> Помогите увеличить дальность радиоуправления, 35 мгц
reget
сообщение Apr 4 2009, 17:42
Пользователь №: 42 432
Имеется аппаратура радиоуправления моделью самолета, частота 35 мгц. Мощность производитель не указал, но у аналогичных устройств она в районе 500 мВт. Очень хочется увеличить дальность работы аппаратуры.
Сперва задумался об антеннах, но на модели с этим особо не размахнешься, а у передатчика она и так полноволновая (около 90 см длиной). Какие-то направленные варианты антенн на эту частоту найти не удалось.
Разобрал передатчик. Выходной транзистор - c4735. Вот на него даташит http://tw.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/2sc4735_17328.pdf
Судя по нему, максимальная выходная мощность транзистора - 1.5 ватта. Возможно ли как-то "раскачать" транзистор до максимальной мощности?
Буду рад любым советам. Спасибо
reget
сообщение Apr 17 2009, 21:54
около 1500 метров
Anato
сообщение Apr 18 2009, 12:04
Пользователь №: 24 661
Цитата(reget @ Apr 18 2009, 01:54) *
около 1500 метров
Для Вашего китайца это наверно предел. Для больших расстояний требуется аппаратура более высокого класса. Доработка "фуфла" путем увеличения мощности даст прирост расстояния, но не значительно, т.к. если частота гуляет от "влияния рук" настроить все каскады не представляется возможным, да еще и не имея путевого измерительного оборудования. Думать что китайцы дураки не стоит, т.к. они передирают все у буржуев, да и уровень производства значительно отличается от творчества на кухне. На конечном этапе производства параметры "фуфла" выведены в средние значения, и если это хозяйство у Вас работает это уже хорошо. А по поводу класса и иных принципов передачи информации привожу краткие результаты испытания автосигнализации Scher-Khan стоимостью около 150у.е.: Частота 433,92Мгц, питание брелка 1,5В, мощность передатчика 80-100мВт, чутье приемника около -97-100дб параметры радиотракта базового блока примерно такие же. Дальность устойчивой радиосвязи около 2,5км на открытой местности. Как видите мощность меньше, а дальность больше. laughing.gif
reget
сообщение Apr 19 2009, 19:05
Эта аппаратура далеко не фуфло, эта аппаратура известного производителя. И rc-аппаратуры с большей дальностью, к сожалению, в природе нет, иначе я бы пошел в магазин и купил ее
Для увеличения мощности в любом случае придется применить аккумулятор NiCd , NiMH и т.п., у них значительно меньше внутр.сопр. и соответственно больший вых. ток без снижения напряжения питания по сравнению например, с "кроной",
Нет, это не так. Силовые модельные LiPo аккумуляторы при своем рабочем токе 20 Ампер не просаживаются ниже номинального напряжения, а при токах потребления этого передатчика - и подавно.
Значит в первую очередь займусь антенным хозяйством.
Тут наткнулся на мнение, что припаивание провода, равного по длине антенному, к земле на приемнике, тоже дает какой-то прирост. То есть по идее можно припаять доп. провод к земле на передатчике и такой же на приемнике и получить какой-то прирос от этих диполей? И еще советуют покрутить согласующую катушку на приемнике, для получения максимальной силы сигнала (уровень сигнала контролируется по RSSI выходу приемника)
Сообщение отредактировал reget - Apr 19 2009, 19:09
Anato
сообщение Apr 21 2009, 11:06
Пересмотрел фото. Не дотягивают платы по внешнему облику на высокий класс. Килограммов не хватает. Хороший противовес всегда помогает, а еще и подъем антенны на большую высоту. Ради интереса- назовите фирму и марку обсуждаемого оборудования.
reget
сообщение Apr 21 2009, 13:07
Hitec flash 5
Это аппаратура для р.у. поделей среднего класса. Все, что дороже - имеет больше каналов/настроек и т.п., но дальность ни чуть не выше. Эти пульты предназначены для полетов с визуальным контролем модели (за 400 м улетает - уже не видно), поэтому большие мощности ни к чему.
У меня же задача улететь за радиус визуального контроля как можно дальше.
Конечно есть готовые решения для управления на 10-20 км на частоте 433 мгц, но стоимость этого решения в районе 700 долларов, что слишком круто для моих сугубо позновательно-развлекательных целей.
