SIM300D первое включение |
Mar 13 2009, 09:04
Пользователь №: 25 320
Всем здравствуйте. Проблема следующая: При первом включении некоторых экземплярах устройств с SIM300D на борту модем не ловит посылки по UART. Подаем PWRK 0 на 2,5 сек. Статус не поднимается. TX модема дергается вверх, но при снятии PWRK уходит в Z состояние. После PWRK проц ждет 8 секунд и начинает пихать ATE0 несколько раз. Модуль молчит.. проц его пересбрасывает по PWRK итак далее по кругу. PWRK подается от контроллера напрямую (мега 8 выход ОК). На выходах UART от контроллера высокий импеданс при PWRK. Согласование - резисторные делители. На VRTC 1мкф керамика. RTS модуля на земле. К сожалению, нет достаточно выводов, чтобы подключить статус. Питание модуля от Li-ion через 6402. Проц питается от него же. На модуле стоит 100мкф тантал и 1 мкф керамика. Вроде все учел.. Но самое интересное, в какой-то момент времени, модуль включается. Проц прописывет ATE0, 9600 скорость, еще настройки и дает AT&W. Все... проблема отпадает. Дальше устройство стартует как безвсяких проблем, даже если находится в выключенном состоянии очень долго. Но первое включение очень достает. Бывает нечасто, но по пол-дня не могу включить. Может гдето уже обсуждалось, просьба не бить
Apr 28 2009, 16:15
Пользователь №: 45 285
Друзья, вопрос такого плана. А точно ли обязательно согласование уровней между TX микроконтроллера и RX sim300. По даташиту там на RX стоит стабилитрон на 3 В. Просто когда-то я использовал телефон сименс, связывая его с микроконтроллером, я как раз согласование стабилитроном делал. Все работает уже 2 года. P.S. А ничего ли у меня не сгорело, если микроконтроллер питается от 4,5В. Без согласования на sim300 подал AT, ответа не получил. Осцилоидом ткнулся на RX sim300 - 3В. Согласовал рез делителем, послал АТ - нет ответа. Может че-то не правильно делаю объединил ного 44 и 45 (RTS и CTS).
ISD SIM300D первое включение Mar 13 2009, 09:04 av-master дай несколько ОК, чтоб авто определение скорости 9... Mar 13 2009, 09:50 vintick Извиняюсь, Вы наверное знакомы с схемой демо-платы... May 4 2009, 09:48 ISD по умолчанию там автоопределение по-моему.
Дело не... Mar 13 2009, 11:26 etoja Цитата(visp @ Apr 28 2009, 20:15) P.S. А ... Apr 29 2009, 07:29 av-master нужно обязательно, зачем?????? очень долго писать,... Apr 28 2009, 19:57 Harbinger Да и на 6 В отвечал... иногда, был случай, когда M... Apr 29 2009, 03:15 visp Согласовал уровни стабилитроном, модуль начал прин... Apr 29 2009, 13:51 HARMHARM Цитата(visp @ Apr 29 2009, 16:51) Согласо... Apr 29 2009, 14:15 visp Сжег я врядли, я же на ногу TxD ничего не подавал.... Apr 30 2009, 04:04 visp Модуль по-моему отчаянно не понимает, что я ему го... Apr 30 2009, 13:40 HARMHARM Цитата(visp @ Apr 30 2009, 16:40) Модуль ... Apr 30 2009, 14:09 av-master погрешность скорости, или всетаки поджарился, немн... Apr 30 2009, 20:08 visp "Мертвые не плачут не скорбят, не пылают не б... May 1 2009, 10:50 HARMHARM Цитата(visp @ May 1 2009, 13:50) "Ме... May 1 2009, 18:42 visp Нет не ленюсь, но даташит как оказалось читал не в... May 1 2009, 19:29 visp Скажите, а как отменить дозвон в момент дозвона, и... May 12 2009, 18:14 Transistor ATH - DISCONNECT EXISTING CONNECTION May 12 2009, 18:46 visp Спасибо May 13 2009, 08:33 visp А можно ли как-то узнать оператора после регистрац... May 17 2009, 19:20 Harbinger AT+COPS? May 18 2009, 06:04 visp Спасибо. А скажите новичку как посмотреть уровень ... May 19 2009, 09:46 Harbinger AT+CSQ
...Если рассказывать о каждой команде, набе... May 19 2009, 10:00 visp За выходные столкнулся со странной историей.
