Защитить аналогово/цифровое устройство от воздействия ВЧ помех, от мобильного GSM стандарта |
Apr 19 2009, 06:31
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Могу заметить, что практически все промышленные конструкции сделаны именно с использованием напаиваемых на плату экранов, которые соединяются с землей посредством ряда переходных отверстий, расставленных по всему периметру экрана с определенным шагом. Лично проводил измерения степени экранирования таких конструкций, подавление до частоты 3 ГГц выше 60 дБ (плата 0.5 мм, переходные 0.5 мм с шагом 2 мм, экран запаян по контуру, сплошной медный). Этого не всегда достаточно, недаром СВЧ блоки делают в цельнофрезерованных корпусах, но для случая детектированя ВЧ сигнала - вполне. Насчет распределения токов помех - они как раз буду течь по внешней поверхности экрана, часть которой будет составлять замля платы (важно, чтобы она была цельная и самым крайним слоем от экрана), а сигнальные токи - по внутренней поверхности, так что значительной взаимосвязи между ними не будет.
Apr 19 2009, 23:59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(WEST128 @ Apr 19 2009, 10:31)  Насчет распределения токов помех - они как раз буду течь по внешней поверхности экрана, часть которой будет составлять замля платы (важно, чтобы она была цельная и самым крайним слоем от экрана), а сигнальные токи - по внутренней поверхности, так что значительной взаимосвязи между ними не будет. Не совсем понял- Что за внутренние поверхности? Вы имеете ввиду верхний слой платы? И еще- по монтажу экрана- я правильно понял? -он паяется на контур, который через переходные отверстия соединен с землей на нижнем слое (чтобы все сигнальные слои были какбы внутри этого экранирующего объема). Тогда для "сигнальной" земли желательно выделить еще один слой? Тогда нижний земляной слой будет какбы "грязным", используемым только для экранировки...Или это уже перебор будет? Цитата(@Ark @ Apr 19 2009, 10:59)  Тогда нужно делать землю самым нижним слоем (если экран одеваем сверху) и конечно сплошным. Чтобы все остальное оказалась в замкнутом объеме. Меня только смущает толщина слоев в современных платах. Вдруг она окажется недостаточной. Какая характерная глубина проникновения СВЧ-токов будет в данном случае?
По моим подсчетам получается для меди на 900МГц толщина скин-слоя порядка 2мкм. В общем-то сравнимо с толщиной слоя платы. IMHO, стоит покрыть "землю" толстым слоем припоя. Вот с первым я согласен, тока вот что непойму, если токи идут по поверхности они все равно создают разность потенциалов между двумя точками. Так если к этим точкам припаивается "внутренняя" земля, эта разность потенциалов разве не вызовет ток, который пойдет уже по внутренней земле? А по 2мкм скин слоя -помоему вполне обнадеживающая цифра  если принять толщину фольги в наружном слое около 50мкм (18 сама фольга +35мкм добавляется при меднении отверстий). Вроде как соотнощение солидное выходит.
Guest_@Ark_*
Apr 20 2009, 05:11
Guests
Цитата(Alexashka @ Apr 20 2009, 03:59)  ... непойму, если токи идут по поверхности они все равно создают разность потенциалов между двумя точками. Так если к этим точкам припаивается "внутренняя" земля, эта разность потенциалов разве не вызовет ток, который пойдет уже по внутренней земле? Если экранирущий объем замкнут ("герметичен"), то наводимые ВЧ полем токи будут "бегать" только по его внешней поверхности, меня свое направление с частотой 900МГц. Если толщина достаточна, то на внутренней поверхности уже никаких токов не будет. В чем, собственно, и смысл экранирования. Если же проделать в этом объеме два небольших отверстия на противоположных концах, то при определенных условиях СВЧ-токи "побегут" уже не только по внешней поверхности экрана, но и по внутренней. Весь эффект от экрана может пойти на смарку. Отсюда - мое скептическое отношение к несплошным экранам... Цитата(Alexashka @ Apr 20 2009, 03:59)  А по 2мкм скин слоя - помоему вполне обнадеживающая цифра... Похоже так. Но не забываем, что все это находится буквально в нескольких сантиметрах от передающей антенны телефона. Если случайно возникнет резонанс (например размер экрана с выходящим проводом окажется близок/кратен четверти волны), то значения ВЧ токов могут достич миллиамперных значений (десятков миллиампер)...
sigmaN Защитить аналогово/цифровое устройство от воздействия ВЧ помех Jan 12 2009, 21:51 sigmaN Тел, кстати, SE W810i.
