> Работа входов ОУ с напряжениями, превышающими диапазон питания, Достаточно ли использовать ОУ с rail-to-rail по входу?
Serj78
сообщение Apr 1 2009, 14:37
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Возможна ли работа входов ОУ с напряжениями, превышающими диапазон питания на небольшое значение (100-200мв) ?
Возникло сомнение о корректности такого включения ОУ...
Хочется определять таким образом, "выход" сигнала за напряжение питания, с точностью 100-200мв, дальше можно, например ограничительные диоды шоттки поставить...
Понятно, что ОУ должен быть по крайней мере rail-to-rail по входу, но нет ли каких нюансов?
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 14 2009, 10:53
Guests
Где источник и где нагрузка-понятно... осталось схему нарисовать...
Serj78
сообщение Apr 14 2009, 16:06
Из: СПб
Вопрос не понят.. куда вам надо? (С)
2 xemul : 741 взяты просто так, посмотреть что будет. диоды я подсоединяю для проверки работоспособности выпрямителя без полевиков.
Придется на макете каждое плечо отдельно прогнать, ибо модели ОУ не соответствуют реальным, как оказалось, даже в более новом мультисиме...
astronaut
сообщение Apr 15 2009, 08:54
Пользователь №: 8 363
Может быть поможет маленький положительный опыт.
Потребовался формирователь зарядного тока для дорогущего аккумулятора, причём внешнее питание может пропадать хоть на неделю. Всё удачно получилось на дешёвеньком 574УД1 - он держит на входах +30 Вольт при остальных выводах закороченных на землю. Появляется питание - и зарядный ток идёт, а обозначенный девайс не допускает перезаряда. Нет питания - и он ничего по входу не берёт.
А симуляторы косячат даже на простеньких транзисторных схемах, если их режимы работы инверсные или приближаются к насыщению. Одно простенькое решение на 2 транзисторах уже лет 5 в серии, а посчитать его так и не получилось unsure.gif
сообщение Apr 15 2009, 11:12
Пользователь №: 11 287
А давайте ещё раз попробуем!
astronaut
сообщение Apr 15 2009, 12:21
Так и пробовал не раз. Только фильтры хорошо и считаются, а как что-нибудь необычное, так даёт сообщ. об ошибке.
Времени зря потраченного жаль...
Модулятор с ОС сложно как-то получался - схема убила симулятор сразу. А там всего 3 активных прибора.
Компаратор тока с низким падением напряжения - ошибка на всю жизнь. И т.д.
А теперь только из спортивного интереса хочется попытать скрестить MicroWawe Office (благодарности Юрию Потапову) с антенной-шайбой, поскольку вроде бы разработчик там где-то теорию Махвела бортанул...
Антенна работает и серийно выпускается, а про симулятор пока ничего не знаю...
Serj78
сообщение Apr 16 2009, 04:55
Из: СПб
Цитата(astronaut @ Apr 15 2009, 16:21) *
Т
Антенна- шайба- это круглый патч ? Или в микрополосковом исполнении?
Второе MVO должен посчитать правдоподобно, первое- не уверен, CST посчитает правдоподобно оба.