Микр... May 24 2009, 17:32 av-master Цитата(visp @ May 24 2009, 20:32) За выхо... May 24 2009, 18:52 visp Не понятно почему на разных частотах работы контро... May 24 2009, 19:06 av-master Цитата(visp @ May 24 2009, 22:06) Не поня... May 24 2009, 22:52 Sanya_kv Как отключить вывод входящего вызова (RING) и реал... Jun 3 2009, 14:56 visp И еще вопросы родились:
1. Как можно узнать, что м... Aug 3 2009, 17:17 Палыч Цитата(visp @ Aug 3 2009, 20:17) И еще во... Aug 4 2009, 14:32 visp Спасибо. Вот тетка одолела, вражья морда
Вопрос в ... Aug 4 2009, 17:05 Палыч Цитата(visp @ Aug 4 2009, 20:05) Вопрос в... Aug 5 2009, 06:12  visp Цитата(Палыч @ Aug 5 2009, 10:12) Если из... Aug 5 2009, 11:29   Палыч Цитата(visp @ Aug 5 2009, 14:29) Катушку ... Aug 5 2009, 12:08    visp Цитата(Палыч @ Aug 5 2009, 16:08) Наверно... Aug 5 2009, 20:09     Aner Цитата(visp @ Aug 5 2009, 23:09) Да, дейс... Aug 6 2009, 10:28      =F8= А, что активность модуля можно только AT командами... Aug 6 2009, 12:03       visp Цитата(=F8= @ Aug 6 2009, 16:03) А, что а... Aug 6 2009, 12:26        M_Z Цитата(visp @ Aug 6 2009, 15:26) Блин, а ... Aug 6 2009, 12:34 av-master Чувствую себя телепатом )))
о думаю с питанием у ... Aug 4 2009, 19:31 visp Цитата(av-master @ Aug 4 2009, 23:31... Aug 5 2009, 04:15 revenko Всем здрасти, сразу отмечу что в этом деле не очен... Aug 4 2009, 20:51 M_Z Цитата(revenko @ Aug 4 2009, 23:51) питан... Aug 5 2009, 05:12 av-master юмор оценен.
ответ - нет Aug 5 2009, 05:55 av-master у тебя там что? индуктивный датчик удара или вибра... Aug 6 2009, 09:07 Палыч Цитата(av-master @ Aug 6 2009, 12:07... Aug 6 2009, 10:22 Electomehanic Здравствуйте!
Возникла необходимость использо... Aug 29 2009, 11:56 Master of Nature Цитата(Electomehanic @ Aug 29 2009, 16:56... Aug 31 2009, 05:49 Electomehanic И ещё один вопрос - в SIM карте вывод VPP нужно со... Aug 29 2009, 15:57 Sun525 Нет. Aug 29 2009, 18:38 Electomehanic А что с ним делать, оставлять "в воздухе... Aug 29 2009, 18:50 av-master да
да Aug 29 2009, 21:58 Electomehanic Спасибо, буду собирать макет.
