DC/DC - регулируемый |
Apr 26 2009, 21:43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно вознкла такая задача, для внутренних нужд родной фирмы решено сделать стенд. Один из каналов сего девайса, должен выдавать 30 - 1500 VDC - 10 мА. Хочу посоветоваться с умными людьми, как реализовать данное пожелание. Исходные данные такие: - напряжение питания 24 В ( пока ориентировачно, поскольку там еще будут другие каналы) - выходное напряжение 30 - 1500 В - постоянки, обратная связь будет как минимум через АЦП, которое будет мерять выходное напряжение - вых то 10 ма - при 1500В - гальваническая развязка - желательна, все таки 1,5 кВ. - защита по току - регулировка с помощью ЦАП или цифрового потенциометра - проект единичный, поэтому цена особо не беспокоит ( в разумный пределах разумеется) Собственно что - то подобное я уже делал, правда на 500 В, там обошелся пушпулем без ОС и защиты по току, просто регулировал питание ключей через LM317, все работает нормально, правда заточено под конкретный девайс. Такая топология в данном случае не очень нравится по многтим причинам. Отсюда такие вопросы: - какую топологию посоветуете в данном случае? - элементная база, особенно беспокоят выходные диоды, быстрых диодов на 2 кВ не встречал
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Apr 27 2009, 07:36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(domowoj @ Apr 27 2009, 06:06)  Stanislav_S Ничего не сказано про коэф. стабилизации. Тогда тупо : ЛАТР - повышающий транс - выпрямитель - плавкий предохранитель(для стенда же) Но надежность бууудет!!! Это шутка юмора такая(но в каждой ...) Отчего же, сейчас так и делаю, просто неустраивает громозкость, у меня и так рабочее место завалено, а тут такая бандура пол комнаты в проводах и коробках. Да и сеть у нас не ахти, так что хотелось бы от ЛАТРа отказаться, душа требует более эстэтичных решений  Как мне пока видится, делаем пушпуль на каком - нибудь контроллере, ОС стандартная через оптрон. В идеале хотелось бы выходное напряжение задавать на низкой стороне, допустим регулируя опору в контроллере, либо подмешивая в сигнал ОС. Какие будут идеи в этом направлении? Какие контроллеры сейчас в ходу для двухтактных схем?
Stanislav_S DC/DC - регулируемый Apr 26 2009, 21:43 orthodox Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 23:43) ... Apr 26 2009, 23:07 Microwatt Делал 1250 вольт 20мА. Пушпул с напряжением 48 на ... Apr 26 2009, 23:37 orthodox Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 01:37) Де... Apr 26 2009, 23:47 orthodox Цитата(domowoj @ Apr 27 2009, 04:06) Stan... Apr 27 2009, 02:29  Microwatt Цитата(Stanislav_S @ Apr 27 2009, 10:36) ... Apr 27 2009, 08:42   Stanislav_S Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 12:42) Да... Apr 27 2009, 09:09 Vlas На такую мощь имхо TL494 подойдет (или 598, чтоб н... Apr 27 2009, 10:46 Stanislav_S Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 14:46) На таку... Apr 27 2009, 11:59  Microwatt Цитата(Stanislav_S @ Apr 27 2009, 14:59) ... Apr 27 2009, 12:25   Vlas Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 15:25) Да... Apr 27 2009, 12:51    Microwatt Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 15:51) В случа... Apr 27 2009, 13:43     Vlas Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 16:43) Вы... Apr 27 2009, 14:20      orthodox Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 16:20) Да не о... Apr 27 2009, 14:29       Vlas Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 17:29) Дык... Apr 27 2009, 14:38        Stanislav_S Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 18:38) Разбиен... Apr 28 2009, 07:46         Vlas Цитата(Stanislav_S @ Apr 28 2009, 10:46) ... Apr 28 2009, 08:06       wim Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 18:29) ...... Apr 27 2009, 14:40        orthodox Цитата(wim @ Apr 27 2009, 16:40) Это Вы ч... Apr 27 2009, 14:58         wim Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 18:58) Неа... Apr 27 2009, 15:07          orthodox Цитата(wim @ Apr 27 2009, 17:07) Я дико и... Apr 27 2009, 15:27           wim Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 19:27) У м... Apr 27 2009, 17:01            orthodox Цитата(wim @ Apr 27 2009, 19:01) Можно и ... Apr 27 2009, 17:43             wim Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 21:43) Оче... Apr 27 2009, 20:07              orthodox Цитата(wim @ Apr 27 2009, 22:07) Получаец... Apr 27 2009, 20:27               wim Цитата(orthodox @ Apr 28 2009, 00:27) А е... Apr 28 2009, 06:01                orthodox Цитата(wim @ Apr 28 2009, 08:01) Может бы... Apr 28 2009, 10:25 Microwatt Если у Вас первичный источник защищен от короткого... Apr 27 2009, 11:04 Microwatt Ладно, в диспут по коррекции фазы не лезу, а схема... Apr 27 2009, 19:32 Vlas Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 22:32) Вы... Apr 28 2009, 07:21  Microwatt Цитата(Vlas @ Apr 28 2009, 10:21) На мощн... Apr 28 2009, 08:45
