> Обезвреженная плата (AT91RM9200), на дпп
amaora
сообщение Oct 19 2008, 18:11
Пользователь №: 33 778
Никогда раньше устройства такой сложности не изготавливал, поэтому создаю эту тему, с целью анализа критики.
Пока есть только первая версия схемы,
http://www.paravozeg.narod.ru/at91.pdf
http://www.paravozeg.narod.ru/pow1833.pdf
(извиняюсь за несоблюдение стандартов рисования схем, не обученный я)
Здесь нет (и не будет) JTAG, ICE, и все что с этим связано, т.к. никогда не понимал как это использовать, и зачем оно вообще надо. Достаточно загрузки кода по XModem.
Здесь нет (но хотелось бы) Ethernet, для упрощения схемы, и из-за того что я не нашёл доставаемый physical layer.
Здесь нет (но хотелось бы) Аудио кодека, для упрощения схемы, полагаю можно будет подключить позже, через последовательный интерфейс.
В схеме также остаётся несколько неясностей,
- как рассчитывать номиналы RC в цепях PLL
- куда подключать NRST и NTRST, тут похоже нельзя просто резистор на питание
- возможно что то не то с SDRAM? NBS подключены к DQM
- надо ли ставить резисторы на линиях данных/адреса? как и где?
- не забыл ли я чего?
К разводке ещё не приступал, страшно подумать как буду совмещать два слоя используя метод ЛУТ, поэтому и упрощаю.
Благодарю за будущие ответы.
amaora
сообщение Apr 16 2009, 17:06
Ну там все не так как можно подумать, значения разные записывались (умножение на адрес). Сейчас проверил запись/тест для байт и полуслов по случайным смещениям внутри самого слова, все тесты прошли. Как ещё можно потестировать не подскажете?
И я все ещё не понимаю почему память так медленна, при частоте 90мГц скорость должна приближатся к 90м*4 байт/сек, а я наблюдаю ~64м байт/сек. ?
Сообщение отредактировал amaora - Apr 16 2009, 17:13
- amaora   Обезвреженная плата (AT91RM9200)   Oct 19 2008, 18:11
- - aaarrr   Цитата(amaora @ Oct 19 2008, 22:11) Здесь...   Oct 19 2008, 19:03
- - zltigo   Цитата(amaora @ Oct 19 2008, 20:11) (изви...   Oct 19 2008, 20:30
- - amaora   По поводу супервизора питания, не хотелось бы доба...   Oct 20 2008, 19:29
|- - aaarrr   Цитата(amaora @ Oct 20 2008, 23:29) По по...   Oct 21 2008, 14:28
|- - amaora   Цитата(aaarrr @ Oct 21 2008, 18:28) Резис...   Oct 23 2008, 19:50
|- - vik0   Цитата(amaora @ Oct 23 2008, 22:50) ну хо...   Oct 23 2008, 20:02
|- - aaarrr   Цитата(amaora @ Oct 23 2008, 23:50) сейча...   Oct 23 2008, 20:26
|- - dch   Цитата(aaarrr @ Oct 24 2008, 00:26) В тяж...   Apr 6 2009, 16:07
- - amaora   Начал рисовать плату, опять же несколько вопросов,...   Mar 19 2009, 20:07
|- - aaarrr   Цитата(amaora @ Mar 19 2009, 23:07) - Дос...   Mar 19 2009, 20:56
- - amaora   протестировал SDRAM простым самописным тестом, htt...   Apr 12 2009, 18:47
- - amaora   Включил кэши, стало в несколько раз быстрее, 64мб ...   Apr 13 2009, 20:10
|- - aaarrr   Цитата(amaora @ Apr 14 2009, 00:10) Всем ...   Apr 13 2009, 20:18
- - aaarrr   Цитата(amaora @ Apr 16 2009, 21:06) Как е...   Apr 16 2009, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
