Управление Шаговыми Двигателями с ПК, Помогите чайнику запустить и управлять ШД |
Apr 20 2009, 11:20
Из: Самара
Пользователь №: 47 952
Коротко о себе: 24 года, диод от транзистора отличу с 5 метров  , но в электронике по сути чайник. Моя цель: В целом все очень глобально - собрать фрезерный станок с ЧПУ управлением, вернее с управлением с ПК (пока двухосный, т.е. XY). Но, такую глобальную задачу в лоб не решить, поэтому я для себя все разбил на части. Если с механикой все более менее ясно, ее хотя бы пощупать можно, то с электроникой туго, но желание разобраться есть. Задача: для начала сдвинуть двигатель хотя бы на шажок, ну и позже научиться управлять шаговыми двигателями с ПК через LPT или USB. C теорией работы ШД познакомился, но, если честно еще имею белые пятна. Принцип действия и управления ШД теоретически понятен. Нужно теперь то, что имею превратить в рабочую систему. Имею я вот, что: 2 ШД от принтера HP и всю электронную начинку. Принтер достался мне "откуда-то", поэтому в его работоспособности я не уверен, хотя внешне он имел очень даже приличный вид. Слышал, что для запуска и упраления работой ШД необходим микроконтроллер и драйверы. Предполагаю, что лучше использовать родной МК для управления, это и экономия и, надеюсь, в моем случае легче должно быть. Все что есть общим планом. 2 Шаговых двигателя. Основная плата и еще какая-то...  На этой второй плате есть какая-то кнопочка и фотодатчик, предполагаю что в моем случае это лишнее. Шаговые двигатели имеют по 5 контактов. Плата крупным планом. - Разъем питания 24V (К сожаленю нет БП на 24, но есть на 12В, хотя если необходимо, то приобрету)
- Коннетор 1 ШД
- Коннетор 2 ШД
- Порт LPT, слева от него USB
- Возможно управлюящий МК, т.к. с обратной стороны именно к этой микросхемке идет основная часть проводников от коннекторов ШД. (Надпись на ней: "O8AHC4W" и "SN104484FNHR A")
На шаговых двигателях имеются такие надписи: 1) Mitsumi M35SP-8P шаг 7.5 градусов C2124-60190 2) NMB Thailand PM55L-048-HP69 C2164-60045-Tady12B Вроде задачу в целом описал. Народ, прошу помощи. С чего начать, что ковырять и нет ли возможности использовать как-то эту плату целиком? Ну или в крайнем случае что-то как-то перепаять из имеющегося. Только большая просьба, описывать на сколько терпения хватит подробно, т.к. повторяю, я с электроникой ранее так плотно не сталкивался.
Apr 22 2009, 12:41
Из: Самара
Тут: http://vri-cnc.narod.ru/sam_cnc.htmЧеткая строчка есть: "От старого принтера можно взять только шаговые двигатели, для радиолюбительского станка они подойдут как нельзя лучше." Ну не промышленный станок я делаю... Маленький и простенкий хочу... Цитата посмотрите еще раз ссылку на фрезерный станочек, там двигатели стоят 57-го габарита Если имеется в виду диаметр, то у одного из моих движков диаметр 55мм.
Apr 22 2009, 13:57
Из: Самара
Цитата(stells @ Apr 22 2009, 16:51)  пробуйте, понятное дело Вам не хочется сейчас особо тратиться, не будучи уверенным в результатах затеи. "как-то" работать Вы его заставите, но потом захотите, чтобы он работал "как настоящий", поэтому примите сразу конструктивные меры для возможности поменять движки Т.е. все-таки "как-то"  эти двигатели должны потянуть эту задачу? Да, мб я конечно захочу его превратить в "настоящий" поэтому действительно хотелось бы принять меры заранее. Тогда из этого всего новый вопрос: Если я соберу под эти двигатели схему примерно такого вида как тут: http://www.radiofan.ru/circuit2/cnc.htm то будет ли у меня возможность не перепаивая и не внося изменений подключить более мощные униполярные двигатели? Если без изменений никак, то как свести их к минимому? И еще раз повторю вопрос: Подойдут ли мне эти элементы к555тм7 (в качестве контроллера) и ULN2004 (в качестве драйверов)? P.S. Пока я теоретически не подготовлюсь и не буду на 99% уверен в правильности своих действий я не возьмусь делать. Поэтому я повторяю вопросы на которые толком не получил ответы и задаю вопросы которые еще не разобрал полностью. Извиняйте...
