> ZegBee + мобильность, Возможно ли?
av-master
сообщение Nov 4 2008, 12:34
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Итак, имею задумку, но для практической проверки просто не хватит модулей (((
Значит так, имею три модуля ZigBee900 от Meshnetics-a. Дальность порядка 4-5 ти км.
Хочу применить в системе мониторинга за обьектами и продукцией по территории предприятия...
Собираю разную статистику с датчиков и раз в сек отправляю на сервер, обьектов около 1000.
Проблема в том что 80% обьектов перемещается по всему предприятию, а это более 20 км. т.е. бардак будет полный.
свои три штуки верчу как хочу , все работает, вопрос как поведет себя сеть при больших обьемах перестройки, и в больших условиях перемещения.
Все устройства имеют стационарное питание, и предполагаю конфигурацию 1 координатор (Возможно и 10 координаторов, если это поможет). и остальные FFD.
Кто что думает?
просто покупать 100-ню дорогих модулей для проверки не хочется, а с ZigBee пока на Уважительных тонах (((
Vlad1977
сообщение Apr 16 2009, 11:30
Пользователь №: 47 606
может кто тут подскажет. Использую ziggbee с Bitcloud. Кооррдинатор отвечает каждому енддевайсу один раз в секунду. Как уменьшить это время ответа? За секунду надо передать кучу информации, а получается только одна посылка. Енддевайс шлет ему постоянно а отвечает он ровно один раз в секунду, елси 2-е енддевайса то 2-а раза в секунду.
xelax
сообщение Apr 17 2009, 12:52
Пользователь №: 22 035
Открываете файл configServer.h и настраиваете параметры под свою систему.
Там в частности вот что есть
//! \brief Time of polling own parent by end device.
/*! The parameter should be at least 2 times less than CS_ACK_TIMEOUT*/
#ifndef CS_INDIRECT_POLL_RATE
#define CS_INDIRECT_POLL_RATE                 (CS_ACK_TIMEOUT >> 1)
#endif
End device должен полить чаще своего родителя.
- av-master   ZegBee + мобильность   Nov 4 2008, 12:34
- - Sashiku   Если 20 км - протяженность площадки, то придется с...   Nov 5 2008, 07:37
- - av-master   868 диаппазон пока никто не отменял, даже в новой ...   Nov 5 2008, 08:37
- - Sashiku   PSDU - это максимальная длина кадра в эфире с точк...   Nov 5 2008, 09:45
- - AlexandrY   ZigBee для этой задачи выбран очень неудачно. Ест...   Nov 6 2008, 11:37
|- - av-master   Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2008, 15:37) Zig...   Nov 6 2008, 19:16
|- - AlexandrY   Вы, я вижу, не поняли в чем проблема. Проблема в...   Nov 6 2008, 19:59
|- - diper   Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2008, 22:59) Т.е...   Nov 6 2008, 20:37
|- - Sashiku   В описанном выше случае есть возможность обойтись ...   Nov 7 2008, 12:08
- - Dr.NoA   Цитата(av-master @ Nov 6 2008, 22:16...   Nov 7 2008, 07:59
- - av-master   Немного поразмыслил, и решил облегчить задачу. До...   Nov 7 2008, 20:55
|- - Sashiku   Цитата(av-master @ Nov 7 2008, 23:55...   Nov 7 2008, 21:30
|- - av-master   Цитата(Sashiku @ Nov 8 2008, 01:30) А Вас...   Nov 7 2008, 21:49
|- - AlexandrY   Вообщем у вас наиболее приемлемый вариант - это пр...   Nov 8 2008, 08:04
||- - av-master   Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2008, 12:04) Воо...   Nov 8 2008, 10:36
||- - AlexandrY   Купились на рекламу Atmela? Сочувствую. 3-ка...   Nov 8 2008, 11:41
||- - карен   Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2008, 14:41) Куп...   May 8 2009, 04:31
|- - Sashiku   Цитата(av-master @ Nov 8 2008, 00:49...   Nov 8 2008, 16:44
|- - av-master   Цитата(Sashiku @ Nov 8 2008, 20:44) На 86...   Nov 13 2008, 18:24
- - av-master   Я не против использования ZigBee в тех местах для ...   Nov 8 2008, 19:18
- - av-master   Вот еще модуль. http://www.digi.com/products/wirel...   Nov 13 2008, 08:51
|- - av-master   Нашел хорошую табличку: ИМХО ZigBit900 Meshnetics ...   Nov 13 2008, 15:11
- - Vlad1977   пробовали уже меня его, не помогает , уменьшал его...   Apr 20 2009, 06:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
