 12 2009, 17:09
|- - domowoj   Цитата(hd44780 @ Apr 13 2009, 00:09) Поче...   Apr 12 2009, 17:15
|- - tyro   Цитата(hd44780 @ Apr 12 2009, 20:09) В че...   Apr 12 2009, 17:24
|- - domowoj   Цитата(tyro @ Apr 13 2009, 00:24) Нарисов...   Apr 12 2009, 17:36
- - Павлик   Только точка инверсного входа не там где нужно сто...   Apr 12 2009, 17:43
|- - domowoj   Цитата(Павлик @ Apr 13 2009, 00:43) Тольк...   Apr 12 2009, 17:47
- - hd44780   Да, пардон, перепутал входы DA1.2, когда рисовал. ...   Apr 12 2009, 19:33
|- - xemul   Цитата(hd44780 @ Apr 12 2009, 23:33) Да, ...   Apr 13 2009, 12:07
- - Vlad27   А почему бы для измерения выходного тока не примен...   Apr 13 2009, 10:32
- - hd44780   Я уже писал выше - не хочу использовать дорогие/тр...   Apr 13 2009, 11:31
- - xemul   P = (25 - 2.5) * 1 = 22.5 Вт Лень искать тепловое ...   Apr 13 2009, 12:36
- - domowoj   Можно поставить более мощный транзистор в корпусе ...   Apr 13 2009, 14:36
- - hd44780   Про переключение обмоток я слышал. Вопрос - здесь ...   Apr 14 2009, 06:41
- - Павлик   Транзистор только составной , и желательно импортн...   Apr 14 2009, 10:56
- - hd44780   Павлик, спасибо.   Apr 14 2009, 13:09
- - xemul   Если спросить гуглю, что такое составной транзисто...   Apr 14 2009, 14:02
- - domowoj   Составной npn транзистор можно конечно, но не нужн...   Apr 14 2009, 15:08
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Apr 14 2009, 19:08) Можн...   Apr 14 2009, 15:34
- - domowoj   Для того,чтобы не загенерил и введен R4 для уменьш...   Apr 14 2009, 15:47
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Apr 14 2009, 19:47) Для ...   Apr 14 2009, 16:07
- - Microwatt   Транзистор обязательно составной и обязательно имп...   Apr 14 2009, 16:13
|- - domowoj   Цитата(Microwatt @ Apr 14 2009, 23:13) Тр...   Apr 14 2009, 16:28
- - xemul   Меня всё подмывало спросить, зачем вообще так извр...   Apr 14 2009, 16:57
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Apr 14 2009, 19:57) Меня в...   Apr 14 2009, 18:20
|- - hd44780   Цитата(xemul @ Apr 14 2009, 19:57) Меня в...   Apr 15 2009, 07:18
|- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Apr 15 2009, 11:18) Обмо...   Apr 15 2009, 08:51
|- - defunct   Цитата(hd44780 @ Apr 15 2009, 10:18) Мысл...   Apr 15 2009, 10:51
|- - xemul   Цитата(defunct @ Apr 15 2009, 14:51) Може...   Apr 15 2009, 11:10
- - domowoj   Конечно можно но есть несколько НО - вых напр. м...   Apr 14 2009, 17:07
- - sonycman   Тоже собирал лабораторный БП для собственных нужд,...   Apr 15 2009, 08:47
|- - xemul   Цитата(sonycman @ Apr 15 2009, 12:47) Иде...   Apr 15 2009, 09:09
- - hd44780   Я про стабилитрон не понял ... Он питает его от LM...   Apr 15 2009, 12:06
|- - xemul   Цитата(hd44780 @ Apr 15 2009, 16:06) Я пр...   Apr 15 2009, 12:52
- - domowoj   Может мост сделать хитрый. Процессором управлять т...   Apr 15 2009, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