Подключил стандартную гарни... Jan 12 2009, 23:53 Mc_off Если "чисто теоретически", то разбиритес... Jan 13 2009, 05:55 sigmaN Если чисто теоретически,то мне нужно больше теории... Jan 13 2009, 08:00 Mc_off Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 11:00) Ну ил... Jan 13 2009, 09:23 ywg Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 11:00) Если ... Jan 13 2009, 13:53 @Ark Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 11:00) Если ... Mar 16 2009, 00:20 sigmaN Схема в принципе стандартная, без особых изысков. ... Jan 13 2009, 09:55 vvvv Сколько смотрел схем на сотовые телефоны, они боря... Jan 13 2009, 14:04 Аркадий ферритовые трубки на экраны надо с концов одеть Jan 13 2009, 14:41 sigmaN Еле закинул. Оххх не сладко на GPRS в инет ходить:... Jan 13 2009, 15:21 Serj78 Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 18:21) Кстат... Jan 14 2009, 05:26 sigmaN Скорее для слабовидящих:-D
Секрета никакого тут не... Jan 14 2009, 12:26 vvvv Цитата(sigmaN @ Jan 14 2009, 15:26) Тепер... Jan 14 2009, 12:50 Alexashka Короче смешно наверно, но сам лопухнулся с такой б... Jan 15 2009, 09:30 sigmaN Окончательный вариант,так сказать.
Проблемы остали... Jan 15 2009, 10:22 Alexashka Жесть какаято
а как отлаживать плату собираетес... Jan 15 2009, 11:30 sigmaN Жесть, говорит, какая-то.
Медная фольга. Кстати... Jan 15 2009, 13:21 sigmaN В общем решено было сделать RC фильтра на все вход... Mar 14 2009, 17:14 Harbinger Цитата(sigmaN @ Mar 14 2009, 19:14) Лично... Mar 15 2009, 05:03 sigmaN Так так, постойте - что-то я запутался уже.
vvvv п... Mar 15 2009, 14:18 Alexashka Цитата(sigmaN @ Mar 15 2009, 17:18) Так т... Mar 16 2009, 09:01 Harbinger А почему, собственно, супрессоры нельзя? В тех же ... Mar 15 2009, 19:01 sigmaN Можно конечно и 0402 точно устроит.
Главное их где... Mar 15 2009, 20:03 Harbinger Цитата(sigmaN @ Mar 15 2009, 22:03) А в с... Mar 16 2009, 04:35 sigmaN Муратовские ферритовые супресоры мне понравились... Mar 20 2009, 19:48 WEST128 Они положительны в том моменте, что у них индуктив... Mar 21 2009, 15:39 Alexashka Цитата(WEST128 @ Mar 21 2009, 18:39) Тут ... Mar 23 2009, 14:05 sigmaN Хорошо, а ферритовые супрессоры заменяют кондёры? ... Mar 21 2009, 23:22 WEST128 Само собой, он не заменяет конденсаторов, поскольк... Mar 22 2009, 05:28 WEST128 Индуктивностями они не стали и не станут, а вот им... Mar 23 2009, 15:55 Alexashka Цитата(WEST128 @ Mar 23 2009, 18:55) Инду... Mar 24 2009, 07:20 WEST128 Программа AWR Microwave Office, конденсаторы я не ... Mar 24 2009, 14:12 Alexashka Цитата(WEST128 @ Mar 24 2009, 18:12) Прог... Mar 30 2009, 20:21  Serj78 Цитата(Alexashka @ Mar 31 2009, 00:21) Ка... Apr 13 2009, 17:36 HardJoker Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 00:51) Разра... Mar 24 2009, 14:55 sigmaN Ндааа, действительно не легко отделаться от этих п... Mar 31 2009, 19:03 WEST128 Раздельные земли делают тогда, когда ведут борьбу ... Apr 2 2009, 10:24 Alexashka sigmaN кстати что за микрофон?
