Расчет силовой части ШИМ - подскажите как рассчитать, конденсатор и диод |
Apr 16 2009, 13:32
Пользователь №: 47 804
Вопрос простой - надо рассчитать-подобрать конденсатор(ы) по питанию и диод защитный для управления ДПТ 12В 24А. Управление ШИМ 7кГц, один нижний ключ на 4 параллельных IR540. Это пока макет, транзисторы не греются, диоды тоже. Транзисторов, наверное, уменьшу до 3 шт - пусть лучше запасец будет. Двигатель питается от DC-DC преобразователя, но конденсатор по питанию всеж нужен, насколько я понимаю (длина проводов питания около 40 см). По защитному диоду интересует необходимое быстродействие, т.к. я пробовал наши кд213 - выбросы при выключении транзистора большие - до 80В, попробовал диоды из блока питания ATX (других не было на такой ток) - при выключении транзистора выброс достигает 18 вольт и имеет колебательный характер (но очень короткий). Из литературы удалось почерпнуть, что диод должен выдерживать рабочий ток двигателя, быть быстрым (но насколько?) и при этом иметь зачем-то плавное восстановление.
ПРи выборе конденсатора посмотрел Irms через доступные конденсаторы общего применения - при емкости 3300 мкФ ток всего 1200 мА. Измерил реальный ток через конденсатор - в зависимости от режима от 3A до 5 А rms. Т.е. вроде как нехорошо, и батарею набирать тоже не интересно- и габариты и емкость. Опять же , емкость советуют всего 2500мкФ для моего случая. Очень смущает среднее время наработки на отказ всего 1000 - 5000 часов...
Устройство должно работать непрерывно до 10 -15 тыс часов, без присмотра, поэтому не хотелось бы сесть в лужу из-за просчета, но опять же и опыта нет, а ошибиться дважды два... Если книжица хорошая или статейка - подскажите, где взять, что-то пока ничего не нашел... Или просто пример из практики... Ну и наконец, может кто встречал готовый модуль, мне попадались ампер на 5 максимум для ДПТ...
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Саломатин - Apr 16 2009, 13:36
Apr 16 2009, 16:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
О, с картинкой - другое дело! При таком низком рабочем напряжении полезно применить диод Шоттки. Не в смысле быстроты коммутации, а для малых потерь по теплу. 20-40 вольтовых Шоттки - навалом. Ток тут не в переходных процессах, а длительно протекает. Потому диод надо рассчитывать по теплу на 50-70% тока электродвигателя с бросками в 130-150%. "Мягкие" запирания /отпирания имели бы смысл при рабочей частоте раз в 10-15 выше. Что касаемо конденсаторов... Страхи Ваши преувеличены. Применяйте 105С электролиты и, если у Вас в месте установки платы будет не выше 60-70С, они отработают 2-3 года без проблем. На емкости, конечно, экономить не надо. 2-3 тыс микрофарад при токе 24ампера явно мало. Нужно хотя бы в 2-5 раз больше. И лучше П-образный LC фильтр соорудить, пусть в качестве дросселя будет просто трубочка или одновитковое кольцо. Это очень уменьшит пульсации на проводах, подводящих питание к плате.
Apr 18 2009, 12:36
Цитата(Microwatt @ Apr 16 2009, 20:36)  О, с картинкой - другое дело! При таком низком рабочем напряжении полезно применить диод Шоттки. Не в смысле быстроты коммутации, а для малых потерь по теплу. 20-40 вольтовых Шоттки - навалом. Ток тут не в переходных процессах, а длительно протекает. Потому диод надо рассчитывать по теплу на 50-70% тока электродвигателя с бросками в 130-150%. "Мягкие" запирания /отпирания имели бы смысл при рабочей частоте раз в 10-15 выше. Что касаемо конденсаторов... Страхи Ваши преувеличены. Применяйте 105С электролиты и, если у Вас в месте установки платы будет не выше 60-70С, они отработают 2-3 года без проблем. На емкости, конечно, экономить не надо. 2-3 тыс микрофарад при токе 24ампера явно мало. Нужно хотя бы в 2-5 раз больше. И лучше П-образный LC фильтр соорудить, пусть в качестве дросселя будет просто трубочка или одновитковое кольцо. Это очень уменьшит пульсации на проводах, подводящих питание к плате. Да, что-то с диодом я не продумал. Недаром они у меня больше транзисторов греются... Был уверен, что это из-за коротких импульсов. Я правильно понимаю, что если частоту увеличить раза в 2 - 3 то пульсации тока уменьшатся и облегчится режим конденсаторов при этом не ухудшив режим диода?
Apr 18 2009, 13:39
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Цитата(Саломатин @ Apr 18 2009, 15:36)  Я правильно понимаю, что если частоту увеличить раза в 2 - 3 то пульсации тока уменьшатся и облегчится режим конденсаторов при этом не ухудшив режим диода? Да, все верно, только вот с ростом частоты намного увеличатся динамические потери в транзисторах. Рассмотрите возможность установки дросселя в цепь двигателя. Чтобы не гадать на кофейной гуще поставте в цепь шунт и измерьте пульсацию тока. Потом уже по факту примете решение по конденсатору, дросселю и частоте ШИМ
Apr 19 2009, 05:29
Из: Россия, Сибирь
Цитата(mpr @ Apr 18 2009, 16:39)  Да, все верно, только вот с ростом частоты намного увеличатся динамические потери в транзисторах. Рассмотрите возможность установки дросселя в цепь двигателя. Чтобы не гадать на кофейной гуще поставте в цепь шунт и измерьте пульсацию тока. Потом уже по факту примете решение по конденсатору, дросселю и частоте ШИМ Опечатка вышла - с ростом частоты до ~20кГц немного увеличатся динамические потери
Саломатин Расчет силовой части ШИМ - подскажите как рассчитать Apr 16 2009, 13:32 Microwatt При такой частоте коммутации быстродействие диода ... Apr 16 2009, 14:10 Саломатин Цитата(Microwatt @ Apr 16 2009, 18:10) Пр... Apr 16 2009, 14:33    Саломатин Цитата(mpr @ Apr 19 2009, 09:29) Опечатка... Apr 21 2009, 14:24     _Pasha Цитата(Саломатин @ Apr 21 2009, 17:24) Я ... Apr 21 2009, 16:01      Microwatt Цитата(_Pasha @ Apr 21 2009, 19:01) Каким... Apr 21 2009, 17:15       Саломатин Цитата(Microwatt @ Apr 21 2009, 21:15) Не... Apr 22 2009, 17:19        -=TRO=- Цитата(Саломатин @ Apr 22 2009, 20:19) ТО... Apr 24 2009, 16:27  Microwatt Цитата(Саломатин @ Apr 18 2009, 15:36) Да... Apr 18 2009, 14:39 -=TRO=- Я для подобных целей взял драйвер ir2153. В нижнее... Apr 21 2009, 20:35 Microwatt Цитата(-=TRO=- @ Apr 21 2009, 23... Apr 21 2009, 21:37 -=TRO=- Я же всё написал, стандартая схема это конечно меа... Apr 21 2009, 22:00 -=TRO=- Двигатель я на схеме в спешке не так нарисовал, о... Apr 22 2009, 08:00 Microwatt -=TRO=-, а ШИМ на IR2153 работает. Правда, не сов... Apr 22 2009, 18:24
