> Расчет силовой части ШИМ - подскажите как рассчитать, конденсатор и диод
Саломатин
сообщение Apr 16 2009, 13:32
Пользователь №: 47 804
Вопрос простой - надо рассчитать-подобрать конденсатор(ы) по питанию и диод защитный для управления ДПТ 12В 24А. Управление ШИМ 7кГц, один нижний ключ на 4 параллельных IR540. Это пока макет, транзисторы не греются, диоды тоже. Транзисторов, наверное, уменьшу до 3 шт - пусть лучше запасец будет. Двигатель питается от DC-DC преобразователя, но конденсатор по питанию всеж нужен, насколько я понимаю (длина проводов питания около 40 см). По защитному диоду интересует необходимое быстродействие, т.к. я пробовал наши кд213 - выбросы при выключении транзистора большие - до 80В, попробовал диоды из блока питания ATX (других не было на такой ток) - при выключении транзистора выброс достигает 18 вольт и имеет колебательный характер (но очень короткий). Из литературы удалось почерпнуть, что диод должен выдерживать рабочий ток двигателя, быть быстрым (но насколько?) и при этом иметь зачем-то плавное восстановление.
ПРи выборе конденсатора посмотрел Irms через доступные конденсаторы общего применения - при емкости 3300 мкФ ток всего 1200 мА. Измерил реальный ток через конденсатор - в зависимости от режима от 3A до 5 А rms. Т.е. вроде как нехорошо, и батарею набирать тоже не интересно- и габариты и емкость. Опять же , емкость советуют всего 2500мкФ для моего случая. Очень смущает среднее время наработки на отказ всего 1000 - 5000 часов...
Устройство должно работать непрерывно до 10 -15 тыс часов, без присмотра, поэтому не хотелось бы сесть в лужу из-за просчета, но опять же и опыта нет, а ошибиться дважды два...
Если книжица хорошая или статейка - подскажите, где взять, что-то пока ничего не нашел... Или просто пример из практики...
Ну и наконец, может кто встречал готовый модуль, мне попадались ампер на 5 максимум для ДПТ...
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Саломатин - Apr 16 2009, 13:36
- - Microwatt   При такой частоте коммутации быстродействие диода ...   Apr 16 2009, 14:10
|- - Саломатин   Цитата(Microwatt @ Apr 16 2009, 18:10) Пр...   Apr 16 2009, 14:33
- - Microwatt   О, с картинкой - другое дело! При таком низко...   Apr 16 2009, 16:36
|- - Саломатин   Цитата(Microwatt @ Apr 16 2009, 20:36) О,...   Apr 18 2009, 12:36
|- - mpr   Цитата(Саломатин @ Apr 18 2009, 15:36) Я ...   Apr 18 2009, 13:39
||- - mpr   Цитата(mpr @ Apr 18 2009, 16:39) Да, все ...   Apr 19 2009, 05:29
||- - Саломатин   Цитата(mpr @ Apr 19 2009, 09:29) Опечатка...   Apr 21 2009, 14:24
||- - _Pasha   Цитата(Саломатин @ Apr 21 2009, 17:24) Я ...   Apr 21 2009, 16:01
||- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Apr 21 2009, 19:01) Каким...   Apr 21 2009, 17:15
||- - Саломатин   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2009, 21:15) Не...   Apr 22 2009, 17:19
||- - -=TRO=-   Цитата(Саломатин @ Apr 22 2009, 20:19) ТО...   Apr 24 2009, 16:27
|- - Microwatt   Цитата(Саломатин @ Apr 18 2009, 15:36) Да...   Apr 18 2009, 14:39
- - -=TRO=-   Я для подобных целей взял драйвер ir2153. В нижнее...   Apr 21 2009, 20:35
|- - Microwatt   Цитата(-=TRO=- @ Apr 21 2009, 23...   Apr 21 2009, 21:37
- - -=TRO=-   Я же всё написал, стандартая схема это конечно меа...   Apr 21 2009, 22:00
- - -=TRO=-   Двигатель я на схеме в спешке не так нарисовал, о...   Apr 22 2009, 08:00
- - Microwatt   -=TRO=-, а ШИМ на IR2153 работает. Правда, не сов...   Apr 22 2009, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