Сообщение отредактировал reget - Apr 21 2009, 12:59
zeleboba
сообщение Apr 24 2009, 08:48
Из: Сибирь - г.Барнаул
Пользователь №: 13 892
Можно выкусить ВЧ часть (перерезать дороги чтоб вернуть обратно) и попробовать подпаять готовые сборки на 433 мгц , например
MOD RF TX-SAW BOOST 12..15V - 500 mW
MOD RF RX-4MM5++ супергетеродинный 5V/5,8mA/-114dBm/RF Band 0,3Mhz
километров на 5то должно потянуть
итого вписывается втысячу руб
- reget   Помогите увеличить дальность радиоуправления   Apr 4 2009, 17:42
- - INT1   Желательно видеть схему оконечных каскадов передат...   Apr 4 2009, 18:46
- - reget   В антенне никакой катушки нет, но есть на плате, с...   Apr 4 2009, 21:34
- - INT1   Увеличить мощность на имеющейся плате вряд ли полу...   Apr 5 2009, 06:12
- - reget   Спасибо, что уделяете внимание моей проблеме. Соб...   Apr 5 2009, 13:16
- - INT1   Вот что удалось разглядеть на плате. Конечно, така...   Apr 5 2009, 17:46
- - reget   Добыл передатчик той же фирмы, но младшей модели. ...   Apr 5 2009, 21:04
- - INT1   Да, это и есть удлиняющая катушка, но у нее больши...   Apr 6 2009, 04:35
- - elman   Странно что предложение осмотреться возникло ненав...   Apr 6 2009, 09:23
- - reget   Все проблемы с вещанием на этой частоте в районе и...   Apr 6 2009, 09:43
- - INT1   2 elman"Земля, леса, поля и реки, нЕдра...эфи...   Apr 6 2009, 12:43
- - reget   Да, чувствую не стоит мне без знаний или точных по...   Apr 17 2009, 20:18
- - Anato   Это то что дозволено в России, докум на сайте WWW....   Apr 17 2009, 21:49
- - reget   около 1500 метров   Apr 17 2009, 21:54
- - INT1   Цитата(reget @ Apr 17 2009, 23:18) Да, чу...   Apr 18 2009, 07:02
- - DpInRock   ЦитатаСперва задумался об антеннах, но на модели с...   Apr 18 2009, 13:53
- - INT1   Эксперименты 10ти летней давности в диапазоне 27МГ...   Apr 18 2009, 16:41
|- - rv3dll(lex)   Цитата(INT1 @ Apr 18 2009, 20:41) Экспери...   Apr 21 2009, 10:21
- - INT1   На приведеных фото не видно, чем питается передатч...   Apr 20 2009, 06:05
- - rv3dll(lex)   насчёт второго провода, длиной равной длине антенн...   Apr 21 2009, 08:20
- - rv3dll(lex)   причем тут класс аппаратуры и дальность. Есть огра...   Apr 22 2009, 06:09
- - Harbinger   Вставлю свои 5 коп. Для радиоуправления неплохо п...   Apr 22 2009, 06:42
- - reget   Уважаемые, буду рад любым предложениям с полным оп...   Apr 22 2009, 21:16
|- - Anato   Цитата(reget @ Apr 23 2009, 01:16) Уважае...   Apr 23 2009, 06:59
- - reget   Задача - увеличить дальность радиоуправления со ст...   Apr 23 2009, 19:34
- - reget   Очень интересный вариант! Прокомментируйте, по...   Apr 24 2009, 11:21
|- - zeleboba   Цитата(reget @ Apr 24 2009, 14:21) Очень ...   Apr 24 2009, 19:37
- - INT1   Цитата(reget @ Apr 23 2009, 22:34) Задача...   Apr 25 2009, 04:03
- - reget   Спасибо за разъяснение! По причине преждевреме...   May 7 2009, 21:40
|- - rv3dll(lex)   Цитата(reget @ May 8 2009, 01:40) Спасибо...   May 14 2009, 05:24
|- - Валентиныч   Цитата(reget @ May 8 2009, 03:40) По прич...   May 18 2009, 16:37
- - INT1   Цитата(rv3dll(lex) @ May 14 2009, 08...   May 18 2009, 16:52
- - reget   Пропало управление и видео резко. Буквально в 500 ...   May 18 2009, 17:08
- - rv3dll(lex)   ну уж точно не 35 мегагерц. а про приёмники типа ...   May 19 2009, 04:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