Apr 22 2009, 14:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 17:57)  Подойдут ли мне эти элементы к555тм7 (в качестве контроллера) и ULN2004 (в качестве драйверов)? ну человек же сделал. только по-моему с uln2004 какая-то ошибка, нет вроде бы такой микросхемки. Вам лучше поставить uln2803 (ток до 0,6А на каждый ключ), по одной на каждый двигатель - там 8 ключей и в случае перехода на более мощный движок, Вы сможете их запараллелить и еще одна очепятка там вроде бы есть: не 24В, 5А, а 24В, 0,5А... 5А - это сильно круто какие параметры у Ваших движков?: напряжение, сопротивление обмоток, ток, момент... Цитата(stells @ Apr 22 2009, 18:10)  только по-моему с uln2004 какая-то ошибка, нет вроде бы такой микросхемки сорри, есть
Сообщение отредактировал stells - Apr 22 2009, 14:13
Arkano Управление Шаговыми Двигателями с ПК Apr 20 2009, 11:20 Verifi Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 15:20) Корот... Apr 20 2009, 11:29 Rst7 ЦитатаМоя цель: В целом все очень глобально - собр... Apr 20 2009, 11:39 Arkano Ну станок я собирался делать не больших размеров (... Apr 20 2009, 11:44 _Pasha Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 14:44) Лишни... Apr 20 2009, 11:49  evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Apr 20 2009, 14:49) гугл ... Apr 20 2009, 12:22   Arkano Цитата(evgeny_ch @ Apr 20 2009, 16:22) Пл... Apr 20 2009, 12:50    evgeny_ch Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 15:50) Вот т... Apr 20 2009, 13:51 evgeny_ch Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 14:44) Ну ст... Apr 20 2009, 12:28 Rst7 ЦитатаА делать я это собрался как раз из спортивно... Apr 20 2009, 12:26 stells форум по станочкам:
http://vri-cnc.ru/modules.php?... Apr 20 2009, 16:31 Verifi Цитата(stells @ Apr 20 2009, 20:31) форум... Apr 21 2009, 04:12 Arkano Начинаю задумываться о готовых драйверах и контрол... Apr 20 2009, 17:02 stells Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 21:02) Начин... Apr 20 2009, 17:08 evgeny_ch Замечу, что сегодня и вчера, станочки с ШД
годятся... Apr 20 2009, 18:23 Arkano Я "велосипед"-то повторить не могу, а вы... Apr 20 2009, 19:13 evgeny_ch Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 22:13) Я ... Apr 20 2009, 20:28 Arkano Итак, строю фрезерно-гравировальный станок. Скорос... Apr 21 2009, 04:28 evgeny_ch Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 07:28) Итак,... Apr 21 2009, 06:02 Verifi Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 08:28) Пока ... Apr 21 2009, 07:10 Огурцов Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 04:28) они у... Apr 21 2009, 08:42 Arkano ЦитатаПорвет ваши движочки от пяти ампер (
Да, это... Apr 21 2009, 18:34 stells Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 22:34) В кач... Apr 21 2009, 19:02 evgeny_ch Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 21:34) ..
... Apr 21 2009, 19:15 Огурцов Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 18:34) Итак,... Apr 21 2009, 21:06 evgeny_ch Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 21:34) ...
В... Apr 21 2009, 21:07 haker_fox ИМХО без соответсвующих знаний термеха и сопромата... Apr 23 2009, 01:12  pelmen Цитата(haker_fox @ Apr 23 2009, 10:12) По... May 10 2009, 10:18   haker_fox Цитата(pelmen @ May 10 2009, 19:18) Не ко... May 11 2009, 00:19  dpss Цитата(haker_fox @ Apr 23 2009, 05:12) ИМ... May 25 2009, 12:04   faraon_61 Цитата(dpss @ May 25 2009, 14:04) Для все... Jan 8 2010, 18:49    SergeBS Цитата(faraon_61 @ Jan 8 2010, 22:49) 20:... Jan 15 2010, 14:11 Arkano Я движки не выбирал, они у меня просто имеются... ... Apr 22 2009, 12:06 stells Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:06) Или л... Apr 22 2009, 12:36 Огурцов Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 13:06) Неодн... Apr 22 2009, 14:54   evgeny_ch Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:57) ...
P... Apr 22 2009, 14:25    stells Цитата(evgeny_ch @ Apr 22 2009, 18:25) Не... Apr 22 2009, 14:31 Arkano Цитатав принципе да. совсем нетрудно к порту подкл... Apr 22 2009, 15:55 stells Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 19:55) Плиз,... Apr 22 2009, 16:11 Огурцов Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:55) По сх... Apr 22 2009, 16:20  jonifer http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm
просте... Apr 22 2009, 17:33 sergeeff Никак не возьму в толк, почему такое фанатичное же... May 10 2009, 12:34 gra80 Цитата(sergeeff @ May 10 2009, 15:34) Ник... Mar 29 2010, 20:16 SSerge Действительно странно, уже 4-я страница, а дежурну... Sep 16 2009, 16:34
