Усилитель напряжения, (2-40) В -> (200-240)В |
May 2 2009, 09:14
Пользователь №: 11 287
Цитата(stells @ May 1 2009, 17:48)  мало того, трансформатор даже из меандра вечно норовит синус сделать  Это если трансформатор применять не тот и не там. Цитата(asp @ May 1 2009, 19:03)  Для расчета трансформатора можно использовать формулы расчета силового трансформатора ? Присмотритесь лучше к расчётам выходных трансформаторов для ламповых усилителей. Цитата(asp @ May 2 2009, 10:47)  Усилитель мощности нужен для компенсации потерь в трансформаторе, выход генератора разгрузить. Склоняюсь к варианту с готовым силовым трансформатором. Каких там потерь? 1-2%? Вряд ли стоит для этого усилитель создавать.
May 2 2009, 11:28
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Цитата(Herz @ May 2 2009, 12:14)  Это если трансформатор применять не тот и не там. Присмотритесь лучше к расчётам выходных трансформаторов для ламповых усилителей. Каких там потерь? 1-2%? Вряд ли стоит для этого усилитель создавать. Как подключить к измерительному генратору (например Г3-хх) трансформатор? Напрямую? Цитата(тау @ May 2 2009, 14:07)  Трансформатор? на 10 Герц ? или автору уже 10 не надо.... 10 Гц со стандартным трансформатором понятно что не получится, потому хочу проверить какие результаты получатся в диапазоне где трансформатор на 50 Гц должен работать. При удовлетворительных результатах - перемотать транс с учетом 10 Гц.
asp Усилитель напряжения May 1 2009, 13:26 Finarfin Цитата(asp @ May 1 2009, 17:26) Подскажит... May 1 2009, 14:20 asp Цитата(Finarfin @ May 1 2009, 17:20) Коэф... May 1 2009, 15:00 Herz Тогда чем трансформатор не устраивает? Искажений м... May 1 2009, 15:28 stells Цитата(Herz @ May 1 2009, 19:28) Тогда че... May 1 2009, 15:48 asp Цитата(Herz @ May 1 2009, 18:28) Тогда че... May 1 2009, 16:36  Designer56 Цитата(asp @ May 1 2009, 22:36) Чем чрева... May 1 2009, 16:45   asp Для расчета трансформатора можно использовать форм... May 1 2009, 17:03 domowoj Вот наваял на досуге.
Схема скелетная, требует рас... May 1 2009, 15:54 evgeny_ch А ещё там нет ОС по напряжению. May 1 2009, 17:00 Designer56 Можно, но с запасом, и немалым. Какой величины зап... May 1 2009, 17:09 domowoj У автора же написано 200...240 В, т.е. должна быть... May 1 2009, 17:14 stells Цитата(domowoj @ May 1 2009, 21:14) У авт... May 1 2009, 17:18 Designer56 Цитата(domowoj @ May 1 2009, 23:14) У авт... May 1 2009, 17:19  asp Цитата(Designer56 @ May 1 2009, 20:19) С ... May 1 2009, 18:10   stells Цитата(asp @ May 1 2009, 22:10) Хотелось ... May 1 2009, 18:52    asp Цитата(stells @ May 1 2009, 21:52) взять ... May 1 2009, 19:25     тау Предлагаю рассмотреть такой вариант. IRFBE30 двухт... May 1 2009, 21:16 Designer56 ну, если у вас генератор- источник напряжения, то ... May 1 2009, 18:17 asp Цитата(Designer56 @ May 1 2009, 21:17) ну... May 1 2009, 18:27 domowoj Вот так-то бывает из-за не правильной постановки з... May 1 2009, 18:25 Designer56 само собой- это сигнальный трансформатор... May 1 2009, 18:29 domowoj Цитата(asp @ May 1 2009, 20:26) Подскажит... May 2 2009, 01:16 asp Цитата(domowoj @ May 2 2009, 04:16) Вопро... May 2 2009, 04:57  domowoj Цитата(asp @ May 2 2009, 11:57) Нет, стро... May 2 2009, 07:09   stells Цитата(domowoj @ May 2 2009, 11:09) Самое... May 2 2009, 07:20    asp Цитата(stells @ May 2 2009, 10:20) так я ... May 2 2009, 08:47 blackfin Цитата(asp @ May 1 2009, 17:26) Подскажит... May 2 2009, 03:58 stells Цитата(Herz @ May 2 2009, 13:14) Это если... May 2 2009, 09:27 тау Трансформатор? на 10 Герц ? или автору уже 10 н... May 2 2009, 11:07 stells Цитата(тау @ May 2 2009, 15:07) Трансформ... May 2 2009, 11:10
