> кварцевый резонатор
hammered
сообщение Sep 13 2007, 13:41
Пользователь №: 26 721
Есть проблема. Мой МК не принимает данные.
сижу проверяю разводку....
в прошлом использовал кварц R147YNB5y. И все было нормально.
В этой (нерабочей версии) стоит кварц R147YNB6e. Небольшое отличие в маркировке.
Возможно ли, что в этом может быть проблема?
RodionGork
сообщение Apr 18 2009, 12:34
Пользователь №: 31 866
Все это странно... Особенно насчет объяснения про зависимость гармоники от обозначения в МГц и кГц... Сильно напоминает как лет в 5 мне двоюродный брат толковал что молоко в бутылках (помните советские молочные бутылки) с прямым скосом на горлышко - хорошее, а в тех у которых с закруглением - кислое... Хорошо бы какую-то ссылочку на источники, чтоб наверняка знать... ;-)
Вот эти кварцы я покупал:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=1...amp;group=10801
и вот эти:
http://www.chipdip.ru/product0/14586.aspx (кажется они поставлены оттуда же, из Платана)
На обоих была маркировка в МГц и вида они были самого иностранного... Тем не менее оказались третьегармоничными, бяки - запускаются довольно точно на 9МГц...
Лежит теперь мешочек или два на полочке, поскольку применять их некуда... На пробу купили также кварцы Gollege в www.efo.ru, мелкие smd-шные... с теми все нормально, работают как часы - кроме цены 5 баксов в розницу, 2 от ста штук... В общем пока решили вообще без этих специфических кварцев обходиться...
А на 24МГц буквально неделю назад брал кварцы (именно для этой же цели - девайс в единичном экземпляре на ATmega32 запускал) в другом магазине... Тоже обозначены в МГц и на этот раз гармоника вполне честная... И даже корпус тоже HC-49U здоровый (маркировка KTS)...
Гармоника, в общем, обычно где-то в конце маркировки кварца указывается одной из букв-индексов... Может в вашем случае 5y или 6e за это отвечают... Но я не то что pdf-ок, я даже ссылок на эти кварцы не нашел... Для частоты 24МГц это действительно может быть актуально... Про гармоники... Однако если кварц не запускается ни на частоте 24/3=8МГц, ни на 24/5=4.8МГц, ни на 24/7, ни на 24/11 МГц, то дело не в гармонике... По-моему так.
Сообщение отредактировал RodionGork - Apr 18 2009, 12:35
arisov
сообщение Apr 18 2009, 13:32
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Я вроде нигде и не писал, что у меня не запускается. Я даже ещё не пробовал. smile.gif
Просто слышал о такой проблеме. Поэтому и задал вопросы, касающиеся гармоник. Лучше заранее теоретически подготовиться.
- hammered   кварцевый резонатор   Sep 13 2007, 13:41
- - WEST128   проверте наличие генерации осциллографом   Sep 14 2007, 04:28
- - sergeeff Jr.   Возможно проблема в том, что раньше у тебя стоял f...   Sep 14 2007, 06:26
|- - bureau   Цитата(sergeeff Jr. @ Sep 14 2007, 09:26)...   Sep 28 2007, 14:26
|- - I.S.A.   fundamental или third harmonic? А кварц перепаять...   Sep 28 2007, 14:37
- - sergeyip   У меня теже проблемы. Иногда закупаю кварцы в ЧИПЕ...   Sep 27 2007, 13:41
- - sergeeff Jr.   Серьезные поставщики/изготовители это указывают в ...   Sep 28 2007, 20:24
- - Qwertty   Никогда не встречал резонаторов на 10-12 МГц third...   Sep 29 2007, 23:32
|- - sKWO   12.0000 MHz, HC49U 30ppm, XTL101300HGI-12.0000 MHz...   Oct 3 2007, 18:43
|- - sgs   Обычно производитель указывает Frequency Tolerance...   Oct 4 2007, 06:50
|- - alexander55   Цитата(sKWO @ Oct 3 2007, 22:43) Только у...   Oct 4 2007, 07:11
|- - sKWO   Цитата(alexander55 @ Oct 4 2007, 11:11) 1...   Oct 5 2007, 11:08
- - arisov   Как определить по маркировке кварца на какой гармо...   Apr 17 2009, 17:10
- - RodionGork   Цитата(arisov @ Apr 17 2009, 21:10) Как о...   Apr 18 2009, 03:57
- - arisov   Если быть точнее, то мне нужен кварц на 24МГц. Нек...   Apr 18 2009, 07:53
- - Павлик   Фильтры то они делают , но не на кварцах частотой ...   Apr 18 2009, 09:46
- - Son Of Stone   ЦитатаКак определить по маркировке кварца на какой...   Apr 18 2009, 09:58
- - arisov   Son Of Stone спасибо! А кто нибудь пробовал ке...   Apr 18 2009, 10:24
|- - arisov   Цитата(arisov @ Apr 18 2009, 14:24) А кто...   Apr 22 2009, 06:39
- - Anato   Приходится часто использовать 20-25Мгц, налетал ча...   Apr 18 2009, 13:36
- - RodionGork   Цитата(arisov @ Apr 18 2009, 17:32) Я вро...   Apr 19 2009, 05:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
