> Опять про трансимпедансный усилитель III(Herz), + синхронный детектор в одном флаконе.
Tanya
сообщение Jan 6 2008, 11:13
Пользователь №: 12 883
Вот статейка попалась...
Про подавление засветки в том числе...
Прикрепленный файл  DDC112_Detector.pdf ( 339.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 929
jam
сообщение Apr 16 2009, 10:18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Посмотрите
http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ts/product.html
К сожалению полной документации на сайте не дают - интересно какой заряд они смогут проинтегрировать за семпл?
Как раз сейчас делаю подобную штуку - имхо лучше чем брать кота в мешке.
Tanya
сообщение Apr 16 2009, 10:44
Цитата(jam @ Apr 16 2009, 14:18) *
Посмотрите
Может и дадут, если форму о неразглашении заполните... Только не делают, еще, наверное...
У TI DDC есть до 32 каналов. Некоторые разновидности позволяют подключать внешний конденсатор, увеличивая диапазон. Их полуфабрикат без АЦП - IVC102 позволяет измерять с разрешением лучше 1 фА, если скомпенсировать входной (или утечки) ток - он порядка 30 фА.
jam
сообщение Apr 16 2009, 11:45
Из: Транай
C
ADAS1128 всётаки двуполярный.
Тут важен не только минимальный, но и максимальный ток - в этом плане IVC102 гораздо лучше, чем DDCXXX , который имеет однополярное питание, маленькие конденсаторы - это сильно ограничивает применимость. Пользую LMP77XX, делал с разрядом через вход - 100fa получил - наэлектизованную пластмассовую линейку на открытый разъём чуял метра за 3.
Tanya
сообщение Apr 16 2009, 11:53
Цитата(jam @ Apr 16 2009, 15:34) *
C
А с обычным ОУ типа LMP77XX Вы использовали внешний конденсатор(?). Это создает проблемы - космическое излучение в него попадает. Внутренний конденсатор очень маленький - вероятность меньше. Была статья про это старая. Там выяснили, что лучше кусок кабеля конденсатором заставить работать - центральная жила на вход, оплетка на выход. А однополярность не очень большая беда - можно сместить - подать фиксированный ток на вход. Стабильный. Можно через ЦАП компенсировать, тогда, если использовать интегратор как детектор нуля, получается нулевое напряжение на конденсаторе - нет проблем с его утечками и неидельностью. И динамический диапазон увеличить. Но и так неплохо работает.
jam
сообщение Apr 16 2009, 12:28
Из: Транай
Фторопластовый кабель пробывал, но разницы по сравнению с NPO не заметил. Космики тоже не заметил - мип оценочно даст не больше 100fc на конденсаторе 0603 - как раз это было на уровне дискретности ацп, поэтому наверно и не заметил. Основная проблема в LMP77XX - ток с выхода на вход - наверное течёт корпус sot23 - в нормальном корпусе LMP7721 - но денег стоют да и большие очень...
Tanya
сообщение Apr 16 2009, 12:37
А мыть Вы умеете? По корпусу должно течь от питания - оно большое... Если (как Вы пишите) ток с выхода на вход, то дрейф должен быть нелинейный от времени. Да? У меня чудная прямая линия.
jam
сообщение Apr 16 2009, 12:57
Из: Транай
Да, похоже надо мыть - ток с выхода на вход зависит от напряжения на выходе и при 2вольтах на выходе доходит до 100фа.
А чем моете, если не секрет?
Tanya
сообщение Apr 17 2009, 06:42
Я где-то писала, как надо мыть. Ищите.
А можете привести график дрейфа от времени? Есть подозрения...
jam
сообщение Apr 18 2009, 10:51
Из: Транай
Был бы рад услышать про подозрения, но чтобы включать девайс нужен источник сигнала - т.е собрать стенд - а тему сейчас закрыли.
Сейчас делаю другой - более примитивный- LMP7715 470pf ключ adg751 и на ацп 16 каналов на плате - требуется измерять заряд за 20мкс один раз в секунду - платы уже делаются - результаты будут через месяц - если интересно - расскажу.
Tanya
сообщение Apr 18 2009, 11:07
Цитата(jam @ Apr 18 2009, 14:51) *
Был бы рад услышать про подозрения.
Похоже (Вы писали про 2 вольта...), что это электролиз поверхностной пленки воды, которая будет восстанавливаться, если на поверхности есть какие-нибудь солевые загрязнения. Электролитический датчик влажности получится. Если грязи нет, то это пройдет со временем.
jam
сообщение Apr 18 2009, 11:27
Из: Транай
А как насчёт капли парафина? - поможет?
