> Нормирование сигнала перед АЦП. Как правильно?, помогите новичку
Bogila Anton
сообщение Apr 21 2009, 10:02
Из: Kiev
Пользователь №: 30 288
Есть мощьный светодиод, управляю его яркостью методом ШИМ через мегу8 и полевик. Надо мерять ток который жрет светодиод. Надо замерить падение напряжение на шунте. С АЦП разобрался работает, когда крутишь переменник - тоесть менять чистое напряжение на АЦП то вычесляет верно, когда пытаюсь мерять напряжение на концах шунта во время работы ШИМ, то считает не верно, думаю это связано с пульсациями из-за ШИМ.
Вопрос: как нормировать сигнал перед АЦП, какие фильтры применять, если б привели конкретные параметры, схемы, я в этом не силен вот и спрашиваю.
Параметры схемы: Макс напряжение 12В, светодиод жрет 1А макс., шунт 0,333Ом на + перед светодиодом. ШИМ планирую от 200Гц до 1кГц.
Вобщем подскажите шото, пожалуйста.
Halfback
сообщение Apr 21 2009, 15:39
Пользователь №: 5 512
а на какую частоту его нужно расчитывать, если например шим 200Гц и например 1кГц?
при расчете ФНЧ оперируйте понятием постоянная времени и частота среза фильтра. Как тут правильно отметили если фильтр будет с большой постоянной времени то вы не сможете оперативно отслеживать за изменениме на входе АЦП. Это касается регуляторов. Если процесс медленно-изменяющийся то 10кОм и 1мкФ как раз подойдут. Кстати еще разумно применять цифровую фильтрацию. Но это уже отдельная тема для обсуждений...
Bogila Anton
сообщение Apr 21 2009, 17:27
Из: Kiev
Вот схема. Пока что ШИМ делаю программно, прямоугольные импульсы на выходе, (апп. еще не научился пользовать, може кто покажет пример на С под мегу8 с 8mHz на ШИМ 1kHz то будет мне щастье).
Ток мне нужно мерять так как это основной показатель питания светодиодов.
ps вообще это вело-фара, котоая будет питаться от 2-3-ох LI-Po аккумов надо следить чтоб не переразрядить их, будет несколько режимов яркости, вычесляя ток и корректируя ШИМ можно будет поддерживать постоянную яркость светодиодов. Вобщем хочется все это сделать мне на одном контроллере, не знаю если кто-то уже знает что это заведомо плохая идея может измерения будут неточными - говорите, тогда буду применять понижающие импульсные стабилизаторы.
Аппаратная фильтрация это например сделать 100 выборок и вычеслить среднее значение?
Сообщение отредактировал Bogila Anton - Apr 21 2009, 17:21
сообщение Apr 22 2009, 05:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 21:27) *
Вот схема.
Складывается впечатление, что 90% "разработчиков" не знают что такое светодиод и не понимают что означает выражение "диоды питаются током". Типичная вольтамперная характеристика диода выглядит примерно так:
Ну-ка, определи по ней, какой ток пойдет если к нему приложить напряжение 12 В?
А в такой схеме (разумеется, если ее исправить чтобы она стала работоспособной) вообще непонятно - зачем тебе измерять ток? Ведь он и так заранее известен и изменяться не может!
Dog Pawlowa
сообщение Apr 22 2009, 05:19
Пользователь №: 18 823
Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 08:04) *
... вообще непонятно - зачем тебе измерять ток? Ведь он и так заранее известен и изменяться не может!
Ограничения по превышению максимального импульсного тока известны и понятны и автор должен их выполнять, конечно же. [CENSORED]
В то же время ... Можно,например, подавать на диоды пульсирующее напряжение без сглаживания и стабилизации, а на ШИМ возложить функцию стабилизации яркости свечения. Это делается не фильтрацией, а наоборот, использованием достаточно быстрого АЦП и цифровым интегрированием тока внутри каждой активной фазы ШИМ.
Это не я придумал, есть рабочие проекты, произведенные в количестве десятков тысяч.
Да, забыл, это же раздел AVR. Но AVR - аццтой и для такого алгоритма не тянет. biggrin.gif Разве что один канал может быть если частота ШИМ не очень велика...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 22 2009, 19:59
Причина редактирования: Переход на личности.
Уходя, оставьте свет...
сообщение Apr 22 2009, 05:46
Из: Саратов
Как он их выполнит? Как только на светодиод будет подано напряжение, через него мгновенно (никаких индуктивностей там не предусмотрено) пойдет максимальный ток. Посчитать его элементарно: падение на светодиоде 3,5 В, следовательно на резисторе 12 - 3,5 = 8,5В. Следовательно ток 8,5 / 0.33 = 25,5 Ампер. Если при таком токе падение на диоде увеличится до 4 В, то ток уменьшится лишь до 24 А.
[CENSORED]
- Bogila Anton   Нормирование сигнала перед АЦП. Как правильно?   Apr 21 2009, 10:02
- - Stanislav_S   какая точность измерения вам нужна?   Apr 21 2009, 11:01
|- - Bogila Anton   Цитата(Stanislav_S @ Apr 21 2009, 14:01) ...   Apr 21 2009, 11:31
- - muravei   Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 14:02)...   Apr 21 2009, 12:47
|- - Bogila Anton   Цитата(muravei @ Apr 21 2009, 15:47) рези...   Apr 21 2009, 13:19
- - Tanya   Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 14:02)...   Apr 21 2009, 13:07
|- - Stanislav_S   Для того что бы что то советовать, приведите схему...   Apr 21 2009, 16:04
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 09:04) Склад...   Apr 22 2009, 05:17
|- - Dog Pawlowa   Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 08:46) Как т...   Apr 22 2009, 06:20
|- - Bogila Anton   Спасибо всем за участие. Я не спец, и конечно не в...   Apr 22 2009, 06:51
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 09:51)...   Apr 22 2009, 07:11
|||- - Bogila Anton   ЦитатаКстати, А про требования к теплоотводу читал...   Apr 22 2009, 07:34
||- - Maik-vs   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 10:51)...   Apr 22 2009, 10:03
|- - 777777   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 22 2009, 10:20) ...   Apr 22 2009, 07:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 10:56) Да, е...   Apr 22 2009, 10:37
|- - Bogila Anton   Это все конечно хорошо вот только цены на эти спец...   Apr 22 2009, 11:02
|- - Tanya   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 15:02)...   Apr 22 2009, 12:51
|- - ZVE   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 14:02)...   Apr 22 2009, 14:08
||- - Bogila Anton   ЦитатаApplicationNote AVR450 есть схема зарядки с ...   Apr 23 2009, 07:52
|- - Maik-vs   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 15:02)...   Apr 23 2009, 05:59
- - _Pasha   R=1..10k, C=1мкФ для чего ? для защиты наоборот на...   Apr 21 2009, 16:12
- - Halfback   Bogila Anton как я понял - велик едет, аккумулятор...   Apr 21 2009, 17:49
- - 314   Замечание не по теме: А какое падение напряжения ...   Apr 21 2009, 19:11
- - kamil yaminov   Делал источник питания. На АЦП наводилось при откр...   Apr 22 2009, 02:13
- - muravei   Почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?sho...   Apr 23 2009, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
