> Обработать результаты измерения
SergSit
сообщение Apr 15 2009, 08:13
Пользователь №: 12 031
Честно говоря незнаю в какой раздел форума писать. Если не по адресу поправте. Задача стоит следующая: обработать результаты измерения(которые снимаются с частотой 100Гц) на предмет удаления из измерений влияние медленно меняющихся процесов (изменения температура и влажность среды скажем за время большее 3 сек). Размерность результатов измерения 8 или 16бит. Только просьба не отправляйте к чтению литературы по DSP. Меня интересует не теория , а практика построения такого медленного фильтра. Из того , что успел почитать понял, что мне вроде нужен БИХ фильтр ФНЧ 1-го порядка. Как это практичеки реализовать в программе не нашел. То, что попадалось касается построения более быстрых фильтров. Может кто поделиться ссылками, где обьяснено как это сделать. Заранее сильно не пинайте, делаю это первый раз и могу не понимать суть проблемы. Реализовать надо на AVR.
RodionGork
сообщение Apr 15 2009, 12:29
Пользователь №: 31 866
Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 16:20) *
Согласен может я не понимаю сути проблемы, нехватает знаний. Рассуждаю так. Мне надо убрать из измеренного потока, медленную ошибку. Т.е. мне нужно построить ФВЧ с частотой среза соответствующей постоянной времени 3сек. В чем не прав поправте. Быстрые изменения фильтр буде пропускать, медленные( с какой-то точностью) не пропускать.
Да в общем ход рассуждений правильный. ;-) Буквально конденсатор (керамический бы ;-) 22 мкф на сигнальной линии и после него резистор 150кОм на землю, если уж их продолжать... При некоторых условиях это же можно и цифровым образом уже внутри решить... Ну например вычитая среднее за последние 3 секунды значение... ;-)))
Суть в том что вам бы наверное надо хорошенько уточнить задачу, но насколько я понимаю (диапазоны возможных "нужных" и "ненужных" изменений хотя бы относительно допустимого диапазона измерений). Возможно для этого надо двигаться по обозначенному вами пути и тогда станет яснее, чего именно хочется.
Ну может я тоже все не так понимаю, но мерещится мне именно так. ;-)
Тут чем больше в глубокомысленную теорию закапываться, тем хуже может получиться... А может и лучше... В общем, практика лучше всего к пониманию сути конкретной задачи приведет... Тем более что, как я понял, линейных зависимостей-то ваша задача лишена...
Сообщение отредактировал RodionGork - Apr 15 2009, 12:33
- SergSit   Обработать результаты измерения   Apr 15 2009, 08:13
- - Палыч   Насколько я понял задачу - Вам нужен не ФНЧ, а ФВЧ...   Apr 15 2009, 08:51
- - xemul   Занятный подход. Нужно удалить зависимость от темп...   Apr 15 2009, 08:54
|- - Палыч   Цитата(xemul @ Apr 15 2009, 11:54) Занятн...   Apr 15 2009, 09:20
|- - xemul   Цитата(Палыч @ Apr 15 2009, 13:20) Всё за...   Apr 15 2009, 10:41
|- - SergSit   Цитата(xemul @ Apr 15 2009, 13:30) Автор ...   Apr 15 2009, 10:49
||- - xemul   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 14:49) Ниче...   Apr 15 2009, 11:03
|- - Палыч   Цитата(xemul @ Apr 15 2009, 13:41) ...Вы ...   Apr 15 2009, 11:50
|- - SergSit   Цитата(xemul @ Apr 15 2009, 13:41) Автор ...   Apr 15 2009, 11:54
|- - xemul   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 15:54) Вино...   Apr 15 2009, 12:08
|- - Палыч   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 14:54) В мо...   Apr 15 2009, 12:17
|- - xemul   Цитата(Палыч @ Apr 15 2009, 16:17) Это - ...   Apr 15 2009, 12:32
|- - Палыч   Цитата(xemul @ Apr 15 2009, 15:32) Я и сп...   Apr 15 2009, 12:52
- - SergSit   Палыч Почему 1-го порядка? На сколько понимаю пор...   Apr 15 2009, 10:13
- - stells   в некоторых случаях можно сложить два измерения (п...   Apr 15 2009, 10:15
- - SergSit   Согласен может я не понимаю сути проблемы, нехвата...   Apr 15 2009, 12:20
- - SergSit   Похоже чем дальше в лес , тем больше дров)) О ско...   Apr 15 2009, 12:49
|- - Палыч   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 15:49) Если...   Apr 15 2009, 13:01
|- - xemul   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 16:49) Похо...   Apr 15 2009, 13:15
- - _Pasha   Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 11:13) Зада...   Apr 15 2009, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.0128 секунд с 7
