> Усилитель напряжения, (2-40) В -> (200-240)В
asp
сообщение May 1 2009, 13:26
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как с минимальными искажениями преобразовать синусоиду (2-40) В -> (200-240)В макс. ток 0,2 А в диапапзоне (10-100) Гц?
Какое решение (трансформаторный или безтрансформаторный выход) обеспечит наилучшее качество (устройство в одном экземпляре - стоимость не критична).
С уважением!
domowoj
сообщение May 2 2009, 01:16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вопрос довольно расплывчат. Нужно ли строгое соответствие 2->200 и 40->240 , уточни,
А то люди гадают на ...
И на камнях растут деревья!
asp
сообщение May 2 2009, 04:57
Группа: Validating
Нет, строгое соттветствие не нужно, линейность преобразования желательна, хотя основной критерий Кг
domowoj
сообщение May 2 2009, 07:09
Из: г.Новосибирск
Самое простое, ИМХО, трансформатор с нужным коэф. трансформации и с запасом по мощности , чтобы работал на нижней частоте.
stells
сообщение May 2 2009, 07:20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так я так понял, что автору теперь не просто усилитель напряжения нужен, а еще и усилитель можности?:
Цитата(asp @ May 1 2009, 23:25) *
Трансформатор вероятно нужен с двумя обмотками на вторичке и двухтактный выходной каскад?
А если гармоник будет много, прийдется мотать sad.gif ?
- asp   Усилитель напряжения   May 1 2009, 13:26
- - Finarfin   Цитата(asp @ May 1 2009, 17:26) Подскажит...   May 1 2009, 14:20
|- - asp   Цитата(Finarfin @ May 1 2009, 17:20) Коэф...   May 1 2009, 15:00
- - Herz   Тогда чем трансформатор не устраивает? Искажений м...   May 1 2009, 15:28
|- - stells   Цитата(Herz @ May 1 2009, 19:28) Тогда че...   May 1 2009, 15:48
|- - asp   Цитата(Herz @ May 1 2009, 18:28) Тогда че...   May 1 2009, 16:36
|- - Designer56   Цитата(asp @ May 1 2009, 22:36) Чем чрева...   May 1 2009, 16:45
|- - asp   Для расчета трансформатора можно использовать форм...   May 1 2009, 17:03
- - domowoj   Вот наваял на досуге. Схема скелетная, требует рас...   May 1 2009, 15:54
- - evgeny_ch   А ещё там нет ОС по напряжению.   May 1 2009, 17:00
- - Designer56   Можно, но с запасом, и немалым. Какой величины зап...   May 1 2009, 17:09
- - domowoj   У автора же написано 200...240 В, т.е. должна быть...   May 1 2009, 17:14
|- - stells   Цитата(domowoj @ May 1 2009, 21:14) У авт...   May 1 2009, 17:18
|- - Designer56   Цитата(domowoj @ May 1 2009, 23:14) У авт...   May 1 2009, 17:19
|- - asp   Цитата(Designer56 @ May 1 2009, 20:19) С ...   May 1 2009, 18:10
|- - stells   Цитата(asp @ May 1 2009, 22:10) Хотелось ...   May 1 2009, 18:52
|- - asp   Цитата(stells @ May 1 2009, 21:52) взять ...   May 1 2009, 19:25
|- - тау   Предлагаю рассмотреть такой вариант. IRFBE30 двухт...   May 1 2009, 21:16
- - Designer56   ну, если у вас генератор- источник напряжения, то ...   May 1 2009, 18:17
|- - asp   Цитата(Designer56 @ May 1 2009, 21:17) ну...   May 1 2009, 18:27
- - domowoj   Вот так-то бывает из-за не правильной постановки з...   May 1 2009, 18:25
- - Designer56   само собой- это сигнальный трансформатор...   May 1 2009, 18:29
|- - asp   Цитата(stells @ May 2 2009, 10:20) так я ...   May 2 2009, 08:47
- - blackfin   Цитата(asp @ May 1 2009, 17:26) Подскажит...   May 2 2009, 03:58
- - Herz   Цитата(stells @ May 1 2009, 17:48) мало т...   May 2 2009, 09:14
|- - stells   Цитата(Herz @ May 2 2009, 13:14) Это если...   May 2 2009, 09:27
|- - asp   Цитата(Herz @ May 2 2009, 12:14) Это если...   May 2 2009, 11:28
|- - stells   Цитата(asp @ May 2 2009, 15:28) Как подкл...   May 2 2009, 12:12
- - тау   Трансформатор? на 10 Герц ? или автору уже 10 н...   May 2 2009, 11:07
- - stells   Цитата(тау @ May 2 2009, 15:07) Трансформ...   May 2 2009, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