- Serj78   Работа входов ОУ с напряжениями, превышающими диапазон питания   Apr 1 2009, 14:37
- - orthodox   Цитата(Serj78 @ Apr 1 2009, 16:37) Возмож...   Apr 1 2009, 14:43
- - SM   Нет нюансов. Для таких ОУ даже специально в даташи...   Apr 1 2009, 16:01
|- - Serj78   Цитата(SM @ Apr 1 2009, 20:01) Нет нюансо...   Apr 1 2009, 17:22
|- - SM   Цитата(Serj78 @ Apr 1 2009, 21:22) - имее...   Apr 1 2009, 22:51
|- - =L.A.=   Цитата(Serj78 @ Apr 1 2009, 20:22) А вот ...   Apr 3 2009, 08:59
- - Microwatt   Вопрос как-то странно поставлен... Вам нужно рабо...   Apr 1 2009, 21:46
|- - Serj78   Цитата(Microwatt @ Apr 2 2009, 01:46) Воп...   Apr 2 2009, 04:38
|- - orthodox   Цитата(Serj78 @ Apr 2 2009, 06:38) Пытаюс...   Apr 2 2009, 16:28
|- - Serj78   Цитата(orthodox @ Apr 2 2009, 20:28) А......   Apr 10 2009, 17:21
|- - orthodox   Цитата(Serj78 @ Apr 10 2009, 19:21) Не мн...   Apr 10 2009, 23:16
|- - Serj78   Цитата(orthodox @ Apr 11 2009, 03:16) А, ...   Apr 11 2009, 07:10
- - SM   А компаратор TLV3701/2/4 вам не прокатит? Input Co...   Apr 2 2009, 07:36
- - sensor_ua   Может, вольтдобавку по питанию сделать и не мучать...   Apr 11 2009, 12:55
- - orthodox   а пора с традиционны вопросом выйти: А где предпол...   Apr 11 2009, 17:07
- - Serj78   Предполагаемая схема по наводке Евгеньича следующа...   Apr 13 2009, 20:08
|- - =L.A.=   Цитата(Serj78 @ Apr 14 2009, 00:08) Предп...   Apr 14 2009, 06:55
|- - xemul   Цитата(Serj78 @ Apr 14 2009, 00:08) Предп...   Apr 14 2009, 11:14
|- - Herz   Цитата(astronaut @ Apr 15 2009, 14:21) Та...   Apr 15 2009, 19:32
||- - astronaut   Цитата(Herz @ Apr 15 2009, 23:32) Ну выло...   Apr 16 2009, 11:32
||- - Serj78   Как я понял это некая "мигалка"? в за...   Apr 17 2009, 05:25
|||- - jam   Цитата(Serj78 @ Apr 17 2009, 09:25) Про к...   Apr 18 2009, 12:30
||- - Herz   Цитата(astronaut @ Apr 16 2009, 13:32) По...   Apr 17 2009, 13:51
||- - astronaut   Цитата(Herz @ Apr 17 2009, 17:51) Я что-т...   Apr 20 2009, 08:09
||- - Herz   Цитата(astronaut @ Apr 20 2009, 10:09) Эт...   Apr 20 2009, 10:53
||- - astronaut   Цитата(Herz @ Apr 20 2009, 14:53) Не счёт...   Apr 23 2009, 07:38
|- - astronaut   Цитата(Serj78 @ Apr 16 2009, 08:55) Антен...   Apr 16 2009, 08:54
- - Herz   Рад, что Вам повезло. И что решение оказалось удач...   Apr 23 2009, 09:16
|- - astronaut   Цитата(Herz @ Apr 23 2009, 13:16) ... что...   Apr 23 2009, 11:48
|- - Herz   Цитата(astronaut @ Apr 23 2009, 13:48) Вс...   Apr 23 2009, 12:18
||- - astronaut   Цитата(Herz @ Apr 23 2009, 16:18) ...я по...   Apr 23 2009, 12:54
|||- - Herz   Цитата(astronaut @ Apr 23 2009, 14:54) Ос...   Apr 23 2009, 14:04
||- - xemul   Цитата(Herz @ Apr 23 2009, 16:18) Туману ...   Apr 25 2009, 12:09
||- - Herz   Цитата(xemul @ Apr 25 2009, 14:09) В моде...   Apr 25 2009, 22:28
||- - astronaut   Цитата(xemul @ Apr 25 2009, 16:09) .....Я...   Apr 28 2009, 09:29
|- - Serj78   Цитата(astronaut @ Apr 23 2009, 15:48) Вс...   Apr 25 2009, 11:45
- - orthodox   Насчет счетчика... Когда-то где-то на каком-то фор...   Apr 26 2009, 11:54
- - Herz   Трудно мне представить, чтобы воду в системе можно...   Apr 26 2009, 19:44
- - orthodox   Цитата(Herz @ Apr 26 2009, 21:44) Трудно ...   Apr 27 2009, 15:32
- - Herz   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 17:32) Сто...   Apr 27 2009, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
