> CO2 laser, стабилизация параметров лазерного луча
andrey98
сообщение Oct 22 2005, 13:24
Пользователь №: 7 986
Требуется датчик с частотой порядка 20Гц для стабилизации размера и положения лазерного пучка с длиной волны 10 микрон. Решение должно быть недорогим (в пределах 30 тыс. руб). Пока мне кажется наиболее целесообразным испольльзовать либо квадрантный ИК датчик с цилиндрической оптикой - вроде как в СД плейере система (минус дорогая оптика), либо матричный термопарный приемник 4х4 или с большим разрешением. Может у кого есть еще какие-то идеи?
Энергия там достаточная. Охлаждение недопустимо.
net
сообщение Oct 23 2005, 08:59
Пользователь №: 473
я чтото не понял - а как вы собираетесь размер мерять спомощью 4 квадрантника?
andrey98
сообщение Oct 23 2005, 16:40
Я собираюсь не мерить, а стабилизировать! Это большая разница. Т.к. размер зависит от дефокусировки, а для стабилизации планируется именно дефокус менять, то соответственно дефокус нужно и мерить. А дефокус как известно можно мерить квадрантным датчиком с цилиндрической линзой.
Есть тут одна загвоздка, связанная с модовым составом излучения. Но это выходит за рамки дискуссии о датчике :-)
net
сообщение Oct 23 2005, 17:08
Пользователь №: 473
поясните как вы одновременно собираетесь управлять положением и стабилизировать размер дефокусом - или я чтото не понимаю в ваших терминах?
andrey98
сообщение Oct 23 2005, 19:20
С точки зрения теории тут никаких проблем нет. Делается корректор (оптический) углов и дефокуса, например с пьезоприводами. Что касается измерения, то угол определяется как нормированные разности Y: (I1+I2)-(I3+I4), X: (I1+I4)-(I2+I3); полагая, что квадранты нумеруются по частовой стрелке и верхний левый =1.
С дефокусом и цилиндрической оптикой (естественно ц-л оринтирована под 45град к осям детектора): (I1-I2)+(I3-I4)
Если вопрос, хватит ли одного датчика или надо ставить два, то вопрос открытый, хотя вроде вы должно хватить одного.
Небольшое поянение оптической части: комбинация из сферической и цил. линз дает до точки фокуса распределение вытянутов в одном направлении, а после фокуса в другом (перпендикулярном).
net
сообщение Oct 24 2005, 10:45
Пользователь №: 473
я чтото уже совсем себя потерял
угол вы найдете таким образом если ваш луч имеет одинаковую интенсивность в плоскости перпендикулярной лучу в зоне четырех квадрантника и интенсивность на элементе четырехквадрантника определяется исключительно диафрагмой в плоскости луча - для это луч должен быть плоской волной- с какого дуба у вас это выполняется? для дефокуса тоже примерно в этом ракурсе
таким образом я не понимаю ваши термины задача фокусировки луча и определения направления - поясните именно эти термины потому что дальше не понимая о чем идет речь лично мне говорить тяжело
что такое положение и стабилизация луча (или как вы там это называете)- определите что это такое в словесном описании
- andrey98   CO2 laser   Oct 22 2005, 13:24
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 24 2005, 14:45)Цитата(andrey...   Oct 24 2005, 11:39
|- - net   замечательно - теперь вроде почти понятно - и в эт...   Oct 24 2005, 16:10
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:10)замечательно ...   Oct 24 2005, 16:14
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 19:14)Цитата(n...   Oct 24 2005, 16:20
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:20)Цитата(andrey...   Oct 24 2005, 19:46
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 22:46)Цитата(n...   Oct 25 2005, 07:58
|- - andrey98   есть обзорчик по теме тепловизоров - могу поискать...   Oct 25 2005, 08:25
|- - net   Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4...   Oct 25 2005, 17:38
|- - andrey98   Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4...   Oct 26 2005, 08:40
|- - net   адаптивная оптика требует известной картинки и по ...   Oct 26 2005, 10:50
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 26 2005, 14:50)адаптивная оп...   Oct 28 2005, 19:22
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 28 2005, 22:22)Цитата(n...   Oct 28 2005, 20:03
- - Stanislav   Простите, что вламываюсь в сугубо профессиональное...   Oct 28 2005, 23:12
- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 02:12)Простит...   Oct 29 2005, 05:26
- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 29 2005, 08:26)осталось дело...   Oct 29 2005, 05:49
- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 08:49)Цитата(...   Oct 29 2005, 07:44
- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 29 2005, 10:44)...только опт...   Oct 29 2005, 09:03
- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 12:03)Цитата(...   Oct 29 2005, 09:13
- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 29 2005, 12:13)на квадрантно...   Oct 29 2005, 09:31
- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 12:31)Цитата(...   Oct 29 2005, 09:36
- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 29 2005, 12:36)Цитата(Stanis...   Oct 29 2005, 09:43
- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 12:43)Цитата(...   Oct 29 2005, 09:59
- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 29 2005, 12:59)из других(раб...   Oct 29 2005, 10:48
- - andrey98   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 14:48)Цитата(...   Oct 29 2005, 17:22
- - Stanislav   Цитата(andrey98 @ Oct 29 2005, 20:22)Вообщем,...   Oct 30 2005, 08:27
- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 11:27)Цитата(...   Oct 30 2005, 08:59
- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:59)конечно можно...   Oct 30 2005, 11:18
- - andrey98   [Цитатаquote=Stanislav,Oct 30 2005, 15:18] Цитата(...   Oct 30 2005, 17:31
- - Stanislav   Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 20:31)...........   Oct 30 2005, 17:57
|- - andrey98   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 21:57)Цитата(...   Oct 30 2005, 19:36
|- - Stanislav   Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 22:36)Не очень...   Nov 1 2005, 17:57
|- - andrey98   Цитата(Stanislav @ Nov 1 2005, 21:57)Цитата(a...   Nov 3 2005, 10:39
- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 20:31)[Цитатаq...   Oct 30 2005, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
