> Вопросы по scmRTOS(+)
yuragv
сообщение Mar 6 2009, 09:35
Пользователь №: 42 616
и подскажет мне как какую версию Иара для Арма взять для последней версии scmRTOS.
А также портировал ли кто-нибудь scmRTOS для IAR ARM 5.30 ?
prgjz
сообщение Apr 21 2009, 22:05
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Здравствуйте!
Пробовал запустить прои Karbon.rar для IAR ARM V5.20 от IgorKossak на платине MCB2387 Keil.
К сожалению хромает - может чего не так делаю...
Кристал 12MHZ, PLL_MUL (12-1), PLL_DIV (1-1), CLK_DIV (6-1) - должно 48MHZ получится.
Может кто имел эту проблему?
IgorKossak
сообщение Apr 22 2009, 07:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(prgjz @ Apr 22 2009, 01:05) *
Здравствуйте!
Исходных данных мало, но предполагаю, что к ОС Ваша проблема никоим образом не относится, а состоит в недопонимании установок PLL.
Открыл проект в 5.30, пересобрал без проблем. Устройтва пока нет, проверить в железе не могу, но под 5.20 всё работало в железе без проблем.
Обратите внимание, что в main.cpp в строках 130, 131, где определяются величины MULVALUE и DIVVALUE следует заносить величины, полученные при расчёте, процедура которого подробно описана в документации (я использовал LPC2366). Почитайте какие там могут быть ограничения на значения этих величин.
В строке 182 при записи в PLLCFG из этих величин вычитаются единицы, как и требуется.
И ещё, при установке PLL следует строго придерживаться PLL setup sequence, описанной в LPC23XX User manual.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
