> Сенсор на взрывоопасные газы
SMSNG
сообщение Apr 18 2009, 13:36
Пользователь №: 47 674
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором сенсора и его подключением.
Пишу дипломный проект «Сигнализатор на взрывоопасные газы» Прибор должен при обнаружении газа свыше 20% НКПР включить сигнализацию и перекрыть клапан.
К сожалению не могу найти информацию о сенсорах, разве что они представляют из себя два сопротивления одно из которых меняется при наличии контролируемых газов.
Как подключить его к АЦП? В каких пределах изменяется сопротивление? Ну в общем может кто сталкивался с подобным.
Пока что остановился на сенсорах ТКС (ТКС-1, ТКС-3 …
Tanya
сообщение Apr 18 2009, 13:55
Пользователь №: 12 883
Любые газы? Любопытно. Один из способов. Нагреваемая током платиновая нить. В присутсвии некоторых газов на ее поверхности при определенной температуре будет идти химическая реакция(и). В результате температура и сопротивление нити увеличатся. Это если скорость реакции будет лимитироваться диффузией. А может и весь объем загорится... Как (Если...) повезет. На таком же принципе работают каталитические грелки.
С водородом другой принцип - по теплопроводности.
SMSNG
сообщение Apr 18 2009, 14:10
Углеродных газов.
Вот то что удалось найти:
Термокаталитические сенсоры типа ТКС при включении их в стандартную схему измерительного моста предназначены для преобразования концентрации углеродных газов (метана и т. п.) в воздушной среде (входной сигнал) в электрический параметр (выходной сигнал).
ТКС-10
Диапазон преобразования об. СН4 0-3%, напряжение постоянного тока 2,8+/-0,05В, ток потребления не более 120мА, коэфф. преобразов. (чувствительность) СН4, не менее 25мВ/%, время прогрева не более 5мин, время установления выходного сигнала не более 8с, рабоч. климатические условия: температура 5-40С, относит. влажность 100%, при температуре 35С, сопротивление одного ЧЭ при t=200 C 4,75+/-0,25Ом, масса не более 3,5г, габаритные размеры (без выводов) 11х17,5мм, исполнение сенсора по взрывозащищенности РО*
В принципе все подходит, остается вопрос со схемой подключения этого сенсора(или подобного) к АЦП
Tanya
сообщение Apr 18 2009, 14:33
Цитата(SMSNG @ Apr 18 2009, 18:10) *
Углеродных газов.
УглеВОДОродных.
Надо датчик правильным током запитать еще. А то реакция не пойдет. Измерение в принципе аналогично термоанемометру. Только там температура проволочки падает в потоке, а в этом случае растет.
Designer56
сообщение Apr 18 2009, 14:43
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Tanya @ Apr 18 2009, 20:33) *
УглеВОДОродных.
насколько я помню из своих прослушанных лекций, для этих случаев применяются датчики обеих типов- и на охлаждение потоком, и на горение. Кстати, искробезопасность обеспечивается размерами канала, связывающего датчик с атмосферой. Это как шахтерская лампа в сетке. Мне приходилось наблюдать работу синхронных двигателей пер. тока, коллектор которых был закрыт сеткой и жутко искрил, а эти двигатели вращали насос, качающий бензин, причем бензин подтекал из фланцев и лужами на полу растекался....И ничего.
- SMSNG   Сенсор на взрывоопасные газы   Apr 18 2009, 13:36
||- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 18 2009, 18:43) н...   Apr 18 2009, 15:02
||- - Пушкарев Михаил   Компанией "Додека" была издана брошюра Б...   Apr 18 2009, 15:14
||- - SMSNG   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 18 2009, 18...   Apr 18 2009, 16:02
|- - коля-ша   Цитата(Tanya @ Apr 18 2009, 17:55) Любые ...   May 28 2009, 20:05
- - Designer56   Датчики представляют собой мост из 4-х, обычно пла...   Apr 18 2009, 14:00
- - stells   посмотрите еще здесь: http://www.platan.ru/cgi-bin...   Apr 18 2009, 14:15
- - Rst7   ЦитатаКак подключить его к АЦП? В каких пределах и...   Apr 18 2009, 14:20
- - Designer56   Вообще- то, насколько помнится, датчики были в вид...   Apr 18 2009, 14:31
- - Designer56   Только поностальгировать...по дипломной специально...   Apr 18 2009, 15:07
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 18 2009, 19:07) Т...   Apr 18 2009, 15:15
- - Designer56   Моя специальность по диплому- автоматизация химико...   Apr 18 2009, 15:17
- - Designer56   Загляните в Госреестр СИ.   Apr 18 2009, 16:04
- - syurish   Цитата(SMSNG @ Apr 18 2009, 17:36) Здравс...   Apr 18 2009, 19:34
- - Евгений Германович   Посетите сайт sensorica.ru,если не наврал,и вас не...   Apr 19 2009, 03:12
- - SMSNG   Спасибо огромное всем за помошь,за ссылки и идеи...   Apr 21 2009, 07:51
|- - Tanya   Цитата(SMSNG @ Apr 21 2009, 11:51) Так в ...   Apr 21 2009, 09:13
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Apr 21 2009, 13:13) Но без...   Apr 21 2009, 10:16
- - dmitry_w   Увы, Вам досталась задачка мирового уровня. Она не...   May 3 2009, 12:36
- - smk   ЦитатаСходил до руководителя и теберь у меня более...   May 18 2009, 10:50
- - SMSNG   Все диплом сдан!!! Давно уж!!...   Aug 13 2009, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
