> Вопрос про совместное использование шин данных, RM9200+SDRAM+FPGA
astro
сообщение Apr 14 2009, 13:41
Пользователь №: 22 960
Параллельно шинам данных, адреса и управления процессора (RM9200) кроме SDRAM через 50 ом подключен FPGA Циклон2. В результате при инициализации SDRAM если в Циклоне нет прошивки старт проходит штатно. Стоит в Циклон залить любую прошивку, даже все выходы в высокоимпедансном состоянии - инит SDRAM даёт ошибку. Если память мне не изменяет, я здесь читал про подобный способ включения с успешными результатами, но поиском найти не могу. С интересом выслушаю мнения по вопросу - каким образом заставить указанную связку заработать без сбоев.
DeadMoroz
сообщение Apr 15 2009, 23:26
Пользователь №: 2 391
Кстати, 50 Ом - не многовато ли?, или Вы моделировали?
И какого характера ошибки СДРАМ? есть закономерность?
astro
сообщение Apr 16 2009, 08:53
Не моделировал, а макетировал. Чего там моделировать-то? Закономерности пока не понял, инит не проходит если циклон стартует первым. Если заливать циклон после полной инициализации sdram армом, то работающая программа арма виснет при обращении к памяти.
klop
сообщение Apr 17 2009, 22:09
Пользователь №: 14 788
Mojet i ne po teme no glyan'te chto u Vas tam s IO standartami u Ciclona.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
