Нормирование сигнала перед АЦП. Как правильно?, помогите новичку |
Apr 21 2009, 10:02
Из: Kiev
Пользователь №: 30 288
Есть мощьный светодиод, управляю его яркостью методом ШИМ через мегу8 и полевик. Надо мерять ток который жрет светодиод. Надо замерить падение напряжение на шунте. С АЦП разобрался работает, когда крутишь переменник - тоесть менять чистое напряжение на АЦП то вычесляет верно, когда пытаюсь мерять напряжение на концах шунта во время работы ШИМ, то считает не верно, думаю это связано с пульсациями из-за ШИМ. Вопрос: как нормировать сигнал перед АЦП, какие фильтры применять, если б привели конкретные параметры, схемы, я в этом не силен вот и спрашиваю. Параметры схемы: Макс напряжение 12В, светодиод жрет 1А макс., шунт 0,333Ом на + перед светодиодом. ШИМ планирую от 200Гц до 1кГц. Вобщем подскажите шото, пожалуйста.
Apr 21 2009, 15:39
Пользователь №: 5 512
Цитата а на какую частоту его нужно расчитывать, если например шим 200Гц и например 1кГц? при расчете ФНЧ оперируйте понятием постоянная времени и частота среза фильтра. Как тут правильно отметили если фильтр будет с большой постоянной времени то вы не сможете оперативно отслеживать за изменениме на входе АЦП. Это касается регуляторов. Если процесс медленно-изменяющийся то 10кОм и 1мкФ как раз подойдут. Кстати еще разумно применять цифровую фильтрацию. Но это уже отдельная тема для обсуждений...
Apr 21 2009, 17:27
Из: Kiev
Вот схема. Пока что ШИМ делаю программно, прямоугольные импульсы на выходе, (апп. еще не научился пользовать, може кто покажет пример на С под мегу8 с 8mHz на ШИМ 1kHz то будет мне щастье). Ток мне нужно мерять так как это основной показатель питания светодиодов. ps вообще это вело-фара, котоая будет питаться от 2-3-ох LI-Po аккумов надо следить чтоб не переразрядить их, будет несколько режимов яркости, вычесляя ток и корректируя ШИМ можно будет поддерживать постоянную яркость светодиодов. Вобщем хочется все это сделать мне на одном контроллере, не знаю если кто-то уже знает что это заведомо плохая идея может измерения будут неточными - говорите, тогда буду применять понижающие импульсные стабилизаторы. Аппаратная фильтрация это например сделать 100 выборок и вычеслить среднее значение?
Сообщение отредактировал Bogila Anton - Apr 21 2009, 17:21
Apr 22 2009, 05:19
Пользователь №: 18 823
Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 08:04)  ... вообще непонятно - зачем тебе измерять ток? Ведь он и так заранее известен и изменяться не может! Ограничения по превышению максимального импульсного тока известны и понятны и автор должен их выполнять, конечно же. [CENSORED] В то же время ... Можно,например, подавать на диоды пульсирующее напряжение без сглаживания и стабилизации, а на ШИМ возложить функцию стабилизации яркости свечения. Это делается не фильтрацией, а наоборот, использованием достаточно быстрого АЦП и цифровым интегрированием тока внутри каждой активной фазы ШИМ. Это не я придумал, есть рабочие проекты, произведенные в количестве десятков тысяч. Да, забыл, это же раздел AVR. Но AVR - аццтой и для такого алгоритма не тянет.  Разве что один канал может быть если частота ШИМ не очень велика...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 22 2009, 19:59
Причина редактирования: Переход на личности.
Уходя, оставьте свет...