Tanya
сообщение Apr 18 2009, 11:40
Огласите весь список (идей), пожалуйста...
Осушитель, может, поможет. Может...
jam
сообщение Apr 18 2009, 11:56
Из: Транай
Да нет особых идей то, только немного практики... я восновном зчу занимаюсь....
- Tanya   Опять про трансимпедансный усилитель III(Herz)   Jan 6 2008, 11:13
- - basilmak   Спасибо, погляжу)   Apr 15 2009, 10:20
- - Herz   Читал-читал статью целый год, да так ничего и не п...   Mar 26 2010, 13:53
|- - ledum   Цитата(Herz @ Mar 26 2010, 17:53) зато ли...   Mar 26 2010, 15:09
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 26 2010, 16:53) Почему,...   Mar 26 2010, 15:11
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Mar 26 2010, 18:11) Все та...   Mar 26 2010, 15:35
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 26 2010, 18:35) Мучался...   Mar 26 2010, 16:34
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Mar 26 2010, 19:34) Неудоб...   Mar 26 2010, 17:04
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 26 2010, 20:04) Ну, поч...   Mar 26 2010, 17:42
|- - Oldring   Цитата(Herz @ Mar 26 2010, 18:35) Мучался...   Mar 27 2010, 06:30
- - ledum   Извиняюсь за кривой принтскрин. Книга в свое время...   Mar 26 2010, 16:01
- - Herz   Таким образом, y(n-1) и x(n-1) для формулы 3 это ...   Mar 26 2010, 18:56
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 26 2010, 21:56) Таким о...   Mar 26 2010, 20:06
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Mar 26 2010, 23:06) И напи...   Mar 26 2010, 21:23
|- - alexkok   Цитата(Herz @ Mar 27 2010, 01:23) Вот вид...   Mar 27 2010, 02:10
|- - Tanya   Цитата(alexkok @ Mar 27 2010, 05:10) Посл...   Mar 27 2010, 04:31
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Mar 27 2010, 08:31) все от...   Mar 27 2010, 06:07
- - Herz   Цитата(alexkok @ Mar 27 2010, 05:10) Попр...   Mar 27 2010, 11:28
|- - тау   Цитата(Herz @ Mar 27 2010, 14:28) Так зач...   Mar 27 2010, 22:55
|- - Herz   Цитата(тау @ Mar 28 2010, 01:55) Да не пе...   Mar 28 2010, 13:29
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 28 2010, 16:29) Спасибо...   Mar 28 2010, 14:16
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Mar 28 2010, 17:16) Чтобы ...   Mar 28 2010, 22:03
|- - тау   Цитата(Herz @ Mar 28 2010, 17:29) Так Вы ...   Mar 28 2010, 16:11
|- - jam   Цитата(тау @ Mar 28 2010, 20:11) Цифровой...   Mar 28 2010, 17:08
||- - тау   Цитата(jam @ Mar 28 2010, 21:08) Каков см...   Mar 28 2010, 17:22
||- - jam   Цитата(тау @ Mar 28 2010, 21:22) а кто ег...   Mar 28 2010, 17:35
|- - Herz   Цитата(тау @ Mar 28 2010, 19:11) Да, их н...   Mar 29 2010, 07:54
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 29 2010, 11:54) Ванг пи...   Mar 29 2010, 08:14
|- - тау   Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 12:14) Калибр...   Mar 29 2010, 08:39
||- - jam   Цитата(тау @ Mar 29 2010, 12:39) Вы не пр...   Mar 29 2010, 08:59
||- - Tanya   Цитата(тау @ Mar 29 2010, 12:39) Вы не пр...   Mar 29 2010, 09:03
|||- - тау   Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 13:03) Не сог...   Mar 29 2010, 09:17
|||- - Tanya   Цитата(тау @ Mar 29 2010, 13:17) Да, почи...   Mar 29 2010, 09:48
||- - Herz   Цитата(тау @ Mar 29 2010, 10:39) Дело не ...   Sep 22 2010, 15:18
||- - тау   Цитата(Herz @ Sep 22 2010, 19:18) Невоору...   Sep 22 2010, 17:43
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 22 2010, 19:18) Так при...   Sep 22 2010, 20:08
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 11:14) В четы...   Mar 29 2010, 09:49
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 29 2010, 13:49) Мне каж...   Mar 29 2010, 09:52
- - jam   В теме вроде стоит TIA, а обсуждается интегратор. ...   Mar 28 2010, 15:21
- - тау   Этот метод из статьи из поста N47 хорош при малых ...   Mar 29 2010, 11:17
|- - Tanya   Цитата(тау @ Mar 29 2010, 15:17) Вы не пр...   Mar 29 2010, 11:50
