Как должны быть расположены витки импульсном трансформаторе? |
Apr 15 2009, 18:40
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте! Собираю импульсный блок питания: http://www.gelezo.com/power_supply/702000/...a_na_15_vt.htmlСобрал, подключаю - сгорает предохранитель FU1. Подозрения на трансформатор Т1. Если не подключать трансформатор (обмотки 1-2), то предохранитель цел. Подключаю - выбивает. Трансформатор мотал сам. Ферритовый сердечник Ш5*5. Сделал катушку из картона, на нее намотал 600 витков провод 0,1 , потом обернул лакотканью и поверх этих витков сделал 44 проводом 0,25 мм, снова обернул лакотканью и сделал еще 10 витков этим же проводом. Как я понял точка - начало обмотки. Правильно ли я мотал трансформатор?
Apr 19 2009, 02:19
Пользователь №: 47 929
зря ты взялся за эту схему. такая простота хуже воровства. Чем меньше деталей в импульснике тем больше причин не работать, а коэфициент усиления транзистора краеугольный камень этой конструкции. Если настрайвать эту схему то уж точно на пониженном напряжении начинать или просто вместо преда поставь 15-ти Ваттную лампчку на 220.
Andbiz Как должны быть расположены витки импульсном трансформаторе? Apr 15 2009, 18:40 domowoj Катушку связи обычно мотают ближе к первичке.
А фа... Apr 16 2009, 00:25 Andbiz Да, учитывал. Точка - начало обмотки.
ЦитатаКату... Apr 16 2009, 20:02 Олег Хохлов А зазор-то сделан в сердечнике трансформатора ? И ... Apr 20 2009, 18:26 Mike Трансформатор для импульсника обычно мотают следую... Apr 23 2009, 16:08 -=TRO=- Если нагрузку к этому блоку питания не подключить,... Apr 23 2009, 17:36 Andbiz Зазор сделал. Блок питания этот сделал, но немного... Apr 24 2009, 16:35 -=TRO=- Я бы попробовал добавить электролит(на минимальное... Apr 24 2009, 17:23 domowoj Andbiz
Посмотрите, в представленном вами сайте, ис... Apr 25 2009, 15:50 Andbiz Цитата(-=TRO=- @ Apr 24 2009, 20... Apr 30 2009, 12:32 domowoj Прочти хотя бы вот эту статейку
http://www.chipinf... Apr 30 2009, 15:13 wim Цитата(domowoj @ Apr 30 2009, 19:13) В пр... Apr 30 2009, 21:28  Microwatt Цитата(wim @ May 1 2009, 00:28) Странно, ... Apr 30 2009, 23:17 Andbiz Да, закон Ома знаю. Спасибо за ссылку на статью ht... May 4 2009, 12:55 domowoj http://www.gelezo.com/power_supply/702000/...a_na_... May 4 2009, 13:40 Andbiz Все равно не вижу...
Как я понял снабберная цепоч... May 4 2009, 14:39 domowoj Цитата(Andbiz @ May 4 2009, 21:23) Все ра... May 4 2009, 14:40 Andbiz Хорошо. Большое спасибо. Буду разбираться. May 4 2009, 14:48 domowoj Вот здесь посмотри вспомогательный источник на ТОР... May 4 2009, 14:52 Andbiz А ведь в этой цепи вместо конденсатора на 0,15 мкФ... May 4 2009, 15:00 domowoj Цитата(Andbiz @ May 4 2009, 22:00) А ведь... May 4 2009, 15:02 Andbiz Супрессор 1.5КЕ200A. Технические данные:200V; 1pS ... May 4 2009, 15:16 domowoj Цитата(Andbiz @ May 4 2009, 22:12) Супрес... May 4 2009, 15:17 Andbiz http://pic.ipicture.ru/uploads/090504/Vs2TA4F0GV.j... May 4 2009, 15:27 domowoj Вот кусок еще одной схемки, неужели не понятно как... May 4 2009, 15:55 Andbiz Спасибо. Теперь понял.
Вопрос по поводу трансформа... May 5 2009, 10:28 domowoj Вот еще статейка
http://power-supply.narod.ru/Swit... May 5 2009, 17:01 Andbiz Спасибо, почитаю.
Два вопроса:
1) По поводу супре... May 5 2009, 20:48 rezident Цитата(Andbiz @ May 6 2009, 02:48) Она бе... May 6 2009, 15:23 Andbiz RE: Как должны быть расположены витки импульсном трансформаторе? May 6 2009, 10:21 domowoj Супрессор это как стабилитрон, только быстродейст... May 6 2009, 14:11 Andbiz Транзистор VT1 действительно выходит из строя. Пос... May 13 2009, 20:48 domowoj Если хочешь сделать источник, то вот есть ТОР22х,
... May 13 2009, 23:26 Andbiz Хочу попробовать сделать эту схему.
Взята с сайта ... May 16 2009, 12:47 Methane Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 15:47) Хочу ... May 16 2009, 13:00 domowoj Обрати внимание на частоту преобразования, т.е.
на... May 16 2009, 13:08 Andbiz Пока сомнений нет. В первый раз делаю. Отзывов по ... May 16 2009, 15:41 domowoj Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 22:41) На сч... May 16 2009, 15:59 Andbiz Да, я понимаю конечно это, но выбор у нас на рынке... May 16 2009, 16:12 Methane Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 19:12) Да, я... May 16 2009, 16:29 Andbiz Украина, Донецк May 16 2009, 16:36 Methane Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 19:36) Украи... May 16 2009, 16:40  Andbiz Цитата(Methane @ May 16 2009, 19:40) http... May 16 2009, 16:49   Methane Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 19:49) Хорош... May 16 2009, 18:59    Andbiz Цитата(Methane @ May 16 2009, 21:59) Я вс... May 30 2009, 19:44
