> Spartan-3: Расхождения в максимальных частотах
olegras
сообщение Apr 26 2009, 11:40
Пользователь №: 26 075
После танцев с бубном вокруг констрейнов и оптимизаций, PAR выдает: "Min delay = 5.8 ns, max freq. = 172.4 MHz". Но запустить проект на реальном устройстве (S3BOARD от DIGILENT) удается только на частотах системного клока до 137,5 МГц включительно. На частотах выше проект работает нестабильно, т.е. при одних и тех же входных данных, каждый раз результат непредсказуемо разный.
Собственно вопрос: неужели расчетная максимальная частота, расчитанная PAR, так сильно должна отличаться от реальной? Где подвох?
На камень заведен внешний тактовый сигнал 50 МГц, который подключен ко входу DCM. Системные клоки снимаются с выходов DCM CLKFX и CLKFX180, и далее через BUFG в систему. Обратная связь между CLK0 и CLKFB имеется.
SFx
сообщение Apr 26 2009, 19:51
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
olegras, Вы каждый раз перекомпилировали проект поднимая частоту или подавали внешний тактовый сигнал на DCM различной частоты ?
olegras
сообщение Apr 27 2009, 04:51
Каждый раз перекомпилировал. Кажый раз PAR выдает одинаковые ограничения (конечно если меняю только атрибуты DCM не трогая код, констрейны и параметры оптимизации). Внешний сигнал всегда 50 МГц с борта S3BOARD.
А проверяли ли Вы, выполняются ли ограничения на входные сигналы (setup и hold) в живом стенде ?
Входные данные загружаются и выгружаются четко при любом значении системной частоты. Так как не зависят от системных клоков. Загрузка тактируется внешним медленным клоком от управляющего МК. Проверял даже при сист. частоте 280 МГц.
Был ли использован constraint temperature для снижения предельной рабочей температуры ?
Нет не был. А что это мне даст (в смысле моего вопроса)?.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
