> Линейный вход - схемотехника
Harvester
сообщение Apr 13 2009, 12:23
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы, поскольку в своей деятельности я занимаюсь исключительно цифровой схемотехникой.
Так вот. Необходимо добавить в устройство линейный вход. В инете нашел параметры такого входа у некоторых устройств - 775 мВ, вх. сопр. 1 кОм.
А вот как это реализовать в железе - не пойму. Поскольку этот сигнал будет оцифровываться АЦП микроконтроллера с частотой 16 кГц, очевидно, нужно обрезать частоты больше 8 кГц (реально - больше 6.5 кГц) и усилить с помощью ОУ до уровня не более 3 В. Не подскажете схемку такого входного каскада.
PS. И еще вопрос - можно ли фильтровать уже после семплирования (программно)?
Спасибо!
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
сообщение Apr 21 2009, 21:52
Пользователь №: 11 287
Я не знаю, что такое "ГО ЧС", но чтобы снизить требования к фильтрам, желательно ещё увеличить частоту дискретизации. Если такой возможности нет, придётся как-то оценить приемлемый уровень искажений. Чтобы "были бы не очень сильно заметны на слух" - критерий малообъективный... Фильтры 5-го и даже 4-го порядка в данном случае, ИМХО, избыточны - требовательны к компонентам и склонны к возбуждениям - и, главное, наверняка не нужны - полоса звука явно не соответствует Hi-Fi, чтобы бороться за чистоту. Разве что присутствует мощная помеха в близком диапазоне. Если выходное сопротивление источника неизвестно и не хочется от него зависеть - стоит поставить на входе буфер, хотя бы эмиттерный (истоковый) повторитель, выбрав его смещение таковым, чтобы обеспечить рабочую точку на половине питания. На вход - разделительный конденсатор в несколько мкф. Далее - максимум - корпус спаренного ОУ и на нём ФНЧ Баттерворта 4-го порядка. Можно даже Бесселя, но не Чебышева, ИМХО. Попробуйте 2-3 порядка, если есть возможность проверить. Я полагаю, вполне должно хватить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.05276 секунд с 7