||- - тау   Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 15:50) От клю...   Mar 29 2010, 12:04
||- - Tanya   Цитата(тау @ Mar 29 2010, 16:04) у DDC112...   Mar 29 2010, 13:14
|- - Herz   Цитата(тау @ Mar 29 2010, 14:17) ув. Herz...   Mar 30 2010, 14:29
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 30 2010, 18:29) В том п...   Mar 30 2010, 15:51
- - тау   Проблемы очень знакомы Пару десятков лет назад ре...   Mar 30 2010, 15:47
- - Herz   Цитата(тау @ Mar 30 2010, 18:47) Проблемы...   Mar 30 2010, 20:16
|- - jam   Цитата(Herz @ Mar 31 2010, 00:16) Свечу б...   Mar 30 2010, 20:47
|- - Herz   Цитата(jam @ Mar 30 2010, 23:47) А частот...   Mar 30 2010, 20:58
|- - jam   Цитата(Herz @ Mar 31 2010, 00:58) Частота...   Mar 30 2010, 22:15
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 31 2010, 00:58) Частота...   Mar 31 2010, 04:02
- - Herz   Цитата(jam @ Mar 31 2010, 01:15) DDC + ds...   Mar 31 2010, 09:15
|- - тау   Цитата(Herz @ Mar 31 2010, 13:15) Белый х...   Mar 31 2010, 09:50
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 31 2010, 13:15) Я тоже ...   Mar 31 2010, 11:23
- - Herz   Цитата(тау @ Mar 31 2010, 12:50) а спектр...   Apr 1 2010, 13:55
- - Herz   Цитата(тау @ Sep 22 2010, 19:43) Вы увере...   Sep 23 2010, 01:07
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 05:07) Данные ...   Sep 23 2010, 03:30
- - Herz   Вот графики функций преобразования для тестового р...   Sep 23 2010, 12:37
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 16:37) Вот гра...   Sep 23 2010, 13:00
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Sep 23 2010, 15:00) А что ...   Sep 23 2010, 13:42
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 17:42) Наверно...   Sep 23 2010, 17:20
- - DS   А дробовой шум на конденсаторе Вы учитываете ?   Sep 23 2010, 13:45
|- - Herz   Цитата(DS @ Sep 23 2010, 15:45) А дробово...   Sep 23 2010, 14:12
- - DS   Вы когда отключаете конденсатор от источника, на н...   Sep 23 2010, 14:15
|- - Herz   Цитата(DS @ Sep 23 2010, 16:15) Вы когда ...   Sep 23 2010, 15:04
|- - jam   Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 19:04) Иными с...   Sep 23 2010, 15:27
|- - Herz   Цитата(jam @ Sep 23 2010, 17:27) 182pC = ...   Sep 23 2010, 15:52
- - Herz   Получил, наконец, модуль. (Ожидал нечто солиднее, ...   Oct 15 2010, 15:36
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 15 2010, 19:36) Выбрал ...   Oct 15 2010, 15:48
- - Herz   А ведь точно... Да-а-а, это уже....   Oct 15 2010, 16:09
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 15 2010, 20:09) А ведь ...   Oct 15 2010, 16:14
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Oct 15 2010, 18:14) ...   Oct 15 2010, 22:05
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 16 2010, 02:05) Я получ...   Oct 16 2010, 09:17
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Oct 16 2010, 11:17) Да уж....   Oct 16 2010, 12:53
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 16 2010, 16:53) ...а до...   Oct 17 2010, 11:36
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Oct 17 2010, 13:36) Провер...   Oct 22 2010, 20:44
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 23 2010, 00:44) Вот, на...   Oct 23 2010, 13:00
- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Jan 6 2008, 15:13) Вот ста...   Oct 22 2010, 20:59
- - Herz   По оси абсцисс - входной ток. Точнее, его часть от...   Oct 23 2010, 13:15
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 23 2010, 17:15) По оси ...   Oct 23 2010, 14:03
- - Herz   Тем не менее, при закороченных входах модуль выдаё...   Oct 23 2010, 15:04
- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 23 2010, 19:04) Тем не ...   Oct 23 2010, 16:41
- - Herz   Цитата(Tanya @ Oct 23 2010, 18:41) Наверн...   Oct 23 2010, 20:21
- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 24 2010, 00:21) Но точн...   Oct 24 2010, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