Подскажите ещё такой... Aug 30 2009, 07:06 Harbinger Посадить на землю, иначе не включится. Но это кате... Aug 30 2009, 09:21 av-master гдето было в мануалах... 100mkF на землю от PK Aug 30 2009, 17:44 Electomehanic Собрал плату, модуль включается, сеть находит. Пыт... Sep 5 2009, 15:10 Harbinger Собственно MAX работает? (Был недавно случай - бра... Sep 5 2009, 16:22 Electomehanic Разобрался, как всегда электроника - "наука о... Sep 5 2009, 18:37 SKov Цитата(Electomehanic @ Sep 5 2009, 22:37)... Sep 5 2009, 21:48  Harbinger Цитата(SKov @ Sep 6 2009, 00:48) Выход ма... Sep 6 2009, 05:02   Electomehanic Цитата(Harbinger @ Sep 6 2009, 08:02) ...... Sep 6 2009, 07:52    SKov Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 11:52)... Sep 6 2009, 13:50 Electomehanic Т.е. обе ножки от USART микроконтроллера на выводы... Sep 5 2009, 22:20 SKov Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 02:20)... Sep 6 2009, 07:00 Harbinger Добавлю ещё, что с монтажным И можно иногда получи... Sep 6 2009, 08:01 Electomehanic Т.е лучше всего не подвязываться не к LM2576, а за... Sep 6 2009, 19:35 av-master правильно. ещебы кто подсказал недорогой доставаем... Sep 6 2009, 21:09 =F8= Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09... Sep 7 2009, 09:15 Electomehanic Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09... Sep 7 2009, 18:12  stream Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 22:12)... Sep 10 2009, 12:57 Harbinger Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09... Sep 7 2009, 18:22 Electomehanic Видно я тут неправильно понял, =F8= скорее всего ... Sep 7 2009, 18:29 Harbinger Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:29)... Sep 7 2009, 18:35 =F8= Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:29)... Sep 8 2009, 04:51 Aquatik Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 01:09... Sep 8 2009, 18:55 av-master да знаю. сам пользую TI
еще дешевле и выше частото... Sep 8 2009, 21:06 CADiLO >>>>Эти сферические 2А в вакууме излуч... Sep 10 2009, 13:04 SKov Цитата(CADiLO @ Sep 10 2009, 17:04) >... Sep 10 2009, 14:28 CADiLO Никакого противоречия нету - SIM300DZ_HD_V2.07.pdf... Sep 10 2009, 14:50 SKov Цитата(CADiLO @ Sep 10 2009, 18:50) Никак... Sep 10 2009, 17:23  =F8= Цитата(SKov @ Sep 10 2009, 20:23) В даташ... Sep 11 2009, 05:41   SKov Цитата(=F8= @ Sep 11 2009, 09:41) Берем и... Sep 11 2009, 10:19   stream Цитата(=F8= @ Sep 11 2009, 09:41) Берем и... Sep 11 2009, 15:00    =F8= Цитата(stream @ Sep 11 2009, 18:00) Вы за... Sep 12 2009, 07:01     stream Цитата(=F8= @ Sep 12 2009, 11:01) Не забы... Sep 14 2009, 08:06      Harbinger Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06) Самый... Sep 14 2009, 10:29      Pat Здравствуйте уважаемые.
Провожу эксперименты с пит... Sep 14 2009, 10:59       HARMHARM Команда звучит так: "накрыть кастрюлей".... Sep 14 2009, 11:57       SKov Цитата(Pat @ Sep 14 2009, 14:59) Здравств... Sep 14 2009, 12:06      =F8= Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06) Зря п... Sep 14 2009, 11:58 CADiLO Вот именно. Лучше заложиться на худший из возможны... Sep 11 2009, 06:34 CADiLO Ну как можно в даташите указать то что зависит от ... Sep 11 2009, 12:50 SKov Цитата(CADiLO @ Sep 11 2009, 16:50) Ну ка... Sep 11 2009, 16:23 av-master Пля. у меня через 12 часов Сватьба. а я смотрю Ваш... Sep 11 2009, 20:18 SKov Цитата(av-master @ Sep 12 2009, 00:1... Sep 12 2009, 06:33 Harbinger И, по первым прикидкам, вдвое дешевле получается, ... Sep 14 2009, 14:31 Pat Цитата(Harbinger @ Sep 14 2009, 16:31) В... Sep 14 2009, 17:24 Harbinger За пятёрку-десятку... тысяч $. Б/у, на eBay e... Sep 14 2009, 17:34 Electomehanic SKov, спасибо за действительно красивое решение пр... Sep 14 2009, 17:36
2 страниц
1 2 >