У меня была следу... Apr 2 2009, 19:00 INT1 Цитата(Alexashka @ Apr 2 2009, 22:00) ...... Apr 3 2009, 03:48 sigmaN Разделяют земли для защиты от внутренних помех, а ... Apr 13 2009, 12:45 WEST128 Здесь многое будет зависить от конфигурации полиго... Apr 13 2009, 16:32 @Ark Цитата(WEST128 @ Apr 13 2009, 20:32) Здес... Apr 14 2009, 06:34 WEST128 В моей конторе давно уже поняли, что надо закупать... Apr 14 2009, 02:20 vladch Есть такая же проблема. Наводится помеха на микроф... Apr 15 2009, 10:21 ЮВГ Цитата(vladch @ Apr 15 2009, 14:21) Есть ... Apr 16 2009, 10:03 vladch Фото платы будет позже. Но в старой плате фильтров... Apr 16 2009, 12:17 @Ark Цитата(vladch @ Apr 16 2009, 16:17) Фото ... Apr 16 2009, 14:27 vladch Вот выкладываю плату, которая фонит. Планирую сдел... Apr 17 2009, 08:37 WEST128 Надо начать с выделения источника фона - если это ... Apr 17 2009, 11:46 vladch Дело в том, что у меня нету этого устройства и про... Apr 17 2009, 13:01 WEST128 Не все так однозначно с разделением земли, как каж... Apr 17 2009, 15:13 sigmaN На сколько я понимаю, для успешной борьбы с внешни... Apr 18 2009, 00:29 @Ark Цитата(sigmaN @ Apr 18 2009, 04:29) На ск... Apr 18 2009, 09:37 @Ark Цитата(WEST128 @ Apr 19 2009, 10:31) Насч... Apr 19 2009, 06:59 Echelon Встречайте новичка.
Проблема наводок от GSM на НЧ... Apr 19 2009, 23:19 WEST128 Я имел ввиду самый нижний слой металлизации, внутр... Apr 20 2009, 02:14 Alexashka Цитата(WEST128 @ Apr 20 2009, 06:14) Я им... Apr 20 2009, 15:40 vladch Цитата(Alexashka @ Apr 20 2009, 18:40) Т.... Apr 21 2009, 07:04 Alexashka Цитата(vladch @ Apr 21 2009, 11:04) Я бы ... Apr 21 2009, 17:47 vladch Цитата(Alexashka @ Apr 21 2009, 20:47) по... Apr 21 2009, 19:36 Alexashka 2 vladch. Про вырезы. Да если делать один экран и ... Apr 22 2009, 23:17 __Sergey_ Цитата(Alexashka @ Apr 23 2009, 03:17) 2 ... Apr 28 2009, 15:04 vladch to __Sergey_
В принципе иду по приблизительно так... Apr 29 2009, 07:39 Alexashka Цитата(vladch @ Apr 29 2009, 11:39) to __... Apr 29 2009, 21:30 In_vivo Немножко о выборе материала для экранирования- мно... May 3 2009, 06:28 sanyc Цитата(In_vivo @ May 3 2009, 10:28) Немно... May 3 2009, 08:15 Alexashka Вот нашел где делают экраны на заказ.
http://www.p... May 3 2009, 13:16 WEST128 Экраны данного типа, со съемной крышком, обычно ис... May 6 2009, 13:44 Alexashka Это очень серьезно, то что вы сказали однако во... May 7 2009, 19:00 vladch Цитата(Alexashka @ Apr 30 2009, 00:30) Та... May 19 2009, 07:41 Alexashka Цитата(vladch @ May 19 2009, 11:41) Посту... May 20 2009, 12:10  vladch Цитата(Alexashka @ May 20 2009, 15:10) И ... May 22 2009, 09:10
