> Управление Шаговыми Двигателями с ПК, Помогите чайнику запустить и управлять ШД
Arkano
сообщение Apr 20 2009, 11:20
Из: Самара
Пользователь №: 47 952
Коротко о себе: 24 года, диод от транзистора отличу с 5 метров laughing.gif , но в электронике по сути чайник.
Моя цель: В целом все очень глобально - собрать фрезерный станок с ЧПУ управлением, вернее с управлением с ПК (пока двухосный, т.е. XY). Но, такую глобальную задачу в лоб не решить, поэтому я для себя все разбил на части. Если с механикой все более менее ясно, ее хотя бы пощупать можно, то с электроникой туго, но желание разобраться есть.
Задача: для начала сдвинуть двигатель хотя бы на шажок, ну и позже научиться управлять шаговыми двигателями с ПК через LPT или USB.
C теорией работы ШД познакомился, но, если честно еще имею белые пятна. Принцип действия и управления ШД теоретически понятен. Нужно теперь то, что имею превратить в рабочую систему.
Имею я вот, что:
2 ШД от принтера HP и всю электронную начинку. Принтер достался мне "откуда-то", поэтому в его работоспособности я не уверен, хотя внешне он имел очень даже приличный вид.
Слышал, что для запуска и упраления работой ШД необходим микроконтроллер и драйверы. Предполагаю, что лучше использовать родной МК для управления, это и экономия и, надеюсь, в моем случае легче должно быть.
Все что есть общим планом. 2 Шаговых двигателя. Основная плата и еще какая-то... smile.gif На этой второй плате есть какая-то кнопочка и фотодатчик, предполагаю что в моем случае это лишнее. Шаговые двигатели имеют по 5 контактов.
Плата крупным планом.
  1. Разъем питания 24V (К сожаленю нет БП на 24, но есть на 12В, хотя если необходимо, то приобрету)
  2. Коннетор 1 ШД
  3. Коннетор 2 ШД
  4. Порт LPT, слева от него USB
  5. Возможно управлюящий МК, т.к. с обратной стороны именно к этой микросхемке идет основная часть проводников от коннекторов ШД. (Надпись на ней: "O8AHC4W" и "SN104484FNHR A")
На шаговых двигателях имеются такие надписи:
1) Mitsumi M35SP-8P шаг 7.5 градусов C2124-60190
2) NMB Thailand PM55L-048-HP69 C2164-60045-Tady12B
Вроде задачу в целом описал. Народ, прошу помощи. С чего начать, что ковырять и нет ли возможности использовать как-то эту плату целиком? Ну или в крайнем случае что-то как-то перепаять из имеющегося. Только большая просьба, описывать на сколько терпения хватит подробно, т.к. повторяю, я с электроникой ранее так плотно не сталкивался.
Arkano
сообщение Apr 21 2009, 18:34
Из: Самара
Порвет ваши движочки от пяти ампер (
Везёт вам,а тут в кризис работы за троих навалили
Ну если учесть что я работаю на себя, а не на дядю, то мне отсутствие клиентов это плохо. Лан, речь не об этом.
Тема для меня становится все яснее и яснее.
Удивляет меня уверенность некоторых людей, что движков на фрезерование не хватит, хочу поспорить (не по тому что я уверен в обратном, а потому что хочу узнать по этой теме больше)
Итак, фрезеровать я собираюсь не металл, а максимум дерево и не большой глубины. Полотно формата А4 и высотой максимум сантиметр при глубине реза 3мм. Ну на крайняк и рисование фломастером бы пошло для приобретения опыта. А там уж можно и двигатели реальные купить и более основательно ко всему подойти, но ведь нужно научиться и это хотелось бы сделать с минимальными затратами, если хотите кустарно и на коленке лишь бы работало. Я УЧУСЬ, а не делаю станок на экспорт... smile.gif
Дерево дремелем при 10k rpm еще не горит и берется достаточно легко. Каких-то особых усилий прикладывать не приходится. К тому же, ведь встречаются люди, которые собрали подобные станки на болеее маломощных ШД от 5.25" дисководов или от старых винчестеров. А тут движки от принтера. А принтер порой так может зах@р@чить по рукам печатающей головкой что мама не горюй. При работе остановить ПЧ практически не возможно, в лучшем случае у вас получится так, что ремень станет проскакивать при том, что ремни используются не гладкие.
Теперь матчасть... smile.gif Достаточно сложно мне далось вспомнить физику 6-го класса, где-то мог и накосячить
Одним двигателем планирую двигать по горизонтали стол с "рабочим телом", а вторым по другой оси над столом смещать шпиндель.
m= T / (k*r*g)
T - момент на валу.
k - коэфф. трения
m - масса
r - радиус шестерни
g - ускорение свободного падения
Судя по приведенным Евгением данным реальная тяга - 0.2Н*м при частоте 100 с копейками.
Коэффициент трения для 8-ми подшипников качения примем очень завышено 0.18
k = 0.2 / (0.18 * 0.005 * 10) = 22кг по горизонтали
Т.е. рабочий стол с "рабочим телом" должен уложиться в 20кило лищь для того, что бы его просто сдвинуть с места, по моему при моих масштабах станка вполне реально уложиться в 5-7кг, т.е. остальное пойдет именно на преодоление нагрузки от шпинделя. Чисто по субъективным оценкам при обработке дерева тем же дремелем ну никак я не прикладываю силу в 13 кило.
