> Снабберы для асинхронника
repairDV
сообщение Apr 26 2009, 09:51
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Как я понимаю, снабберы у асинхронников нужны для 2 целей: уменьшить амплитуду выбросов тока(напряжения) в первоначальный момент открытия силовых транзисторов - если наблюдать картину на выходе трансформатора тока с помощью хорошего осциллографа, то можно увидеть такую "волосинку" в переднем фронте силового импульса, она по амплитуде где-то раз в 8 больше амплитуды основного импульса(на выходе трансформатора тока); сделать фронт импульса на выходе силового транзистора более пологим для предотвращения паразитного триггерного эффекта в цепи "затвор-драйвер". У "Фуджи-электроникс" мы видим по снабберам:
На своей пока ещё модели электропривода я, долго не раздумывая, скопировал схему снабберов со станочного электропривода «Размер-2М», там 2 варианта привода, один на движки 15А, другой, кажется, для движков 40А. На 15-амперном схема снабберов такая:
Но вот какой курьёз. Если увеличивать ёмкость конденсаторов К78-2, то эта «волосинка», т.е., выброс в начале открытия силового транзистора не уменьшается по амплитуде. Трансформатор тока стоит после цепи снаббера. Зато начинают нагреваться силовые транзисторы, при крайне низкой нагрузке. Вопрос: причина в чём: неправильно подобраны типы конденсаторов и диодов в цепи снаббера? Какие типы диодов и конденсаторов применяются в зарубежных приводах(если кому приходилось разбирать)? Или этот выброс вообще невозможно убрать снаббером?
Насколько я знаю, грубый подсчёт конденсатора снаббера: 1мкФ на 100 А нагрузки. А если нагрузка изменяется - регулируется? И вообще, насколько критична снабберная цепь?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Vlas
сообщение Apr 27 2009, 15:00
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Странно, что не увеличивается. Ваша "волосинка" - бросок тока при переключении транзистора, которое, как известно, всегда сопровождается перезарядом всевозможных емкостей.
Чтоб наблюдать действие снаббера, надо смотреть напряжение на транзисторах. Снаббер работает с напряжениями, как сказал Methane.
По идее, там нет выбросов по напряжению. На выводах электродвигателя имеется синусоидальный сигнал
Что за сигнал - ток? Напряжение?
Так какие типы конденсаторов и диодов лучше применять в снаббере?
Конденсаторы у Вас нарисованы кошерные. С диодами - вопрос сложный, без крайней необходимости я б их не применял. Как по мне, они должны переключатся мягче и быстрее, чем встроенные в транзисторы.
- repairDV   Снабберы для асинхронника   Apr 26 2009, 09:51
- - Methane   Цитата(repairDV @ Apr 26 2009, 12:51) Здр...   Apr 26 2009, 10:05
- - repairDV   По идее, там нет выбросов по напряжению. На вывода...   Apr 26 2009, 11:38
|- - repairDV   Цитата(Vlas @ Apr 28 2009, 02:00) Странно...   Apr 28 2009, 07:40
|- - Methane   Цитата(repairDV @ Apr 28 2009, 10:40) Вот...   Apr 28 2009, 09:25
- - repairDV   Какие типы конденсаторов применяете вы в качестве ...   Apr 28 2009, 10:38
- - sna   Цитата(repairDV @ Apr 26 2009, 13:51) Но ...   Apr 28 2009, 20:20
|- - repairDV   Цитата(sna @ Apr 29 2009, 07:20) на счет ...   Apr 29 2009, 09:20
||- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Apr 29 2009, 12:20) Так...   Apr 29 2009, 11:01
||- - Vlas   Цитата(repairDV @ Apr 29 2009, 12:20) Про...   Apr 29 2009, 13:10
||- - _Pasha   Цитата(Vlas @ Apr 29 2009, 16:10)  Может,...   Apr 29 2009, 20:21
|- - orthodox   Цитата(sna @ Apr 28 2009, 22:20) Я лично ...   Apr 29 2009, 12:05
- - repairDV   Большая штука. Почти 5 сантимов между выводами.   Apr 29 2009, 11:54
- - repairDV   Везёт вам, мужики. Не видите вы волосинок. А у мен...   Apr 29 2009, 20:03
- - Vlas   Цитата(repairDV @ Apr 29 2009, 23:03) Вез...   Apr 30 2009, 09:53
- - repairDV   Я имел в виду - у меня тупиковее. Цитата(Vlas ...   Apr 30 2009, 10:02
- - _Pasha   Цитата(Vlas @ Apr 30 2009, 12:53) Похоже,...   Apr 30 2009, 10:02
- - Vlas   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 13:02) Грели...   Apr 30 2009, 11:36
- - _Pasha   Цитата(Vlas @ Apr 30 2009, 14:36) На самО...   Apr 30 2009, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
