Защитить аналогово/цифровое устройство от воздействия ВЧ помех, от мобильного GSM стандарта |
Apr 20 2009, 02:14
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Я имел ввиду самый нижний слой металлизации, внутренняя поверхность - та, которая обращена к компонентам ПП, т.е. находится внутри экрана, внешняя поверхность - соответственно образует часть экрана. В принципе, не обязательно это должен быть самый нижний слой, но тогда на каждую питающуюю/сигнальную линию в точки ввода надо ставить проходной конденсатор. При расчетах экрана также следует учесть, что сопротивление меди 35 мкм 0,51 мОм/квадрат, и токи помех создают относительно небольшое напряжение, чем на сопротивлении тракта 50 Ом (соответственно почти на 100 дБ меньше). Нижний слой металлизации не будет грязным, поскольку токи ВЧ помех текут только по его внешней поверхности, не совсем конечно верно, ослабление равно e^Nскин-слоев, но с учетом вышесказанного, этого вполне достаточно. Как свидетельствует опыт, основной путь проникновения помех на частотах выше 500 МГц - это плохо заблокированные цепи питания/управления, а вовсе не экран.
Apr 20 2009, 15:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(WEST128 @ Apr 20 2009, 06:14)  Я имел ввиду самый нижний слой металлизации, внутренняя поверхность - та, которая обращена к компонентам ПП, т.е. находится внутри экрана, внешняя поверхность - соответственно образует часть экрана. В принципе, не обязательно это должен быть самый нижний слой, но тогда на каждую питающуюю/сигнальную линию в точки ввода надо ставить проходной конденсатор. Т.е вы хотите сказать... Допустим мы имеем на плате 3 узла, закрытых 3мя экранами. (В моем устройстве я предполагаю поставить отдельные экраны на чувствительную аналоговую часть, приемопередатчик+УМ и на контроллер с DC/DC преобразователями, т.е три экрана). Но связи между узлами есть и они не закрыты экранами. Ставить на каждую линию RF фильтр я не могу- дорогое удовольствие, что остается- пускать все цепи заходящие под экраны между слоями метализации? который будут работать как экраны...Что вы посоветуете? может быть один общий экран с перегородками внутри?
sigmaN Защитить аналогово/цифровое устройство от воздействия ВЧ помех Jan 12 2009, 21:51 sigmaN Тел, кстати, SE W810i.
Подключил стандартную гарни... Jan 12 2009, 23:53 Mc_off Если "чисто теоретически", то разбиритес... Jan 13 2009, 05:55 sigmaN Если чисто теоретически,то мне нужно больше теории... Jan 13 2009, 08:00 Mc_off Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 11:00) Ну ил... Jan 13 2009, 09:23 ywg Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 11:00) Если ... Jan 13 2009, 13:53 @Ark Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 11:00) Если ... Mar 16 2009, 00:20 sigmaN Схема в принципе стандартная, без особых изысков. ... Jan 13 2009, 09:55 vvvv Сколько смотрел схем на сотовые телефоны, они боря... Jan 13 2009, 14:04 Аркадий ферритовые трубки на экраны надо с концов одеть Jan 13 2009, 14:41 sigmaN Еле закинул. Оххх не сладко на GPRS в инет ходить:... Jan 13 2009, 15:21 Serj78 Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 18:21) Кстат... Jan 14 2009, 05:26 sigmaN Скорее для слабовидящих:-D
Секрета никакого тут не... Jan 14 2009, 12:26 vvvv Цитата(sigmaN @ Jan 14 2009, 15:26) Тепер... Jan 14 2009, 12:50 Alexashka Короче смешно наверно, но сам лопухнулся с такой б... Jan 15 2009, 09:30 sigmaN Окончательный вариант,так сказать.
Проблемы остали... Jan 15 2009, 10:22 Alexashka Жесть какаято
а как отлаживать плату собираетес... Jan 15 2009, 11:30 sigmaN Жесть, говорит, какая-то.
Медная фольга. Кстати... Jan 15 2009, 13:21 sigmaN В общем решено было сделать RC фильтра на все вход... Mar 14 2009, 17:14 Harbinger Цитата(sigmaN @ Mar 14 2009, 19:14) Лично... Mar 15 2009, 05:03 sigmaN Так так, постойте - что-то я запутался уже.
vvvv п... Mar 15 2009, 14:18 Alexashka Цитата(sigmaN @ Mar 15 2009, 17:18) Так т... Mar 16 2009, 09:01 Harbinger А почему, собственно, супрессоры нельзя? В тех же ... Mar 15 2009, 19:01 sigmaN Можно конечно и 0402 точно устроит.
