> ЖКИ на основе SED1520, как рисовать правильно?
HasuMan
сообщение Apr 24 2009, 07:49
Пользователь №: 44 597
Никак не соображу как лучше рисовать символы.
Сейчас работаю следующим образом:
1. Есть массив, в котором лежат все символы в виде {0x00, 0xFF, 0xFF, 0xAA, 0x84, 0xFF и т.д.}. Символ размером 8x6(высота, ширина). То есть для 10 символов получается массив из 60 байт.
2. Есть массив структур. В структуре лежит сам символ и индекс, с которого этот символ начинается в массиве описанном выше.
При вызове функции вывода символа на экран (например printf('A')), ищу в массиве структур нужный мне символ, беру из этой структуры индекс, с которого начинается символ в массиве и последовательно вывожу 6 байт символа.
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2009, 10:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(HasuMan @ Apr 24 2009, 10:49) *
Раз размер символов фиксирован - достаточно умножить код символа на размер и прибавить к адресу начала массива. Если массивов несколько - то под каждый может быть структура с размером символа и указателем на начало массива.
HasuMan
сообщение Apr 24 2009, 10:58
"код символа" - имеется ввиду ascii-код? Если да, то для массива в котором хранятся цифры 0-9 и буквы А-Я(в порядке возрастания кодов) нужно будет сделать одну промежуточную операцию: если рисуем цифру, то из кода символа нужно вычесть код '0', а если букву, то вычесть код 'А'. Затем уже умножаем получившееся число на размер символа - это и есть индекс начала символа в массиве. Или я не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
