Нормирование сигнала перед АЦП. Как правильно?, помогите новичку |
Apr 21 2009, 10:02
Из: Kiev
Пользователь №: 30 288
Есть мощьный светодиод, управляю его яркостью методом ШИМ через мегу8 и полевик. Надо мерять ток который жрет светодиод. Надо замерить падение напряжение на шунте. С АЦП разобрался работает, когда крутишь переменник - тоесть менять чистое напряжение на АЦП то вычесляет верно, когда пытаюсь мерять напряжение на концах шунта во время работы ШИМ, то считает не верно, думаю это связано с пульсациями из-за ШИМ. Вопрос: как нормировать сигнал перед АЦП, какие фильтры применять, если б привели конкретные параметры, схемы, я в этом не силен вот и спрашиваю. Параметры схемы: Макс напряжение 12В, светодиод жрет 1А макс., шунт 0,333Ом на + перед светодиодом. ШИМ планирую от 200Гц до 1кГц. Вобщем подскажите шото, пожалуйста.
Apr 21 2009, 15:39
Пользователь №: 5 512
Цитата а на какую частоту его нужно расчитывать, если например шим 200Гц и например 1кГц? при расчете ФНЧ оперируйте понятием постоянная времени и частота среза фильтра. Как тут правильно отметили если фильтр будет с большой постоянной времени то вы не сможете оперативно отслеживать за изменениме на входе АЦП. Это касается регуляторов. Если процесс медленно-изменяющийся то 10кОм и 1мкФ как раз подойдут. Кстати еще разумно применять цифровую фильтрацию. Но это уже отдельная тема для обсуждений...
Bogila Anton Нормирование сигнала перед АЦП. Как правильно? Apr 21 2009, 10:02 Stanislav_S какая точность измерения вам нужна? Apr 21 2009, 11:01 Bogila Anton Цитата(Stanislav_S @ Apr 21 2009, 14:01) ... Apr 21 2009, 11:31 muravei Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 14:02)... Apr 21 2009, 12:47 Bogila Anton Цитата(muravei @ Apr 21 2009, 15:47) рези... Apr 21 2009, 13:19 Tanya Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 14:02)... Apr 21 2009, 13:07 Stanislav_S Для того что бы что то советовать, приведите схему... Apr 21 2009, 16:04 Bogila Anton Вот схема. Пока что ШИМ делаю программно, прямоуго... Apr 21 2009, 17:27  777777 Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 21:27)... Apr 22 2009, 05:04   Tanya Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 09:04) Склад... Apr 22 2009, 05:17   Dog Pawlowa Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 08:04) ... в... Apr 22 2009, 05:19    777777 Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 22 2009, 09:19) ... Apr 22 2009, 05:46     Dog Pawlowa Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 08:46) Как т... Apr 22 2009, 06:20      Bogila Anton Спасибо всем за участие. Я не спец, и конечно не в... Apr 22 2009, 06:51       Dog Pawlowa Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 09:51)... Apr 22 2009, 07:11        Bogila Anton ЦитатаКстати, А про требования к теплоотводу читал... Apr 22 2009, 07:34       Maik-vs Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 10:51)... Apr 22 2009, 10:03      777777 Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 22 2009, 10:20) ... Apr 22 2009, 07:56       Dog Pawlowa Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 10:56) Да, е... Apr 22 2009, 10:37        Bogila Anton Это все конечно хорошо вот только цены на эти спец... Apr 22 2009, 11:02         Tanya Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 15:02)... Apr 22 2009, 12:51         ZVE Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 14:02)... Apr 22 2009, 14:08          Bogila Anton ЦитатаApplicationNote AVR450 есть схема зарядки с ... Apr 23 2009, 07:52         Maik-vs Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 15:02)... Apr 23 2009, 05:59 _Pasha R=1..10k, C=1мкФ для чего ? для защиты наоборот на... Apr 21 2009, 16:12 Halfback Bogila Anton
как я понял - велик едет, аккумулятор... Apr 21 2009, 17:49 314 Замечание не по теме:
А какое падение напряжения ... Apr 21 2009, 19:11 kamil yaminov Делал источник питания. На АЦП наводилось при откр... Apr 22 2009, 02:13 muravei Почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?sho... Apr 23 2009, 12:01
