> sim300d зарядка, отпадает зарядка акума
heburashka
сообщение Apr 14 2009, 17:33
Пользователь №: 47 685
Здравствуйте.
Тестирую sim300d пока без граблей за исключением одно мелочи.
sim30d работает с ni-cd 3 банки, 300мач
Понимаю что тип акума неправильный, просьба не пинать.
трассировка показала - модуль трехкратно упирается в 100% заряда и перестает заряжать акум.
AT+CBC
+CBC: 1,77,3899
В ответе модема ничего не меняется( 1 остается) кроме уровня заряда.
При работе с 600 мач литием проблема не замечена, хотя возможно это связано с малым периодом тестирования для этой емкости.
заранее спасибо всем.
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 07:22
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 09:47) *
....Прошу дать комментарии по этому поводу участников группы СВОЙ.
Хотя я и не СВОЙ, но всё же.
Цитата(ArseGun @ Apr 17 2009, 09:40) *
Именно так. В том числе, и с передергиванием зарядки. В конечном итоге, рано (скорее) или поздо (реже), имеем разряд АКБ.
Полностью подтверждаю это. И единственныый способ вернуть встроенную зарядку к жизни, это отключить модуль (послать AT+CPOWD=1), после чего снова включить модуль. После таких нехитрых операций, алгоритм зарядки приходить в норму.(По крайней мере у меня уже более полугода так работает).
Чтобы определить состояние зарядки (висит - не висит), приходится время от времени проверять ответ на AT+CBC и напряжение аккумулятора измерять с помощью АЦП контроллера. А по этим результатам уже делать вывод, тушить или не тушить модуль.
Пока другого выхода не нашёл. И больше думаю не связываться со встроенной зарядкой, а ставить контролер зарядки (LTC4054-4.2 или подобный).
ArseGun
сообщение Apr 17 2009, 09:32
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Реанимировать зарядку выключением модуля также пробавали. Зарядка после 1-2-3-5 раза, бывало запускалась, но глобально это проблему не решало, т.к. наступал момент, когда она могла не включиться и после 100 перезапусков (реально лично поймал на стенде).
- heburashka   sim300d зарядка   Apr 14 2009, 17:33
- - Harbinger   А где там 100%? Там 77, и показание напряжения вро...   Apr 14 2009, 18:06
- - heburashka   я неправильно выразился.... и меня неправильно п...   Apr 14 2009, 18:52
|- - HARMHARM   Цитата(heburashka @ Apr 14 2009, 21:52) з...   Apr 14 2009, 19:10
|- - heburashka   Цитата(HARMHARM @ Apr 14 2009, 23:10) ИМХ...   Apr 14 2009, 19:18
- - heburashka   парни, я против зарядника модуля ничего не имею ...   Apr 15 2009, 08:51
|- - PIC_Embedder   Цитата(heburashka @ Apr 15 2009, 11:51) п...   Apr 15 2009, 11:50
|- - heburashka   Цитата(PIC_Embedder @ Apr 15 2009, 15:50)...   Apr 15 2009, 12:21
|- - PIC_Embedder   Цитата(heburashka @ Apr 15 2009, 15:21) А...   Apr 15 2009, 12:34
- - heburashka   По результатам длительного забега с литием таже хр...   Apr 16 2009, 18:20
|- - ZX81   Цитата(heburashka @ Apr 16 2009, 22:20) П...   Jul 10 2009, 14:48
- - Dron_Gus   Была подобная проблема с SIM508 пока не сделали но...   Apr 16 2009, 18:24
|- - heburashka   Цитата(Dron_Gus @ Apr 16 2009, 22:24) Был...   Apr 16 2009, 18:44
- - Dron_Gus   Ну воткнуть два диода и два резистора и проверить....   Apr 16 2009, 21:31
|- - HARMHARM   Чудесно подпитывается от 3,3В МК через последовате...   Apr 16 2009, 22:41
||- - heburashka   Цитата(HARMHARM @ Apr 17 2009, 02:41) Чуд...   Apr 17 2009, 12:54
|- - heburashka   Цитата(Dron_Gus @ Apr 17 2009, 01:31) Ну ...   Apr 17 2009, 05:13
- - ArseGun   На SIM300D с разными прошивками, с АКБ 450-850 mAh...   Apr 17 2009, 05:20
|- - heburashka   Цитата(ArseGun @ Apr 17 2009, 09:20) На S...   Apr 17 2009, 06:29