Главное их где... Mar 15 2009, 20:03 Harbinger Цитата(sigmaN @ Mar 15 2009, 22:03) А в с... Mar 16 2009, 04:35 sigmaN Муратовские ферритовые супресоры мне понравились... Mar 20 2009, 19:48 WEST128 Они положительны в том моменте, что у них индуктив... Mar 21 2009, 15:39 Alexashka Цитата(WEST128 @ Mar 21 2009, 18:39) Тут ... Mar 23 2009, 14:05 sigmaN Хорошо, а ферритовые супрессоры заменяют кондёры? ... Mar 21 2009, 23:22 WEST128 Само собой, он не заменяет конденсаторов, поскольк... Mar 22 2009, 05:28 WEST128 Индуктивностями они не стали и не станут, а вот им... Mar 23 2009, 15:55 Alexashka Цитата(WEST128 @ Mar 23 2009, 18:55) Инду... Mar 24 2009, 07:20 WEST128 Программа AWR Microwave Office, конденсаторы я не ... Mar 24 2009, 14:12 Alexashka Цитата(WEST128 @ Mar 24 2009, 18:12) Прог... Mar 30 2009, 20:21  Serj78 Цитата(Alexashka @ Mar 31 2009, 00:21) Ка... Apr 13 2009, 17:36 HardJoker Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 00:51) Разра... Mar 24 2009, 14:55 sigmaN Ндааа, действительно не легко отделаться от этих п... Mar 31 2009, 19:03 WEST128 Раздельные земли делают тогда, когда ведут борьбу ... Apr 2 2009, 10:24 Alexashka sigmaN кстати что за микрофон?
У меня была следу... Apr 2 2009, 19:00 INT1 Цитата(Alexashka @ Apr 2 2009, 22:00) ...... Apr 3 2009, 03:48 sigmaN Разделяют земли для защиты от внутренних помех, а ... Apr 13 2009, 12:45 WEST128 Здесь многое будет зависить от конфигурации полиго... Apr 13 2009, 16:32 @Ark Цитата(WEST128 @ Apr 13 2009, 20:32) Здес... Apr 14 2009, 06:34 WEST128 В моей конторе давно уже поняли, что надо закупать... Apr 14 2009, 02:20 vladch Есть такая же проблема. Наводится помеха на микроф... Apr 15 2009, 10:21 ЮВГ Цитата(vladch @ Apr 15 2009, 14:21) Есть ... Apr 16 2009, 10:03 vladch Фото платы будет позже. Но в старой плате фильтров... Apr 16 2009, 12:17 @Ark Цитата(vladch @ Apr 16 2009, 16:17) Фото ... Apr 16 2009, 14:27 vladch Вот выкладываю плату, которая фонит. Планирую сдел... Apr 17 2009, 08:37 WEST128 Надо начать с выделения источника фона - если это ... Apr 17 2009, 11:46 vladch Дело в том, что у меня нету этого устройства и про... Apr 17 2009, 13:01 WEST128 Не все так однозначно с разделением земли, как каж... Apr 17 2009, 15:13 sigmaN На сколько я понимаю, для успешной борьбы с внешни... Apr 18 2009, 00:29 @Ark Цитата(sigmaN @ Apr 18 2009, 04:29) На ск... Apr 18 2009, 09:37 WEST128 Могу заметить, что практически все промышленные ко... Apr 19 2009, 06:31 @Ark Цитата(WEST128 @ Apr 19 2009, 10:31) Насч... Apr 19 2009, 06:59 Alexashka Цитата(WEST128 @ Apr 19 2009, 10:31) Насч... Apr 19 2009, 23:59  @Ark Цитата(Alexashka @ Apr 20 2009, 03:59) ..... Apr 20 2009, 05:11 Echelon Встречайте новичка.
Проблема наводок от GSM на НЧ... Apr 19 2009, 23:19 vladch Цитата(Alexashka @ Apr 20 2009, 18:40) Т.... Apr 21 2009, 07:04 Alexashka Цитата(vladch @ Apr 21 2009, 11:04) Я бы ... Apr 21 2009, 17:47 vladch Цитата(Alexashka @ Apr 21 2009, 20:47) по... Apr 21 2009, 19:36 Alexashka 2 vladch. Про вырезы. Да если делать один экран и ... Apr 22 2009, 23:17 __Sergey_ Цитата(Alexashka @ Apr 23 2009, 03:17) 2 ... Apr 28 2009, 15:04 vladch to __Sergey_
В принципе иду по приблизительно так... Apr 29 2009, 07:39 Alexashka Цитата(vladch @ Apr 29 2009, 11:39) to __... Apr 29 2009, 21:30 In_vivo Немножко о выборе материала для экранирования- мно... May 3 2009, 06:28 sanyc Цитата(In_vivo @ May 3 2009, 10:28) Немно... May 3 2009, 08:15 Alexashka Вот нашел где делают экраны на заказ.
http://www.p... May 3 2009, 13:16 WEST128 Экраны данного типа, со съемной крышком, обычно ис... May 6 2009, 13:44 Alexashka Это очень серьезно, то что вы сказали однако во... May 7 2009, 19:00 vladch Цитата(Alexashka @ Apr 30 2009, 00:30) Та... May 19 2009, 07:41 Alexashka Цитата(vladch @ May 19 2009, 11:41) Посту... May 20 2009, 12:10  vladch Цитата(Alexashka @ May 20 2009, 15:10) И ... May 22 2009, 09:10
