> АЦП AD73360 выдает ненулевой код при закороченных входах помогите разобраться почему.
Илья_
сообщение May 28 2008, 13:35
Пользователь №: 31 472
Добрый день господа инженеры.
Сталкнулся с такой проблемой:
Подключил я АЦП AD73360(+5V) к процессору АТМега128 и пытаюсь получить данные - что там ацп напеобразовывал. Для начала закоротил ему VinP2 и VinN2 и Vref. Жду что получу сигнал близкий к ) 0x0000 + шумы. А получаю сигнал 0x0070 + шумы в последних четырех разрядах...
Шумы Шумами с ниминадо бороться это понятноно странно что в еше присутствует какая-то константа X
0x0070. Этот АЦП 6-ти канальный и в каждом присутствут какая либо константа помимо шумов ... Почему. Причем она не меняется если изменять частоту выдачи данных, или частоту тактирования аналогового модулятора.
Такие вот дела: АЦП 16-ти битный , из них 4 бита - шумы, и еще три(0х70 > b_0111_0000) какое-то смещение чтоли? .
Подскажите пожалуйста встречалися ли кто-нибудь с такой проблемой..... wacko.gif
Ну и что делать ..... тоже доскажите.
P.S.: С шумами я тоже весьма серьезно пытаюсь бороться : Питание цифровой части и аналоговой , хотя и от одного источника питания (не импульсного) но объеденяется только на клеммах источника питания, кодесаторы на микросхену между землей и питанием .... да и вообще где в даташите упоминается припаял,Ввод Аналогового питания для АЦП на плате зафильтрован дросселем 1мГн и после него Кондесатор танталовый на 1 мкФ и все соединения с землей от ацп сделаны короткими проводами прямо на "-" этого кондесатора.
Уже даже входы VinN2 и VinP2 и выход REFOut отпаял от печатной платы и навесу соединил все вместе,
но ничего не изменилось..... и шумы есть и смещение.
П
Alex11
сообщение Apr 13 2009, 17:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По поводу шумов - прочитайте внимательно, что написано в разделе про дельта-сигма модулятор в описании. Так вот, эти красивые фильтры, которые там приведены, чтобы иметь низкий уровень шума в "полосе интереса", как они выражаются, нужно делать в том DSP, который привязан к данному АЦП, самостоятельно ручками. А общий уровень шума, если Вам удалось его сделать 4 бита - это отличное достижение. Использовать его можно только с передискретизацией, т.е. принимать данные на частоте 64 КГц, далее фильтровать все выше 20 КГц, и передискретезировать на частоту 44 КГц. Или использовать другой набор частот, но общая идея сохраняется. А лучше сразу смените АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
