> Работа входов ОУ с напряжениями, превышающими диапазон питания, Достаточно ли использовать ОУ с rail-to-rail по входу?
Serj78
сообщение Apr 1 2009, 14:37
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Возможна ли работа входов ОУ с напряжениями, превышающими диапазон питания на небольшое значение (100-200мв) ?
Возникло сомнение о корректности такого включения ОУ...
Хочется определять таким образом, "выход" сигнала за напряжение питания, с точностью 100-200мв, дальше можно, например ограничительные диоды шоттки поставить...
Понятно, что ОУ должен быть по крайней мере rail-to-rail по входу, но нет ли каких нюансов?
сообщение Apr 23 2009, 09:16
Пользователь №: 11 287
Рад, что Вам повезло. И что решение оказалось удачным.
Но всё-таки. Мне, как и симулятору, пока так и не понятна ни проблемка, которая при помощи этой схемы решается, ни принцип её работы. Не могли бы Вы "на пальцах" нам, тугодумам, прояснить: что там происходит, для чего каждый конкретный элемент? Благо, несложная вроде...
astronaut
сообщение Apr 23 2009, 11:48
Пользователь №: 8 363
Цитата(Herz @ Apr 23 2009, 13:16) *
... что там происходит, для чего каждый конкретный элемент ...
Всю формулу изобретения приводить не стану laughing.gif , а коротенько это так:
На положительном полупериоде мелкий конденсатор заряжается через большой резистор. Полупериод заканчивается, а заряд идёт до лавинного пробоя 548. Сброс напряжения на нём содаёт импульсный бросок на УЭ тиристора. Он быстенько разряжает всё и гарантированно запирается из-за выключаемого по затвору 740 до прихода следующей полуволны.
Аллес. Цикл повторяется.
Сообщение отредактировал astronaut - Apr 23 2009, 11:53
сообщение Apr 23 2009, 12:18
Туману много, но я пока что на стороне симулятора. biggrin.gif Видимо в "формуле изобретения" скрыто нечто важное, не показанное на схеме...
xemul
сообщение Apr 25 2009, 12:09
Пользователь №: 18 731
В моделях BC817, BC847 etc МикроКапы лавинный пробой обратно-смещенного перехода БЭ не заложен. За остальные симуляторы не скажу.
Закладываться на лавинный пробой перехода БК ... для энтузиастов. Я подивился чуднОй схемке с пирожками и булочками, но коль автор утверждает, что ее работа его устраивает, какого еще добра желать?
сообщение Apr 25 2009, 22:28
Оно конечно - на здоровье, как говорится...
Только удивляться, что симулятор такое понимать отказывается, не приходится. Похоже, автор и сам не вполне осознаёт, каким чудом оно работает. Режима лавинного пробоя для этого типа транзисторов не только в моделях нет, о нём, насколько я знаю, и в документации не упоминается. Ладно ещё, что решили на однопереходном транзисторе или динисторе сэкономить. Пусть даже при возможном разбросе параметров (и температурном уходе) разряд происходит гарантированно после окончания полуволны. (Иначе схеме действительно "аллес" придёт). Но зачем там полевик? Могу лишь предположить, что при удачно подобранных номиналах он успевает открываться на короткое время и закрыться до новой полуволны. Но это и проще можно было решить, ИМХО.
