> Как оценить динамические потери ключа в обычном step-down конверторе?
Atridies
сообщение May 4 2009, 20:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Встала задача - сделать step-down-конвертер на 15Вт. По первым прикидкам все вроде получается. Хочу попробовать сделать его минимальных размеров, цены и макс. КПД ( laughing.gif ). Возник вопрос: как посчитать динамические потери?
а) Из чего будут складываться динамические потери транзистора?
1. Из энергии, уходящей на зарядку/разрядку входной емкости (то бишь емкости между затвором и подложкой).
2. Из энергии рассасывания зарядов в канале.
Правильно? Не забыл чего?
б) Как считать потери?
1. Принять зарядный ток и емкость затвора постоянными, посчитать время заряда и привести это время к полупериоду.
2. Даже нет идей как считать.
Заранее спасибо.
P.S. Выходное напряжение 2.5В, ток - до 6А. Частота преобразования около 500 КГц.
Rst7
сообщение May 4 2009, 21:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
По пункту 1 - там еще эффект Миллера. И практически он определяет скорость переключения (т.е. выходное сопротивление драйвера как источника сигнала и емкость затвор-сток, умноженная на коэффициент усиления транзистора, когда он в процессе переключения проходит через область активного режима, суть цепь, которая определяет время включения/выключения транзистора). А половина энергии в коммутируемой цепи за это время, считайте, уходит в тепло (очень грубо, если процесс считать линейным, то более точно - половина от тока в цепи перед началом закрывания ключа, умноженная на напряжение на ключе в конце запирания). Кстати, для полевиков покурите насчет заряда переключения.
По второму пункту - если это полевик, то в первом приближении эффекты, связанные с конечной скоростью носителей в канале пренебрежимо малы.
Опять же, перезаряд выходной емкости транзистора забыт.
Ну а если ключ - биполярник, то тогда еще рассасывание зарядов. Выход из насыщения - вообще мрачное место. Посему, в основном, полевики и пользуют.
Вообщем, в двух словах - как то так. Вам для разработки или для диплома/курсача? Если первое - найдите хорошую модель выбранного ключа и в любой программе аля-Spice смоделируйте. Если второе - нефиг было лекции сачковать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:39