Apr 22 2009, 05:46
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 22 2009, 09:19)  Цитата ... вообще непонятно - зачем тебе измерять ток? Ведь он и так заранее известен и изменяться не может! Ограничения по превышению максимального импульсного тока известны и понятны и автор должен их выполнять, конечно же. Как он их выполнит? Как только на светодиод будет подано напряжение, через него мгновенно (никаких индуктивностей там не предусмотрено) пойдет максимальный ток. Посчитать его элементарно: падение на светодиоде 3,5 В, следовательно на резисторе 12 - 3,5 = 8,5В. Следовательно ток 8,5 / 0.33 = 25,5 Ампер. Если при таком токе падение на диоде увеличится до 4 В, то ток уменьшится лишь до 24 А. [CENSORED]
Apr 22 2009, 06:20
Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 08:46)  Как только на светодиод будет подано напряжение, через него мгновенно (никаких индуктивностей там не предусмотрено) пойдет максимальный ток. Ну, я схему так внимательно не смотрел Между прочим, у нас проанализировали статистику отказов светодиодов. Оказалось, что одни и те же диоды после технологической тренировки с схеме с бОльшими импульсными токами отказывают и заменяются реже. Парадокс, который легко объясним - светодиоды деградируют так же, обычно увеличивается сопротивление подключения к кристаллу, но в схеме с "лишним" напряжением это не критично. Но 20 ампер - это перебор
Apr 22 2009, 07:56
Из: Саратов
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 22 2009, 10:20)  Но 20 ампер - это перебор  Разумеется перебор, он сгорит гораздо раньше. Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 11:34)  Цитата Кстати, А про требования к теплоотводу читали? Да по этому поводу я вкурсе, уже парочку спалил Ты их спалил не от отсутствия теплоотвода, а от того, что питаешь их напряжением, а не током. Понимаешь разницу? Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 22 2009, 11:11)  Ващет для этих целей собирают импульный стабилизатор тока. Есть специально разработанные микросхемы для этих целей Да, есть специальные драйверы светтодиодов, но по-моему это не микросхемы, а обычные схемы - как минимум, без дросселя там не обойтись. Это для индикаторных светодиодов можно поставить гасящий резистор, для мощных это было бы слишком расточительно. Кстати, нет ли у кого типовых схем таких драйверов?
Bogila Anton Нормирование сигнала перед АЦП. Как правильно? Apr 21 2009, 10:02 Stanislav_S какая точность измерения вам нужна? Apr 21 2009, 11:01 Bogila Anton Цитата(Stanislav_S @ Apr 21 2009, 14:01) ... Apr 21 2009, 11:31 muravei Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 14:02)... Apr 21 2009, 12:47 Bogila Anton Цитата(muravei @ Apr 21 2009, 15:47) рези... Apr 21 2009, 13:19 Tanya Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 14:02)... Apr 21 2009, 13:07 Stanislav_S Для того что бы что то советовать, приведите схему... Apr 21 2009, 16:04   Tanya Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 09:04) Склад... Apr 22 2009, 05:17      Bogila Anton Спасибо всем за участие. Я не спец, и конечно не в... Apr 22 2009, 06:51       Dog Pawlowa Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 09:51)... Apr 22 2009, 07:11        Bogila Anton ЦитатаКстати, А про требования к теплоотводу читал... Apr 22 2009, 07:34       Maik-vs Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 10:51)... Apr 22 2009, 10:03       Dog Pawlowa Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 10:56) Да, е... Apr 22 2009, 10:37        Bogila Anton Это все конечно хорошо вот только цены на эти спец... Apr 22 2009, 11:02         Tanya Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 15:02)... Apr 22 2009, 12:51         ZVE Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 14:02)... Apr 22 2009, 14:08          Bogila Anton ЦитатаApplicationNote AVR450 есть схема зарядки с ... Apr 23 2009, 07:52         Maik-vs Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 15:02)... Apr 23 2009, 05:59 _Pasha R=1..10k, C=1мкФ для чего ? для защиты наоборот на... Apr 21 2009, 16:12 Halfback Bogila Anton
как я понял - велик едет, аккумулятор... Apr 21 2009, 17:49 314 Замечание не по теме:
А какое падение напряжения ... Apr 21 2009, 19:11 kamil yaminov Делал источник питания. На АЦП наводилось при откр... Apr 22 2009, 02:13 muravei Почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?sho... Apr 23 2009, 12:01
