> Нормирование сигнала перед АЦП. Как правильно?, помогите новичку
Bogila Anton
сообщение Apr 21 2009, 10:02
Из: Kiev
Пользователь №: 30 288
Есть мощьный светодиод, управляю его яркостью методом ШИМ через мегу8 и полевик. Надо мерять ток который жрет светодиод. Надо замерить падение напряжение на шунте. С АЦП разобрался работает, когда крутишь переменник - тоесть менять чистое напряжение на АЦП то вычесляет верно, когда пытаюсь мерять напряжение на концах шунта во время работы ШИМ, то считает не верно, думаю это связано с пульсациями из-за ШИМ.
Вопрос: как нормировать сигнал перед АЦП, какие фильтры применять, если б привели конкретные параметры, схемы, я в этом не силен вот и спрашиваю.
Параметры схемы: Макс напряжение 12В, светодиод жрет 1А макс., шунт 0,333Ом на + перед светодиодом. ШИМ планирую от 200Гц до 1кГц.
Вобщем подскажите шото, пожалуйста.
Halfback
сообщение Apr 21 2009, 15:39
Пользователь №: 5 512
а на какую частоту его нужно расчитывать, если например шим 200Гц и например 1кГц?
при расчете ФНЧ оперируйте понятием постоянная времени и частота среза фильтра. Как тут правильно отметили если фильтр будет с большой постоянной времени то вы не сможете оперативно отслеживать за изменениме на входе АЦП. Это касается регуляторов. Если процесс медленно-изменяющийся то 10кОм и 1мкФ как раз подойдут. Кстати еще разумно применять цифровую фильтрацию. Но это уже отдельная тема для обсуждений...
Bogila Anton
сообщение Apr 21 2009, 17:27
Из: Kiev
Вот схема. Пока что ШИМ делаю программно, прямоугольные импульсы на выходе, (апп. еще не научился пользовать, може кто покажет пример на С под мегу8 с 8mHz на ШИМ 1kHz то будет мне щастье).
Ток мне нужно мерять так как это основной показатель питания светодиодов.
ps вообще это вело-фара, котоая будет питаться от 2-3-ох LI-Po аккумов надо следить чтоб не переразрядить их, будет несколько режимов яркости, вычесляя ток и корректируя ШИМ можно будет поддерживать постоянную яркость светодиодов. Вобщем хочется все это сделать мне на одном контроллере, не знаю если кто-то уже знает что это заведомо плохая идея может измерения будут неточными - говорите, тогда буду применять понижающие импульсные стабилизаторы.
Аппаратная фильтрация это например сделать 100 выборок и вычеслить среднее значение?
Сообщение отредактировал Bogila Anton - Apr 21 2009, 17:21
сообщение Apr 22 2009, 05:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 21:27) *
Вот схема.
Складывается впечатление, что 90% "разработчиков" не знают что такое светодиод и не понимают что означает выражение "диоды питаются током". Типичная вольтамперная характеристика диода выглядит примерно так:
Ну-ка, определи по ней, какой ток пойдет если к нему приложить напряжение 12 В?
А в такой схеме (разумеется, если ее исправить чтобы она стала работоспособной) вообще непонятно - зачем тебе измерять ток? Ведь он и так заранее известен и изменяться не может!
Dog Pawlowa
сообщение Apr 22 2009, 05:19
Пользователь №: 18 823
Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 08:04) *
... вообще непонятно - зачем тебе измерять ток? Ведь он и так заранее известен и изменяться не может!
Ограничения по превышению максимального импульсного тока известны и понятны и автор должен их выполнять, конечно же. [CENSORED]
В то же время ... Можно,например, подавать на диоды пульсирующее напряжение без сглаживания и стабилизации, а на ШИМ возложить функцию стабилизации яркости свечения. Это делается не фильтрацией, а наоборот, использованием достаточно быстрого АЦП и цифровым интегрированием тока внутри каждой активной фазы ШИМ.
Это не я придумал, есть рабочие проекты, произведенные в количестве десятков тысяч.
Да, забыл, это же раздел AVR. Но AVR - аццтой и для такого алгоритма не тянет. biggrin.gif Разве что один канал может быть если частота ШИМ не очень велика...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 22 2009, 19:59
Причина редактирования: Переход на личности.
Уходя, оставьте свет...
сообщение Apr 22 2009, 05:46
Из: Саратов
Как он их выполнит? Как только на светодиод будет подано напряжение, через него мгновенно (никаких индуктивностей там не предусмотрено) пойдет максимальный ток. Посчитать его элементарно: падение на светодиоде 3,5 В, следовательно на резисторе 12 - 3,5 = 8,5В. Следовательно ток 8,5 / 0.33 = 25,5 Ампер. Если при таком токе падение на диоде увеличится до 4 В, то ток уменьшится лишь до 24 А.
[CENSORED]
Dog Pawlowa
сообщение Apr 22 2009, 06:20
Между прочим, у нас проанализировали статистику отказов светодиодов. Оказалось, что одни и те же диоды после технологической тренировки с схеме с бОльшими импульсными токами отказывают и заменяются реже.
Парадокс, который легко объясним - светодиоды деградируют так же, обычно увеличивается сопротивление подключения к кристаллу, но в схеме с "лишним" напряжением это не критично.