Теперь по схеме
В качестве драйверов пойдет такая микросхема для моих униполярных движков: ULN2004AN PDIP16 (~17р./шт.)?
Если да, то может кто-то встречал схему ее подключения к ШД и контроллеру?
haker_fox
сообщение Apr 23 2009, 01:12
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
ИМХО без соответсвующих знаний термеха и сопромата, а также и электроники, трудно будет построить станок (или станочек). Особенно при таких элементарных ошибках
Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 03:34) *
. m= T / (k*r*g)
T - момент на валу.
k - коэфф. трения
m - масса
r - радиус шестерни
Подставляя размерности в формулы, получим
кг = Н*м / [м / c^2] = Н*с^2, что не сходится.
Если есть желание, и желание не пятиминутное, то нужно образовываться. Т.е. начать разбираться с механикой, электроникой... Тут никто не даст одного большого однозначного совета, как сделать это все. Такой путь нужно самому проходить.
Выбор.
- Arkano   Управление Шаговыми Двигателями с ПК   Apr 20 2009, 11:20
- - Verifi   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 15:20) Корот...   Apr 20 2009, 11:29
- - Rst7   ЦитатаМоя цель: В целом все очень глобально - собр...   Apr 20 2009, 11:39
- - Arkano   Ну станок я собирался делать не больших размеров (...   Apr 20 2009, 11:44
|- - _Pasha   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 14:44) Лишни...   Apr 20 2009, 11:49
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Apr 20 2009, 14:49) гугл ...   Apr 20 2009, 12:22
||- - Arkano   Цитата(evgeny_ch @ Apr 20 2009, 16:22) Пл...   Apr 20 2009, 12:50
||- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 15:50) Вот т...   Apr 20 2009, 13:51
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 14:44) Ну ст...   Apr 20 2009, 12:28
- - Rst7   ЦитатаА делать я это собрался как раз из спортивно...   Apr 20 2009, 12:26
- - stells   форум по станочкам: http://vri-cnc.ru/modules.php?...   Apr 20 2009, 16:31
|- - Verifi   Цитата(stells @ Apr 20 2009, 20:31) форум...   Apr 21 2009, 04:12
- - Arkano   Начинаю задумываться о готовых драйверах и контрол...   Apr 20 2009, 17:02
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 21:02) Начин...   Apr 20 2009, 17:08
- - evgeny_ch   Замечу, что сегодня и вчера, станочки с ШД годятся...   Apr 20 2009, 18:23
- - Arkano   Я "велосипед"-то повторить не могу, а вы...   Apr 20 2009, 19:13
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 22:13) Я ...   Apr 20 2009, 20:28
- - Arkano   Итак, строю фрезерно-гравировальный станок. Скорос...   Apr 21 2009, 04:28
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 07:28) Итак,...   Apr 21 2009, 06:02
|- - Verifi   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 08:28) Пока ...   Apr 21 2009, 07:10
|- - Огурцов   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 04:28) они у...   Apr 21 2009, 08:42
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 22:34) В кач...   Apr 21 2009, 19:02
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 21:34) .. ...   Apr 21 2009, 19:15
|- - Огурцов   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 18:34) Итак,...   Apr 21 2009, 21:06
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 21 2009, 21:34) ... В...   Apr 21 2009, 21:07
|- - pelmen   Цитата(haker_fox @ Apr 23 2009, 10:12) По...   May 10 2009, 10:18
||- - haker_fox   Цитата(pelmen @ May 10 2009, 19:18) Не ко...   May 11 2009, 00:19
|- - dpss   Цитата(haker_fox @ Apr 23 2009, 05:12) ИМ...   May 25 2009, 12:04
|- - faraon_61   Цитата(dpss @ May 25 2009, 14:04) Для все...   Jan 8 2010, 18:49
|- - SergeBS   Цитата(faraon_61 @ Jan 8 2010, 22:49) 20:...   Jan 15 2010, 14:11
- - Arkano   Я движки не выбирал, они у меня просто имеются... ...   Apr 22 2009, 12:06
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:06) Или л...   Apr 22 2009, 12:36
|- - Огурцов   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 13:06) Неодн...   Apr 22 2009, 14:54
- - Arkano   Тут: http://vri-cnc.narod.ru/sam_cnc.htm Четкая ст...   Apr 22 2009, 12:41
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:41) Ну не...   Apr 22 2009, 12:51
|- - Arkano   Цитата(stells @ Apr 22 2009, 16:51) пробу...   Apr 22 2009, 13:57
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 17:57) Подой...   Apr 22 2009, 14:17
|- - evgeny_ch   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:57) ... P...   Apr 22 2009, 14:25
|- - stells   Цитата(evgeny_ch @ Apr 22 2009, 18:25) Не...   Apr 22 2009, 14:31
- - Arkano   Цитатав принципе да. совсем нетрудно к порту подкл...   Apr 22 2009, 15:55
|- - stells   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 19:55) Плиз,...   Apr 22 2009, 16:11
|- - Огурцов   Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:55) По сх...   Apr 22 2009, 16:20
|- - jonifer   http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm просте...   Apr 22 2009, 17:33
- - sergeeff   Никак не возьму в толк, почему такое фанатичное же...   May 10 2009, 12:34
|- - gra80   Цитата(sergeeff @ May 10 2009, 15:34) Ник...   Mar 29 2010, 20:16
- - SSerge   Действительно странно, уже 4-я страница, а дежурну...   Sep 16 2009, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