- Serj78   Работа входов ОУ с напряжениями, превышающими диапазон питания   Apr 1 2009, 14:37
- - orthodox   Цитата(Serj78 @ Apr 1 2009, 16:37) Возмож...   Apr 1 2009, 14:43
- - SM   Нет нюансов. Для таких ОУ даже специально в даташи...   Apr 1 2009, 16:01
|- - Serj78   Цитата(SM @ Apr 1 2009, 20:01) Нет нюансо...   Apr 1 2009, 17:22
|- - SM   Цитата(Serj78 @ Apr 1 2009, 21:22) - имее...   Apr 1 2009, 22:51
|- - =L.A.=   Цитата(Serj78 @ Apr 1 2009, 20:22) А вот ...   Apr 3 2009, 08:59
- - Microwatt   Вопрос как-то странно поставлен... Вам нужно рабо...   Apr 1 2009, 21:46
|- - Serj78   Цитата(Microwatt @ Apr 2 2009, 01:46) Воп...   Apr 2 2009, 04:38
|- - orthodox   Цитата(Serj78 @ Apr 2 2009, 06:38) Пытаюс...   Apr 2 2009, 16:28
|- - Serj78   Цитата(orthodox @ Apr 2 2009, 20:28) А......   Apr 10 2009, 17:21
|- - orthodox   Цитата(Serj78 @ Apr 10 2009, 19:21) Не мн...   Apr 10 2009, 23:16
|- - Serj78   Цитата(orthodox @ Apr 11 2009, 03:16) А, ...   Apr 11 2009, 07:10
- - SM   А компаратор TLV3701/2/4 вам не прокатит? Input Co...   Apr 2 2009, 07:36
- - sensor_ua   Может, вольтдобавку по питанию сделать и не мучать...   Apr 11 2009, 12:55
- - orthodox   а пора с традиционны вопросом выйти: А где предпол...   Apr 11 2009, 17:07
- - Serj78   Предполагаемая схема по наводке Евгеньича следующа...   Apr 13 2009, 20:08
|- - =L.A.=   Цитата(Serj78 @ Apr 14 2009, 00:08) Предп...   Apr 14 2009, 06:55
|- - xemul   Цитата(Serj78 @ Apr 14 2009, 00:08) Предп...   Apr 14 2009, 11:14
- - orthodox   Где источник и где нагрузка-понятно... осталось сх...   Apr 14 2009, 10:53
|- - Serj78   Цитата(orthodox @ Apr 14 2009, 14:53) Где...   Apr 14 2009, 16:06
|- - astronaut   Может быть поможет маленький положительный опыт. П...   Apr 15 2009, 08:54
|- - Herz   Цитата(astronaut @ Apr 15 2009, 10:54) А ...   Apr 15 2009, 11:12
|- - astronaut   Цитата(Herz @ Apr 15 2009, 15:12) А давай...   Apr 15 2009, 12:21
|- - Herz   Цитата(astronaut @ Apr 15 2009, 14:21) Та...   Apr 15 2009, 19:32
||- - astronaut   Цитата(Herz @ Apr 15 2009, 23:32) Ну выло...   Apr 16 2009, 11:32
||- - Serj78   Как я понял это некая "мигалка"? в за...   Apr 17 2009, 05:25
|||- - jam   Цитата(Serj78 @ Apr 17 2009, 09:25) Про к...   Apr 18 2009, 12:30
||- - Herz   Цитата(astronaut @ Apr 16 2009, 13:32) По...   Apr 17 2009, 13:51
||- - astronaut   Цитата(Herz @ Apr 17 2009, 17:51) Я что-т...   Apr 20 2009, 08:09
||- - Herz   Цитата(astronaut @ Apr 20 2009, 10:09) Эт...   Apr 20 2009, 10:53
||- - astronaut   Цитата(Herz @ Apr 20 2009, 14:53) Не счёт...   Apr 23 2009, 07:38
|- - Serj78   Цитата(astronaut @ Apr 15 2009, 16:21) Т ...   Apr 16 2009, 04:55
|- - astronaut   Цитата(Serj78 @ Apr 16 2009, 08:55) Антен...   Apr 16 2009, 08:54
||- - astronaut   Цитата(Herz @ Apr 23 2009, 16:18) ...я по...   Apr 23 2009, 12:54
|||- - Herz   Цитата(astronaut @ Apr 23 2009, 14:54) Ос...   Apr 23 2009, 14:04
||- - astronaut   Цитата(xemul @ Apr 25 2009, 16:09) .....Я...   Apr 28 2009, 09:29
|- - Serj78   Цитата(astronaut @ Apr 23 2009, 15:48) Вс...   Apr 25 2009, 11:45
- - orthodox   Насчет счетчика... Когда-то где-то на каком-то фор...   Apr 26 2009, 11:54
- - Herz   Трудно мне представить, чтобы воду в системе можно...   Apr 26 2009, 19:44
- - orthodox   Цитата(Herz @ Apr 26 2009, 21:44) Трудно ...   Apr 27 2009, 15:32
- - Herz   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 17:32) Сто...   Apr 27 2009, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 20:18
