> Вопрос относительно керамических антенн, ZigBee
aharumazda
сообщение Nov 28 2008, 07:03
Пользователь №: 41 826
Здравствуйте, для одного из своих модулей решил установить керамическую антенну. Сперва остановился на W3008, но обзвонив конторы продаж.., отказался из-за дороговизны. Решил поискать что-нибудь другое, но без успешно.., вернее успешно, но я в неких сомнениях. В характеристиках антенн вижу подходящий диапазон для Zig Bee, но упоминания о нем нет. Возможно ли использовать керамическую антенну от блютуса или от вай-фай на зиг-би модуль? Сможет ли он передать пакеты? Будут ли потери? Может кто использовал какие-нибудь, посоветуйте пожалуйста.
Подумываю еще над антеннками AN2051 и CA-2400.
DmitryDI
сообщение Dec 4 2008, 18:00
Пользователь №: 26 789
Недавно стало интересно - что такое керамическая антенна - разобрали (раскололи) - исследовали. Она представляет собой пластинку керамики с нанесенным слоем металла - ничего более - так что оптимальнее сделать эту полоска на печатной плате этой же длины.
Evgeny S
сообщение Apr 14 2009, 14:12
Из: СПб
Пользователь №: 14 755
Цитата(DmitryDI @ Dec 4 2008, 22:00) *
...так что оптимальнее сделать эту полоска на печатной плате этой же длины.
Во-первых, полоска этой же длины на печатной плате будет иметь совершенно другие характеристики, которые зависят даже не только от диэлектрической проницаемости, но и от толщины текстолита, расстояния до земли и пр.
Самое сложное не сделать антенну, а её согласовать. Рассогласование ведет к отражению сигнала в линии.
Самая хорошая антенна может работать намного хуже куска обычной провлоки, если будет не согласована.
Чип антенны делают на определенные характеристики, например, входной импеданс 50 Ом, при этом, для согласования вам потребуется обеспечить волновое сопротивление линии тоже 50 Ом. И всё.
С печатными же антеннами сложнее, потому что их характеристики могут отличаться даже от платы к плате. Поэтому согласование там весьма условное, хотя если согласовывать каждую плату отдельно с помощью согласующей цепи, то печатная антенна можт работать лучше любой керамической.
Но есть и ещё одна проблема: текстолит "сосет" влагу, от этого изменяется диэлектрическая проницаемость, а значит и характеристики, и антенна рассогласовывается.
Лучше всего, обычная покупная внешняя антенна, но она дороже.
Дешевле выходят чип-антенны, и меньше по габаритам, но по характеристикам похуже.
Самая дешевая и простая (в реализации) - печатная антенна.
Но, вообще-то, у меня вопрос:
Кто-нибудь работал с антеннами W3008 (Pulse)?
Там в документации (официальной) предложен очень странный, для меня, вариант контактных площадок.
На два вывода антенны - три площадки. При этом получается, что вход антенны закорочен на "землю".
Кто-то пробовал так делать или там ошибка?
Сообщение отредактировал Evgeny S - Apr 14 2009, 14:08
EVS
сообщение Apr 14 2009, 20:40
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Не закорочен. Просто ширина конт.площадки используется как частичное включение излучателя для согласования. Все правильно и работает.
- aharumazda   Вопрос относительно керамических антенн   Nov 28 2008, 07:03
- - Dr.NoA   Да, в модулях ZigBee можно использовать антенны от...   Nov 28 2008, 09:38
- - acex2   Главное чтобы у вас ZigBee был на 2.4 ГГц, а не на...   Nov 28 2008, 09:43
- - aharumazda   Спасибо за ответы, а что скажете по поводу фирм?? ...   Nov 28 2008, 10:41
|- - aharumazda   Цитата(DmitryDI @ Dec 4 2008, 21:00) Неда...   Jan 21 2009, 12:33
|- - Evgeny S   Что значит "частичное включение излучателя...   Apr 15 2009, 16:38
|- - andybor   Цитата(Evgeny S @ Apr 15 2009, 20:38) Что...   Apr 15 2009, 17:16
|- - Evgeny S   Мне всегда казалось, что при частичном включении к...   Apr 16 2009, 12:17
|- - andybor   Цитата(Evgeny S @ Apr 16 2009, 16:17) Мне...   Apr 16 2009, 18:27
|- - Evgeny S   Цитата(andybor @ Apr 16 2009, 22:27) Для ...   Apr 17 2009, 08:28
|- - Evgeny S   Цитата(andybor @ Apr 16 2009, 22:27) Для ...   Apr 17 2009, 09:47
|- - andybor   Цитата(Evgeny S).Ну что ж вы всё недосказанностями...   Apr 17 2009, 17:16
- - Alexashka   Не дурят. Зачем бы стали бы делать керамические GP...   Jan 21 2009, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
