> Нужна консультация по свинцовым аккумуляторам
PCBExp
сообщение Jan 28 2009, 13:34
Пользователь №: 23 823
используем контроллер зарядки BQ24702 от Texas Instruments. Аккумулятор свинцовый вот такой - http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01231554413.pdf
Заряжать мы его собираемся до 13.8 - это получается если 6 банок по 2.3V каждая. Потом напряжение от сети пропадает и начинается работа от аккумулятора. При 1.75*6=10.5V его вообще отключать надо - чтобы не убить. А есть ли какие рекомендации при каком напряжении его надо начинать подзаряжать - когда сетевая напруга появится?
Microwatt
сообщение Apr 25 2009, 14:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Praktic, добили.
Ладно, берем Варыгаев и др."Химические источники тока" М, ВШ.1990. стр 72.
Там сказано об ускоренных методах заряда. Идеальный, теоретический.
I=Iн * е ^ (-a *tau)
где Iн - начальный ток заряда, a - отношение Iн к емкости аккумулятора, tau - продолжительность заряда.
это заряд экспоненциальным током, о чем я говорил выше.
Так вот, при а=1 время заряда 3 часа. зарядите за три часа при стартовом токе сколько там он у Вас? 18ампер? не помню емкость батареи. Сгенерируйте экспоненту и интегратор прошедшего в аккумулятор тока.
Можно и более примитивно, начать с 0.5С, как только достигнете 12.8вольта - 0.25С, после 13 вольт -0.1 с Часов за шесть вложитесь. Дело в том, что половину времени заряда напряжение растет именно выше этих 13 вольт. До этого времени можно и большие токи, больше 0.1С, но после - нельзя. В итоге, выигрыш по времени получается не таким уж большим. А установленную мощность зарядного при этом нужно иметь чуть ли не 10-кратную.
- PCBExp   Нужна консультация по свинцовым аккумуляторам   Jan 28 2009, 13:34
- - PIC_Embedder   Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34) А ест...   Jan 28 2009, 21:29
- - Microwatt   Заряжать всегда, при малейшей возможности. И всегд...   Jan 28 2009, 21:50
- - muravei   Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34) Заряж...   Jan 29 2009, 18:53
|- - Microwatt   Цитата(muravei @ Jan 29 2009, 21:53) При ...   Jan 29 2009, 19:23
|- - muravei   Цитата(Microwatt @ Jan 29 2009, 22:23) в ...   Jan 30 2009, 17:38
- - Rst7   ЦитатаПри таком напряжении он зарядится только на ...   Jan 29 2009, 20:19
|- - PIC_Embedder   Цитата(Rst7 @ Jan 29 2009, 23:19) PS... Б...   Jan 30 2009, 16:25
||- - Microwatt   Цитата(PIC_Embedder @ Jan 30 2009, 20:25)...   Jan 30 2009, 17:30
|- - Gunner   Цитата(Rst7 @ Jan 30 2009, 00:19) При сер...   Feb 3 2009, 14:15
|- - muravei   Цитата(Gunner @ Feb 3 2009, 17:15) Если н...   Feb 3 2009, 15:37
- - tyro   Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34) Аккум...   Jan 30 2009, 08:23
- - ludmila-1   В EN-54 говорится, что зарядное устройство должно ...   Jan 30 2009, 19:55
- - Rst7   ЦитатаВ EN-54 говорится, что зарядное устройство д...   Jan 30 2009, 21:05
- - syoma   Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34) испол...   Feb 4 2009, 14:00
- - Rst7   ЦитатаА вариант схемы защиты от переразряда я тако...   Feb 4 2009, 14:09
- - orthodox   Что-то никто не упомянул про такой способ зарядки:...   Feb 7 2009, 20:26
- - Praktik84   Тут одному заказчику сделал устройство сеть - зар...   Apr 24 2009, 10:56
|- - HARMHARM   Цитата(Praktik84 @ Apr 24 2009, 13:56) Кт...   Apr 24 2009, 11:24
|- - Microwatt   Цитата(HARMHARM @ Apr 24 2009, 14:24) Это...   Apr 24 2009, 12:21
|- - HARMHARM   Просто раз нет возможности увеличить ток источника...   Apr 24 2009, 12:40
|- - Microwatt   Цитата(HARMHARM @ Apr 24 2009, 15:40) Про...   Apr 24 2009, 14:00
- - Praktik84   нет.. макс ток заряда ограничен тепловым режимом З...   Apr 24 2009, 15:52
|- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Apr 24 2009, 18:52) то...   Apr 24 2009, 18:45
- - Praktik84   Микроват спасибо что пояснили ... так и думал.. н...   Apr 24 2009, 21:59
- - Microwatt   Не могу никак пояснить. Задача не в том, чтобы зар...   Apr 24 2009, 22:36
- - Praktik84   Микроват - да понимаю все.. в альтернативной э...   Apr 25 2009, 14:04
- - Praktik84   Микроват - ну извините не хотел "добивать до...   Apr 25 2009, 17:48
- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Apr 25 2009, 20:48) Ми...   Apr 25 2009, 19:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
