Конечно здесь ничего нового, чтобы пробить файрволы с обоих концов нужен третий участник в открытом интернете.
У меня например TeamViewer использует сервер ds87-230-73-23.dedicated.hosteurope.de
Они этого и не скрывают.
Правда обмен с сервером зашифрован на уровне TCP, но он короткий, а потом прямая сессия между компами идет по UDP.
В проге можно и отключить (тогда ищите на одном из концов публичный IP
) и задать использование другого сервера для TeamViewer
Цитата(Andy Great @ Apr 21 2009, 17:18)
Если можно, вкратце про технологию. Я так понял, оно не требует третьестороннего обрудования. ЕМНИП, такое без него невозможно, при правильной реализации файрволла, конечно.
С помощью примочки от insys-tec вы не делаете вашу внутреннюю сеть полностью доступной из открытого инета.
Доступ может быть осуществлен только с компов с публичным IP и установленным драйвером от insys-tec
Т.е. целый класс дивайсов как: смартфоны, мобилы, роутеры третьих фирм и embedded дивайсы третьих фирм
к вашей сети через роутер insys-tec не достучатся.
Проблема в том, что insys забазировался на проприетарной сборке OpenVPN (вряд ли какая "мыльница" его подхватит), а не взял за основу стандартные протоколы VPN поддерживаемые Microsoft-ом (а вот это все мыльницы имеют).
Подводный камнем может оказаться и то, что местные операторы могут не открыть канал для OpenVPN в то время как протокол VPN через PPTP может вполне работать.
При этом удаленно вы проблему даже не идентифицируете использую функциональность роутера insys-tec.
Но это лучше обсуждать в теме GSM модемов и связи, поскольку там больше людей вам расскажут о прецедентах в операторских сетях с пропусканием разных протоколов.
DynDNS тут еще цветочками покажется.
Цитата(syoma @ Apr 21 2009, 16:45)
Вот интересно: а если GPRS/CDMA/EDGE Роутер поддерживает DynDNS и его настроить - то к нему можно будет достучаться из инета или то, что тут описывают, правда?
http://www.insys-tec.de/en/en/availability/PC - специально для управления предназначен - на нем все устанавливать а потом, когда сервис не нужен будет - удалять я не хочу.
Я хочу так: коробочку поставил, настроил - работает. Потом, если не нужно, сказал, кому надо - коробочку сняли и по почте отправили.