Bogila Anton
сообщение Apr 22 2009, 06:51
Из: Kiev
Спасибо всем за участие. Я не спец, и конечно не все знаю вот и спрашиваю советов опытных людей, ну а хаеть то всегда самое простое.
По теме. Возможно пересмотрю подход и схему, но не все правильно поняли что мне надо, еще раз:
Аккум в процессе езды не заряжается, только разряд. По мере разряда напряжение на аккуме падает, падает ток на светодиоде и яркость соответственно будет падать, я хочу вычеслять ток и корректировать ШИМ чтоб по мере разрядки поддерживать постоянныю яркость. Разряд аккума буду определять иключительно по его напряжению. Вот мануал по светодиоду кому интерессно.
Ламерское конечно описание но всеже я подумал так: буру 12В цепляю светодиод по схеме подключаю тестер подбераю ШИМ чтоб тестер показывал 0,7А мне казалось так будет работать. В мануале сказано DС Pulse Current (1kHz, 10% duty cycle) max 1.8A.
Раз с токами все так страшно буду подавать 4В макс на светодиод.
Сообщение отредактировал Bogila Anton - Apr 22 2009, 07:03
Прикрепленный файл  XLamp7090XR_E.pdf ( 830.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Maik-vs
сообщение Apr 22 2009, 10:03
Пользователь №: 23 101
Вот, это уже техзадание. Нужен стабилизатор яркости светодиода.
Если по-простому, ток в светодиоде равен напряжению питания минус падение напряжения на нём же (оно стабильно для одинакового тока, какое - уточнить по даташиту) поделённое на сопротивление гасящего резистора. При повышении напряжения питания Вы хотите стабилизировать яркость путём ШИМизации. Это допустимо, если ток через светодиод не превысит максимально допустимого при рассчитанном для минимального напряжения гасящем резисторе. Тогда Вам надо поддерживать заданное напряжение на гасящем резисторе, отфильтрованное конденсатором. Ток через светодиод будет импульсным, зависимым от напряжения питания. Гасящий резистор будет греться и дурно рассеивать мощность.
Если посложнее. Чтобы уменьшить потери, гасящий резистор уменьшаем до минимума, достаточного для работы компаратора, который есть в контроллере, и последовательно со светодиодом ставим индуктивность. Вторую ногу компаратора подключаем к делителю напряжения питания плюс нога контроллера. На ногу контроллера подаём высокий уровень, включаем ток через светодиод. Он растёт до срабатывания компаратора. По прерыванию компаратора выключаем ногу контроллера и ток в светодиоде (наверное, нога контроллера и управляет током в светодиоде). Ток начинает убывать до срабатывания компаратора на новом уровне. Здесь ток через светодиод болтается около заданного значения, зависимого от уровней компаратора.
Чтобы не мучиться с контроллером, идём в Гугл и спрашиваем "LED DRIVER". Он выдаёт примерно 16 500 000 ссылок за 0,28 секунд. По первой же ссылке на national semiconductor открывается автоматический генератор схемы, только надо зарегистрироваться. А если нажать на "картинки", то добрый Гугл найдёт примерно 6 340 000 картинок, добрая четверть из которых - схемы. Их следует поразглядывать.
Успехов.
- Bogila Anton   Нормирование сигнала перед АЦП. Как правильно?   Apr 21 2009, 10:02
- - Stanislav_S   какая точность измерения вам нужна?   Apr 21 2009, 11:01
|- - Bogila Anton   Цитата(Stanislav_S @ Apr 21 2009, 14:01) ...   Apr 21 2009, 11:31
- - muravei   Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 14:02)...   Apr 21 2009, 12:47
|- - Bogila Anton   Цитата(muravei @ Apr 21 2009, 15:47) рези...   Apr 21 2009, 13:19
- - Tanya   Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 14:02)...   Apr 21 2009, 13:07
|- - Stanislav_S   Для того что бы что то советовать, приведите схему...   Apr 21 2009, 16:04
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 09:04) Склад...   Apr 22 2009, 05:17
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 09:51)...   Apr 22 2009, 07:11
|||- - Bogila Anton   ЦитатаКстати, А про требования к теплоотводу читал...   Apr 22 2009, 07:34
|- - 777777   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 22 2009, 10:20) ...   Apr 22 2009, 07:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 10:56) Да, е...   Apr 22 2009, 10:37
|- - Bogila Anton   Это все конечно хорошо вот только цены на эти спец...   Apr 22 2009, 11:02
|- - Tanya   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 15:02)...   Apr 22 2009, 12:51
|- - ZVE   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 14:02)...   Apr 22 2009, 14:08
||- - Bogila Anton   ЦитатаApplicationNote AVR450 есть схема зарядки с ...   Apr 23 2009, 07:52
|- - Maik-vs   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 15:02)...   Apr 23 2009, 05:59
- - _Pasha   R=1..10k, C=1мкФ для чего ? для защиты наоборот на...   Apr 21 2009, 16:12
- - Halfback   Bogila Anton как я понял - велик едет, аккумулятор...   Apr 21 2009, 17:49
- - 314   Замечание не по теме: А какое падение напряжения ...   Apr 21 2009, 19:11
- - kamil yaminov   Делал источник питания. На АЦП наводилось при откр...   Apr 22 2009, 02:13
- - muravei   Почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?sho...   Apr 23 2009, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
