> Обработать результаты измерения
SergSit
сообщение Apr 15 2009, 08:13
Пользователь №: 12 031
Честно говоря незнаю в какой раздел форума писать. Если не по адресу поправте. Задача стоит следующая: обработать результаты измерения(которые снимаются с частотой 100Гц) на предмет удаления из измерений влияние медленно меняющихся процесов (изменения температура и влажность среды скажем за время большее 3 сек). Размерность результатов измерения 8 или 16бит. Только просьба не отправляйте к чтению литературы по DSP. Меня интересует не теория , а практика построения такого медленного фильтра. Из того , что успел почитать понял, что мне вроде нужен БИХ фильтр ФНЧ 1-го порядка. Как это практичеки реализовать в программе не нашел. То, что попадалось касается построения более быстрых фильтров. Может кто поделиться ссылками, где обьяснено как это сделать. Заранее сильно не пинайте, делаю это первый раз и могу не понимать суть проблемы. Реализовать надо на AVR.
xemul
сообщение Apr 15 2009, 08:54
Пользователь №: 18 731
Занятный подход. Нужно удалить зависимость от температуры и влажности, но вместо этого опять хочется пофильтровать...
Не находите, что методически верным было бы определить зависимости измеряемой величины от влияющих факторов, а в процессе - измерять эти факторы, корректировать соответственно результат измерения измеряемой величины, а уже потом, при желании, фильтровать.
Т.е. набираете сначала достаточное для обработки количество экспериментальных данных (измеряемая величина (измеренная более другим средством измерения более высокого класса точности) + результат измерения Вашим измереметром + измерения влияющих факторов) в интересующих диапазонах изменения измеряемой и влияющих величин, строите модель, связывающую результаты Вашего измереметра с измеряемой величиной с учетом влияющих факторов, воплощаете эту модель в AVR.
Палыч
сообщение Apr 15 2009, 09:20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(xemul @ Apr 15 2009, 11:54) *
Занятный подход.
Всё зависит от того, что получаем при обработке данных... Например, при обработке ЭКГ для получения частоты сердечных сокращений (к примеру) не важно как изменяется (вследствие движения человека) средняя линия сигнала. Измерить напряжения мышц человека - затруднительно, да и не нужно - легче отфильтровать...
xemul
сообщение Apr 15 2009, 10:41
Я не специалист по обработке ЭКГ, но Вы описАли простейший случай, когда возможно разделить спектры измеряемой величины и влияющих факторов. И, насколько мне известно, обработка ЭКГ производится не по абсолютной амплитуде сигналов и в этом отношении носит скорее качественный, чем количественный характер.
Например, если нас интересует только изменение температуры, измеряемой термопарой, то мы можем просто стабилизировать температуру ее холодных концов. Если же нас интересует абсолютное значение температуры, то температуру этих концов придется измерять.
Автор пока умалчивает о интересующем диапазоне частот измеряемой величины, предоставляя нам возможность всласть потелепатировать.smile.gif
Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 14:13) *
Почему 1-го порядка? На сколько понимаю порядок определяется числом предыдущих измерений. Для 1-го порядка мне необходимо хранить предыдущие выходное и входное значение (На сколько понимаю). Поэтому боюсь мне не хватит памяти на хранение значений более чем для 1-го порядка, т.к тип МКуже определен до меня. Спасибо за программку. К сожалению она не помогла, т.к синтезирует фильтры со 2 и выше порядка.
Т.е. организовать два (кольцевых) буфера на 3-5-... значений Вы уже не сможете из-за хардварных ограничений?
Это все понимаю. У меня стоит задача другая: усреднить и отфильтровать.
Хотелось где нибудь именно о цифровой фильтрации медленно меняющихся процессах и использование их на практике.(именно на практика)
Т.е. Вы уверены, что фильтрации будет достаточно?
Порядок фильтра (и количество потребных для фильтрации отсчетов) будет определяться требуемым подавлением в полосе задержания, которое можно рассчитать, зная коэффициенты, связывающие результат измерения и влияющие факторы, и требуемую точность измерения.
Без теории будет тяжко.
А быстро или медленно... В этом мире, благодаря т. Эйнштейну, все относительно.
SergSit
сообщение Apr 15 2009, 10:49
Ничего не умалчиваю. В начале указано, что период измерения сигнала составляет 100Гц. А отфильтровать нужно изменениние сигнала которое происходит за время более 3сек. Поясню: например за 3сек произошло изменение внешней температуры. Это изменение повлекло изменение измеренных данных. Вот эти изменения и надо отфильтровать.Т.е. (насколько понимаю) частота среза будет 0,3гц. Может ошибаюсь или что-то не понимаю.
Незнаю что такое "хардварных ограничений"(. Нехватит потому,что измеренния ведутся по 90 каналам. Нехвати ОЗУ.
- SergSit   Обработать результаты измерения   Apr 15 2009, 08:13
- - Палыч   Насколько я понял задачу - Вам нужен не ФНЧ, а ФВЧ...   Apr 15 2009, 08:51
||- - xemul   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 14:49) Ниче...   Apr 15 2009, 11:03
|- - Палыч   Цитата(xemul @ Apr 15 2009, 13:41) ...Вы ...   Apr 15 2009, 11:50
|- - SergSit   Цитата(xemul @ Apr 15 2009, 13:41) Автор ...   Apr 15 2009, 11:54
|- - xemul   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 15:54) Вино...   Apr 15 2009, 12:08
|- - Палыч   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 14:54) В мо...   Apr 15 2009, 12:17
|- - xemul   Цитата(Палыч @ Apr 15 2009, 16:17) Это - ...   Apr 15 2009, 12:32
|- - Палыч   Цитата(xemul @ Apr 15 2009, 15:32) Я и сп...   Apr 15 2009, 12:52
- - SergSit   Палыч Почему 1-го порядка? На сколько понимаю пор...   Apr 15 2009, 10:13
- - stells   в некоторых случаях можно сложить два измерения (п...   Apr 15 2009, 10:15
- - SergSit   Согласен может я не понимаю сути проблемы, нехвата...   Apr 15 2009, 12:20
- - RodionGork   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 16:20) Согл...   Apr 15 2009, 12:29
- - SergSit   Похоже чем дальше в лес , тем больше дров)) О ско...   Apr 15 2009, 12:49
|- - Палыч   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 15:49) Если...   Apr 15 2009, 13:01
|- - xemul   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 16:49) Похо...   Apr 15 2009, 13:15
- - _Pasha   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 11:13) Зада...   Apr 15 2009, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.02257 секунд с 7
