> DC/DC - регулируемый
Stanislav_S
сообщение Apr 26 2009, 21:43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно вознкла такая задача, для внутренних нужд родной фирмы решено сделать стенд. Один из каналов сего девайса, должен выдавать 30 - 1500 VDC - 10 мА. Хочу посоветоваться с умными людьми, как реализовать данное пожелание. Исходные данные такие:
- напряжение питания 24 В ( пока ориентировачно, поскольку там еще будут другие каналы)
- выходное напряжение 30 - 1500 В - постоянки, обратная связь будет как минимум через АЦП, которое будет мерять выходное напряжение
- вых то 10 ма - при 1500В
- гальваническая развязка - желательна, все таки 1,5 кВ.
- защита по току
- регулировка с помощью ЦАП или цифрового потенциометра
- проект единичный, поэтому цена особо не беспокоит ( в разумный пределах разумеется)
Собственно что - то подобное я уже делал, правда на 500 В, там обошелся пушпулем без ОС и защиты по току, просто регулировал питание ключей через LM317, все работает нормально, правда заточено под конкретный девайс. Такая топология в данном случае не очень нравится по многтим причинам.
Отсюда такие вопросы:
- какую топологию посоветуете в данном случае?
- элементная база, особенно беспокоят выходные диоды, быстрых диодов на 2 кВ не встречал
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Vlas
сообщение Apr 27 2009, 10:46
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
На такую мощь имхо TL494 подойдет (или 598, чтоб не морочиться с драйверами), нет особой потребности делать current mode. Есть в ней второй операционник, завести сигнал с датчика тока ключей - будет защита (не ограничение). Для передачи аналогового напряжения (не ошибки. Это если уж совсем хочется) нужен оптрон с двумя фотодиодами, схему включения попозжее приатачу.
Хотя я б стабилизировал аналоговым путем, а АЦП чтоб только мерял.
Транс - можно несколько (2 или 3, а там - как фантазии хватит), вторички соединять в послед.
Пока идей больше нет.
Stanislav_S
сообщение Apr 27 2009, 11:59
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Стабилизацию именно хотелось бы аналоговым путем, то есть задавая уставку допустим потенциометром. Во всяком случае на столе лежит Траковский модуль где именно так и сделано. Нехочется делать ОС через МК ибо чувствую там больше головной боли чем плюсов. Достаточно того что он будет мерять выходное и корректировать уставку. Трансов можно и несколько, устройство несерийное - стерпит smile.gif
Если у Вас первичный источник защищен от короткого, то ничего с IR2153 и ключами при нем не случится. Если, конечно, выходные конденсаторы там по минимуму, а не тысячи микрофарад. Никаких заумных драйверов и ШИМов к нему не нужно.
Конечно КРЕНка в качестве первичного стабилизатора 0-24В или 0-48вольт... ну, все-таки не каменный век. Можно и понижающий импульсник сделать.
Про первичный источник еще не думал, но поскольку у меня там будут еще достаточно тяжелые в плане потребления каналы, то стабилизатор с защитой по току, пока туда не вписывается, в принципе, наверно эту функцию можно возложить на понижающий импульсник. Собственно если регулировать через понижающий, то какова там схемотехника будет? допустим просто менять сопротивление в делителе ОС, либо будет что то хитрее? Просто опыта в данном вопросе нет, вот и спрашиваю.
Microwatt
сообщение Apr 27 2009, 12:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, регулировать делитель в ОС понижающего импульсника. Правда, вряд ли удастся таким способом гонять выход в отношении 1500/30=50. Возможно, переключением обмоток в пушпуле придется 2-3 поддиапазона сделать. Можно коммутировать вторичку. Там одна обмотка с отводами и ток небольшой.
Только не вздумайте делать это на маломощных реле. Дуга прошьет разомкнутые контакты на раз. Если при таком напряжении где-то прошило, то дуга миллиметров 8-10 устойчиво тянется. Об этом нужно помнить и при разводке платы и для прочих компонентов.
- Stanislav_S   DC/DC - регулируемый   Apr 26 2009, 21:43
- - orthodox   Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 23:43) ...   Apr 26 2009, 23:07
- - Microwatt   Делал 1250 вольт 20мА. Пушпул с напряжением 48 на ...   Apr 26 2009, 23:37
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 01:37) Де...   Apr 26 2009, 23:47
- - domowoj   Stanislav_S Ничего не сказано про коэф. стабилизац...   Apr 27 2009, 02:06
|- - orthodox   Цитата(domowoj @ Apr 27 2009, 04:06) Stan...   Apr 27 2009, 02:29
|- - Stanislav_S   Цитата(domowoj @ Apr 27 2009, 06:06) Stan...   Apr 27 2009, 07:36
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 27 2009, 10:36) ...   Apr 27 2009, 08:42
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 12:42) Да...   Apr 27 2009, 09:09
|- - Vlas   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 15:25) Да...   Apr 27 2009, 12:51
|- - Microwatt   Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 15:51) В случа...   Apr 27 2009, 13:43
|- - Vlas   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 16:43) Вы...   Apr 27 2009, 14:20
|- - orthodox   Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 16:20) Да не о...   Apr 27 2009, 14:29
|- - Vlas   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 17:29) Дык...   Apr 27 2009, 14:38
||- - Stanislav_S   Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 18:38) Разбиен...   Apr 28 2009, 07:46
||- - Vlas   Цитата(Stanislav_S @ Apr 28 2009, 10:46) ...   Apr 28 2009, 08:06
|- - wim   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 18:29) ......   Apr 27 2009, 14:40
|- - orthodox   Цитата(wim @ Apr 27 2009, 16:40) Это Вы ч...   Apr 27 2009, 14:58
|- - wim   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 18:58) Неа...   Apr 27 2009, 15:07
|- - orthodox   Цитата(wim @ Apr 27 2009, 17:07) Я дико и...   Apr 27 2009, 15:27
|- - wim   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 19:27) У м...   Apr 27 2009, 17:01
|- - orthodox   Цитата(wim @ Apr 27 2009, 19:01) Можно и ...   Apr 27 2009, 17:43
|- - wim   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 21:43) Оче...   Apr 27 2009, 20:07
|- - orthodox   Цитата(wim @ Apr 27 2009, 22:07) Получаец...   Apr 27 2009, 20:27
|- - wim   Цитата(orthodox @ Apr 28 2009, 00:27) А е...   Apr 28 2009, 06:01
|- - orthodox   Цитата(wim @ Apr 28 2009, 08:01) Может бы...   Apr 28 2009, 10:25
- - Microwatt   Если у Вас первичный источник защищен от короткого...   Apr 27 2009, 11:04
- - Microwatt   Ладно, в диспут по коррекции фазы не лезу, а схема...   Apr 27 2009, 19:32
- - Vlas   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 22:32) Вы...   Apr 28 2009, 07:21
- - Microwatt   Цитата(Vlas @ Apr 28 2009, 10:21) На мощн...   Apr 28 2009, 08:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