|- - ArseGun   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 10:29) с...   Apr 17 2009, 06:40
|- - heburashka   Цитата(ArseGun @ Apr 17 2009, 10:40) Имен...   Apr 17 2009, 06:47
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 11:22) Х...   Apr 17 2009, 08:39
- - WHALE   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 12:39) Н...   Apr 17 2009, 09:40
|- - heburashka   Цитата(WHALE @ Apr 17 2009, 13:40) Cмысла...   Apr 17 2009, 10:06
- - Transistor   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 11:39) Н...   Apr 17 2009, 13:25
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 17:25) Е...   Apr 17 2009, 14:40
- - Transistor   1.Модуль расчитан на работу от источника с напряже...   Apr 17 2009, 18:40
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 22:40) 1...   Apr 17 2009, 18:48
- - Transistor   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 21:48) в...   Apr 17 2009, 19:12
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 23:12) h...   Apr 17 2009, 19:53
|- - HARMHARM   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:53) (...   Apr 17 2009, 20:10
- - heburashka   итак... запущен длительный, надеюсь на месяц, тес...   Apr 20 2009, 08:36
|- - heburashka   Цитата(heburashka @ Apr 20 2009, 11:36) и...   Jun 19 2009, 05:58
- - Transistor   Ждём результатов   Apr 20 2009, 09:24
- - av-master   уже месяц полет нормальный с параметрами, 10 минут...   Jun 19 2009, 10:56
- - neptun23   И как сейчас зарядка - продолжает работать? Хочетс...   Jun 26 2009, 04:04
|- - SKov   Цитата(neptun23 @ Jun 26 2009, 08:04) И к...   Jun 26 2009, 06:02
- - neptun23   Цитата(SKov @ Jun 26 2009, 13:02) Вот и м...   Jun 26 2009, 06:57
|- - SKov   Цитата(neptun23 @ Jun 26 2009, 10:57) Изв...   Jun 26 2009, 08:01
- - av-master   Ой не шутил бы я с Литием... Слишком высокая темпе...   Jun 26 2009, 07:04
- - chief_olimp   такой вопрос: зарядка чем либо упрвляется? Или под...   Jul 3 2009, 15:40
|- - SKov   Цитата(chief_olimp @ Jul 3 2009, 19:40) т...   Jul 3 2009, 16:51
- - mikekk   А у меня вроде зарядка работает нормально. Это пот...   Jul 13 2009, 22:35
- - av-master   Цитатахочется стабильности хотя бы и в кризис.. - ...   Jul 13 2009, 23:42
- - tukituk   Здравствуйте уважаемые SIMоманы и SIMоведы ) как ...   Mar 19 2010, 17:16
|- - av-master   Цитатакакова вероятность встретить третий модуль с...   Mar 19 2010, 17:47
|- - tukituk   Цитата(av-master @ Mar 19 2010, 21:4...   Mar 19 2010, 18:30
- - av-master   Цитатамой первый модуль просто сказка по сравнению...   Mar 19 2010, 19:08
|- - tukituk   Цитата(av-master @ Mar 19 2010, 23:0...   Mar 19 2010, 19:42
|- - alx125   Цитата(tukituk @ Mar 19 2010, 23:42) можн...   Mar 20 2010, 03:00
|- - tukituk   Цитата(alx125 @ Mar 20 2010, 07:00) Чип A...   Mar 21 2010, 06:38
|- - alx125   Цитата(tukituk @ Mar 21 2010, 10:38) спас...   Mar 22 2010, 03:18
||- - tukituk   Цитата(alx125 @ Mar 22 2010, 07:18) Может...   Mar 22 2010, 06:17
|- - Master of Nature   Цитата(tukituk @ Mar 21 2010, 10:38) AD н...   Mar 23 2010, 06:06
- - av-master   непомню название .. но схема сим300 гдето в недрах...   Mar 19 2010, 21:22
- - CADiLO   Это не слухи - производство чипсетов для телефонии...   Mar 23 2010, 07:00
- - beginner12   Здравствуйте. Можно все-таки несколько резюмирующи...   Apr 21 2010, 07:41
- - CADiLO   Резюмирую - потратившись на внешнюю зарядку, вы из...   Apr 21 2010, 08:06
- - beginner12   а какие проблемы? как я понял зарядка может просто...   Apr 21 2010, 13:47
- - av-master   ппц. каждый месяц один и тотже вопрос... жесть... ...   Apr 21 2010, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
