> вопрос про прерывания, AT91SAM7X
Sergei_K
сообщение Dec 6 2007, 11:06
Пользователь №: 25 346
Судя по даташиту, в начале обработки прерывания необходимо прочитать регистр AIC_IVR, как они выражаются, это the entry point of the interrupt handling.. В конце обработки прерывания необходимо прописать что-нибудь в регистр AIC_EOICR, т.к. это the
exit point of the interrupt handling
Так вот.. до недавнего времени мне удавалось вполне успешно обрабатывать прерывания (TC, CAN, ADC), не читая AIC_IVR, а читая соответствующие статусные регистры перриферии, сбрасывающие флаг, свидетельствующий о произошедшем прерывании и прописывая какое-то значение в AIC_EOICR..
Однако при обработке прерываний от PIO и IRQ0, IRQ1 я натолкнулся на некоторые трудности.. Например, при настройке IRQ0 на срабатывание по высокому уровню без чтения AIC_IVR программа зацикливается на функции прерывания.. Когда же произвожу чтение AIC_IVR, функция прерывания выполняется один раз и больше ни на что не реагирует (кроме ресета..)
В связи с этим вопрос: необходимо ли читать регистр AIC_IVR и если да, то в каких случаях?
Antokha
сообщение Apr 22 2009, 19:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 41 078
Функция обработчика объявлена как обычная функция, не содержащая необходимых действий по сохранению/восстановлению контекста. Именно поэтому прерывание только один раз и вызывается.
Функция (обработчик прерывания) должна выплюнуть последовательный код на ножку PB7. Восстановление контекста - какое именно, в pdf написано что возврат в прерванную функцию производится самостоятельно, ничего дописывать не надо, или я что-то не так понял. У меня поганится один из массивов - такое ощущение, что нормального выхода из прерывания нет и контроллер дальше выполняет инструкции, следующие за кодом прерывания (неизвестно какие -sad.gif ).
то где оформление функции как прерывания?
static void PIOA_Handler( void )
В void IntInit(void):
AT91F_AIC_ConfigureIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ2, 7, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED, PIOA_Handler);
Вообще void IntInit(void) брал из книги по ARM7, там AIC такой-же.
Вырезка из lib_AT91RM9200.h:
__inline unsigned int AT91F_AIC_ConfigureIt (
    AT91PS_AIC pAic,  // \arg pointer to the AIC registers
    unsigned int irq_id,     // \arg interrupt number to initialize
    unsigned int priority,   // \arg priority to give to the interrupt
    unsigned int src_type,   // \arg activation and sense of activation
    void (*newHandler) (void) ) // \arg address of the interrupt handler
{    unsigned int oldHandler;
    unsigned int mask;
    oldHandler = pAic->AIC_SVR[irq_id];
    mask = 0x1 << irq_id;
//* Disable the interrupt on the interrupt controller
    pAic->AIC_IDCR = mask;
//* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority
    pAic->AIC_SVR[irq_id] = (unsigned int) newHandler;
    //* Store the Source Mode Register
    pAic->AIC_SMR[irq_id] = src_type | priority;
    //* Clear the interrupt on the interrupt controller
    pAic->AIC_ICCR = mask;
    return oldHandler;
Сообщение отредактировал Antokha - Apr 22 2009, 19:15
- Sergei_K   вопрос про прерывания   Dec 6 2007, 11:06
- - Сергей Борщ   Цитата(Sergei_K @ Dec 6 2007, 13:06) В св...   Dec 6 2007, 11:19
- - aaarrr   Добавлю немного. AIC_IVR лучше читать сразу при п...   Dec 6 2007, 14:02
- - xelax   не перестанет если AIC находится в Protect режиме.   Dec 7 2007, 06:58
- - Antokha   У меня почти такая же проблема: второй раз не обра...   Apr 22 2009, 14:39
|- - singlskv   Цитата(Antokha @ Apr 22 2009, 18:39) У ме...   Apr 22 2009, 20:05
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 23 2009, 00:05) Ну ...   Apr 22 2009, 20:12
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 23 2009, 00:12) Ну, в...   Apr 22 2009, 20:25
- - aaarrr   Во-первых, не нужно читать write-only регистры. Во...   Apr 22 2009, 16:53
- - Antokha   ЦитатаВо-первых, не нужно читать write-only регист...   Apr 22 2009, 17:24
|- - aaarrr   Цитата(Antokha @ Apr 22 2009, 21:24) Если...   Apr 22 2009, 17:32
- - Antokha   AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR |= ( DDS_P2_MODULATIO...   Apr 22 2009, 17:52
|- - aaarrr   Цитата(Antokha @ Apr 22 2009, 21:52) AT91...   Apr 22 2009, 18:04
- - sergeeff   Функция обработчика объявлена как обычная функция,...   Apr 22 2009, 18:44
|- - aaarrr   Цитата(Antokha @ Apr 22 2009, 23:00) Вооб...   Apr 22 2009, 19:16
- - Antokha   Книжка может быть и Редькина, точно скажу завтра д...   Apr 22 2009, 19:23
|- - aaarrr   Цитата(Antokha @ Apr 22 2009, 23:23) При ...   Apr 22 2009, 19:26
- - Antokha   Про ошибку завтра днём. Компилятор (от IAR 5.11) д...   Apr 22 2009, 19:30
- - Сергей Борщ   Цитата(Antokha @ Apr 22 2009, 17:39) Кодe...   Apr 22 2009, 20:49
- - Antokha   ЦитатаAIC_IVR читается дважды. Огласите название к...   Apr 23 2009, 04:52
|- - aaarrr   Цитата(Antokha @ Apr 23 2009, 08:52) [cod...   Apr 23 2009, 11:09
|- - SpiritDance   Цитата(aaarrr @ Apr 23 2009, 15:09) Опять...   Apr 28 2009, 06:23
|- - MiklPolikov   AT91SAM7S32 Если читаю IVR вначале прерывания, пр...   Nov 20 2009, 00:27
- - Dron_Gus   Потому что если вы уже попали в обработчик конкрет...   Nov 20 2009, 07:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
