> Управление Шаговыми Двигателями с ПК, Помогите чайнику запустить и управлять ШД
Arkano
сообщение Apr 20 2009, 11:20
Из: Самара
Пользователь №: 47 952
Коротко о себе: 24 года, диод от транзистора отличу с 5 метров laughing.gif , но в электронике по сути чайник.
Моя цель: В целом все очень глобально - собрать фрезерный станок с ЧПУ управлением, вернее с управлением с ПК (пока двухосный, т.е. XY). Но, такую глобальную задачу в лоб не решить, поэтому я для себя все разбил на части. Если с механикой все более менее ясно, ее хотя бы пощупать можно, то с электроникой туго, но желание разобраться есть.
Задача: для начала сдвинуть двигатель хотя бы на шажок, ну и позже научиться управлять шаговыми двигателями с ПК через LPT или USB.
C теорией работы ШД познакомился, но, если честно еще имею белые пятна. Принцип действия и управления ШД теоретически понятен. Нужно теперь то, что имею превратить в рабочую систему.
Имею я вот, что:
2 ШД от принтера HP и всю электронную начинку. Принтер достался мне "откуда-то", поэтому в его работоспособности я не уверен, хотя внешне он имел очень даже приличный вид.
Слышал, что для запуска и упраления работой ШД необходим микроконтроллер и драйверы. Предполагаю, что лучше использовать родной МК для управления, это и экономия и, надеюсь, в моем случае легче должно быть.
Все что есть общим планом. 2 Шаговых двигателя. Основная плата и еще какая-то... smile.gif На этой второй плате есть какая-то кнопочка и фотодатчик, предполагаю что в моем случае это лишнее. Шаговые двигатели имеют по 5 контактов.
Плата крупным планом.
  1. Разъем питания 24V (К сожаленю нет БП на 24, но есть на 12В, хотя если необходимо, то приобрету)
  2. Коннетор 1 ШД
  3. Коннетор 2 ШД
  4. Порт LPT, слева от него USB
  5. Возможно управлюящий МК, т.к. с обратной стороны именно к этой микросхемке идет основная часть проводников от коннекторов ШД. (Надпись на ней: "O8AHC4W" и "SN104484FNHR A")
На шаговых двигателях имеются такие надписи:
1) Mitsumi M35SP-8P шаг 7.5 градусов C2124-60190
2) NMB Thailand PM55L-048-HP69 C2164-60045-Tady12B
Вроде задачу в целом описал. Народ, прошу помощи. С чего начать, что ковырять и нет ли возможности использовать как-то эту плату целиком? Ну или в крайнем случае что-то как-то перепаять из имеющегося. Только большая просьба, описывать на сколько терпения хватит подробно, т.к. повторяю, я с электроникой ранее так плотно не сталкивался.
Arkano
сообщение Apr 21 2009, 04:28
Из: Самара
Итак, строю фрезерно-гравировальный станок. Скорость обработки не принципиальна, поэтому ею можно жертвовать в пользу точности, но это скорее вопрос механики, которая пока рассматривается параллельно и не относится к этой теме.
Строить что-то практически без знаний и сразу грандиозное не берусь, т.к. нужен опыт, вот на этой "кустарщине" я опыта и хочу набраться, т.е. в итоге хочу получить просто рабочий станок, а не станок с заданными характеристиками, повышеной точностью и высокой скоростью.
Для поставленой задачи имею такие двигатели (пока на 2 оси (плоское фрезерование), но при успехе выковыряю еще несколько):
По даташид не нашел ничего, т.е. движки для меня пока не опознаные, но на сколько я понял они униполярные на 24В и 5А laughing.gif с 5 контактами. Сопростивление между всеми контактами кроме одного одинаковое, а с этим одним контактом в два раза ниже чем между остальными. На сколько я понял именно к этому контакту и подходит питание двигателя, а остальные управляющие для обмоток.
Тут: http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_step2.htm#1 схема понятная, но без управления LPT. На схеме изображен шестиконтактный двигатель, но, вроде, именно тот "особенный" контакт и есть соединение 2-х, т.е. 5-ти и 6-ти контактные двигатели по сути одинаковые? Возможно ли именно эту схему переделать под LPT? Вернее прошу помочь с этим, я такое точно не осилю, хотя вроде там должно быть не сложно и кто-то наверняка уже подобное проделывал. В качестве драйверов хотелось бы использовать именно логику, лучше отечественную. На сколько я понял запчасти для контроллера и драйвера даже при использовании логики должны выйти в пределах 20$ Или я не на те детали смотрел?
Кстати, вопрос может и ранний, но тоже важный - защита LPT. В большинстве схем предлагается оптопара, но есть люди, которые не советуют ее использовать. А просто поставить сопротивления. Согласно логике материнских плат там вроде как должны стоять защитные элементы, которые в случае больших токов пустят эти токи на питание материнки и не позволят сжечь контроллер LPT, для того что бы эти защитные элементы сработали и нужны сопростивления что бы они ограничивали этот ток (ну или примерно так). Вот использование таких сопротивлений и легче в реализации и вроде не хуже по надежности. Хотелось бы хоть какую-то защиту LPT сообразить, лишних денег и компа нет.
