Работа входов ОУ с напряжениями, превышающими диапазон питания, Достаточно ли использовать ОУ с rail-to-rail по входу? |
Guest_orthodox_*
Apr 14 2009, 10:53
Guests
Где источник и где нагрузка-понятно... осталось схему нарисовать...
Apr 14 2009, 16:06
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(orthodox @ Apr 14 2009, 14:53)  Где источник и где нагрузка-понятно... осталось схему нарисовать... Вопрос не понят.. куда вам надо? (С) 2 xemul : 741 взяты просто так, посмотреть что будет. диоды я подсоединяю для проверки работоспособности выпрямителя без полевиков. Придется на макете каждое плечо отдельно прогнать, ибо модели ОУ не соответствуют реальным, как оказалось, даже в более новом мультисиме...
Apr 15 2009, 08:54
Пользователь №: 8 363
Может быть поможет маленький положительный опыт. Потребовался формирователь зарядного тока для дорогущего аккумулятора, причём внешнее питание может пропадать хоть на неделю. Всё удачно получилось на дешёвеньком 574УД1 - он держит на входах +30 Вольт при остальных выводах закороченных на землю. Появляется питание - и зарядный ток идёт, а обозначенный девайс не допускает перезаряда. Нет питания - и он ничего по входу не берёт. А симуляторы косячат даже на простеньких транзисторных схемах, если их режимы работы инверсные или приближаются к насыщению. Одно простенькое решение на 2 транзисторах уже лет 5 в серии, а посчитать его так и не получилось
Apr 15 2009, 12:21
Цитата(Herz @ Apr 15 2009, 15:12)  А давайте ещё раз попробуем! Так и пробовал не раз. Только фильтры хорошо и считаются, а как что-нибудь необычное, так даёт сообщ. об ошибке. Времени зря потраченного жаль... Модулятор с ОС сложно как-то получался - схема убила симулятор сразу. А там всего 3 активных прибора. Компаратор тока с низким падением напряжения - ошибка на всю жизнь. И т.д. А теперь только из спортивного интереса хочется попытать скрестить MicroWawe Office (благодарности Юрию Потапову) с антенной-шайбой, поскольку вроде бы разработчик там где-то теорию Махвела бортанул... Антенна работает и серийно выпускается, а про симулятор пока ничего не знаю...
Apr 16 2009, 04:55
Из: СПб
Цитата(astronaut @ Apr 15 2009, 16:21)  Т А теперь только из спортивного интереса хочется попытать скрестить MicroWawe Office (благодарности Юрию Потапову) с антенной-шайбой, поскольку вроде бы разработчик там где-то теорию Махвела бортанул... Антенна работает и серийно выпускается, а про симулятор пока ничего не знаю...  Антенна- шайба- это круглый патч ? Или в микрополосковом исполнении? Второе MVO должен посчитать правдоподобно, первое- не уверен, CST посчитает правдоподобно оба.
Apr 16 2009, 08:54
Цитата(Serj78 @ Apr 16 2009, 08:55)  Антенна- шайба- это круглый патч ? Или в микрополосковом исполнении? Да, круглый патч , плоский аналог диполя по диаграмме и коэффициенту. Профиль уменьшен в 6 или более, чем в 10 раз, в зависимости от конструкции.
Serj78 Работа входов ОУ с напряжениями, превышающими диапазон питания Apr 1 2009, 14:37 orthodox Цитата(Serj78 @ Apr 1 2009, 16:37) Возмож... Apr 1 2009, 14:43 SM Нет нюансов. Для таких ОУ даже специально в даташи... Apr 1 2009, 16:01 Serj78 Цитата(SM @ Apr 1 2009, 20:01) Нет нюансо... Apr 1 2009, 17:22  SM Цитата(Serj78 @ Apr 1 2009, 21:22) - имее... Apr 1 2009, 22:51  =L.A.= Цитата(Serj78 @ Apr 1 2009, 20:22) А вот ... Apr 3 2009, 08:59 Microwatt Вопрос как-то странно поставлен...
Вам нужно рабо... Apr 1 2009, 21:46 Serj78 Цитата(Microwatt @ Apr 2 2009, 01:46) Воп... Apr 2 2009, 04:38  orthodox Цитата(Serj78 @ Apr 2 2009, 06:38) Пытаюс... Apr 2 2009, 16:28   Serj78 Цитата(orthodox @ Apr 2 2009, 20:28) А...... Apr 10 2009, 17:21    orthodox Цитата(Serj78 @ Apr 10 2009, 19:21) Не мн... Apr 10 2009, 23:16     Serj78 Цитата(orthodox @ Apr 11 2009, 03:16) А, ... Apr 11 2009, 07:10 SM А компаратор TLV3701/2/4 вам не прокатит?
Input Co... Apr 2 2009, 07:36 sensor_ua Может, вольтдобавку по питанию сделать и не мучать... Apr 11 2009, 12:55 orthodox а пора с традиционны вопросом выйти: А где предпол... Apr 11 2009, 17:07 Serj78 Предполагаемая схема по наводке Евгеньича следующа... Apr 13 2009, 20:08 =L.A.= Цитата(Serj78 @ Apr 14 2009, 00:08) Предп... Apr 14 2009, 06:55 xemul Цитата(Serj78 @ Apr 14 2009, 00:08) Предп... Apr 14 2009, 11:14     Herz Цитата(astronaut @ Apr 15 2009, 14:21) Та... Apr 15 2009, 19:32      astronaut Цитата(Herz @ Apr 15 2009, 23:32) Ну выло... Apr 16 2009, 11:32       Serj78 Как я понял это некая "мигалка"?
в за... Apr 17 2009, 05:25        jam Цитата(Serj78 @ Apr 17 2009, 09:25) Про к... Apr 18 2009, 12:30       Herz Цитата(astronaut @ Apr 16 2009, 13:32) По... Apr 17 2009, 13:51        astronaut Цитата(Herz @ Apr 17 2009, 17:51) Я что-т... Apr 20 2009, 08:09         Herz Цитата(astronaut @ Apr 20 2009, 10:09) Эт... Apr 20 2009, 10:53          astronaut Цитата(Herz @ Apr 20 2009, 14:53) Не счёт... Apr 23 2009, 07:38 Herz Рад, что Вам повезло. И что решение оказалось удач... Apr 23 2009, 09:16 astronaut Цитата(Herz @ Apr 23 2009, 13:16) ... что... Apr 23 2009, 11:48  Herz Цитата(astronaut @ Apr 23 2009, 13:48) Вс... Apr 23 2009, 12:18   astronaut Цитата(Herz @ Apr 23 2009, 16:18) ...я по... Apr 23 2009, 12:54    Herz Цитата(astronaut @ Apr 23 2009, 14:54) Ос... Apr 23 2009, 14:04   xemul Цитата(Herz @ Apr 23 2009, 16:18) Туману ... Apr 25 2009, 12:09    Herz Цитата(xemul @ Apr 25 2009, 14:09) В моде... Apr 25 2009, 22:28    astronaut Цитата(xemul @ Apr 25 2009, 16:09) .....Я... Apr 28 2009, 09:29  Serj78 Цитата(astronaut @ Apr 23 2009, 15:48) Вс... Apr 25 2009, 11:45 orthodox Насчет счетчика...
Когда-то где-то на каком-то фор... Apr 26 2009, 11:54 Herz Трудно мне представить, чтобы воду в системе можно... Apr 26 2009, 19:44 orthodox Цитата(Herz @ Apr 26 2009, 21:44) Трудно ... Apr 27 2009, 15:32  Herz Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 17:32) Сто... Apr 27 2009, 21:12