Пока как-то так... Сегодня на работе еще всякое почитаю, увы, отсутствие клиентов это позволяет, кризис же... Вечером опять появлюсь со своими назойливыми вопросами. Надеюсь эту тему доброжелательные и терпеливые люди будут иногда посещать... laughing.gif Кстати, всем спасибо кто отвечает...
Огурцов
сообщение Apr 21 2009, 08:42
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Порвет ваши движочки от пяти ампер (
- Arkano   Управление Шаговыми Двигателями с ПК   Apr 20 2009, 11:20
- - Verifi   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 15:20) Корот...   Apr 20 2009, 11:29
- - Rst7   ЦитатаМоя цель: В целом все очень глобально - собр...   Apr 20 2009, 11:39
- - Arkano   Ну станок я собирался делать не больших размеров (...   Apr 20 2009, 11:44
|- - _Pasha   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 14:44) Лишни...   Apr 20 2009, 11:49
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Apr 20 2009, 14:49) гугл ...   Apr 20 2009, 12:22
||- - Arkano   Цитата(evgeny_ch @ Apr 20 2009, 16:22) Пл...   Apr 20 2009, 12:50
||- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 15:50) Вот т...   Apr 20 2009, 13:51
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 14:44) Ну ст...   Apr 20 2009, 12:28
- - Rst7   ЦитатаА делать я это собрался как раз из спортивно...   Apr 20 2009, 12:26
- - stells   форум по станочкам: http://vri-cnc.ru/modules.php?...   Apr 20 2009, 16:31
|- - Verifi   Цитата(stells @ Apr 20 2009, 20:31) форум...   Apr 21 2009, 04:12
- - Arkano   Начинаю задумываться о готовых драйверах и контрол...   Apr 20 2009, 17:02
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 21:02) Начин...   Apr 20 2009, 17:08
- - evgeny_ch   Замечу, что сегодня и вчера, станочки с ШД годятся...   Apr 20 2009, 18:23
- - Arkano   Я "велосипед"-то повторить не могу, а вы...   Apr 20 2009, 19:13
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 22:13) Я ...   Apr 20 2009, 20:28
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 07:28) Итак,...   Apr 21 2009, 06:02
|- - Verifi   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 08:28) Пока ...   Apr 21 2009, 07:10
- - Arkano   ЦитатаПорвет ваши движочки от пяти ампер ( Да, это...   Apr 21 2009, 18:34
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 22:34) В кач...   Apr 21 2009, 19:02
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 21:34) .. ...   Apr 21 2009, 19:15
|- - Огурцов   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 18:34) Итак,...   Apr 21 2009, 21:06
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 21:34) ... В...   Apr 21 2009, 21:07
|- - haker_fox   ИМХО без соответсвующих знаний термеха и сопромата...   Apr 23 2009, 01:12
|- - pelmen   Цитата(haker_fox @ Apr 23 2009, 10:12) По...   May 10 2009, 10:18
||- - haker_fox   Цитата(pelmen @ May 10 2009, 19:18) Не ко...   May 11 2009, 00:19
|- - dpss   Цитата(haker_fox @ Apr 23 2009, 05:12) ИМ...   May 25 2009, 12:04
|- - faraon_61   Цитата(dpss @ May 25 2009, 14:04) Для все...   Jan 8 2010, 18:49
|- - SergeBS   Цитата(faraon_61 @ Jan 8 2010, 22:49) 20:...   Jan 15 2010, 14:11
- - Arkano   Я движки не выбирал, они у меня просто имеются... ...   Apr 22 2009, 12:06
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:06) Или л...   Apr 22 2009, 12:36
|- - Огурцов   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 13:06) Неодн...   Apr 22 2009, 14:54
- - Arkano   Тут: http://vri-cnc.narod.ru/sam_cnc.htm Четкая ст...   Apr 22 2009, 12:41
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:41) Ну не...   Apr 22 2009, 12:51
|- - Arkano   Цитата(stells @ Apr 22 2009, 16:51) пробу...   Apr 22 2009, 13:57
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 17:57) Подой...   Apr 22 2009, 14:17
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:57) ... P...   Apr 22 2009, 14:25
|- - stells   Цитата(evgeny_ch @ Apr 22 2009, 18:25) Не...   Apr 22 2009, 14:31
- - Arkano   Цитатав принципе да. совсем нетрудно к порту подкл...   Apr 22 2009, 15:55
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 19:55) Плиз,...   Apr 22 2009, 16:11
|- - Огурцов   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:55) По сх...   Apr 22 2009, 16:20
|- - jonifer   http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm просте...   Apr 22 2009, 17:33
- - sergeeff   Никак не возьму в толк, почему такое фанатичное же...   May 10 2009, 12:34
|- - gra80   Цитата(sergeeff @ May 10 2009, 15:34) Ник...   Mar 29 2010, 20:16
- - SSerge   Действительно странно, уже 4-я страница, а дежурну...   Sep 16 2009, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
