> Мощный высоковольтный преобразователь, Готовое изделие
LII
сообщение May 5 2009, 11:14
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Доброго времени суток, коллеги!
Посоветуйте пожалуйста, может кто встречал, нужно готовое изделие со следующими параметрами:
Импульсный преобразователь.
Вход - 3 фазы 50гц 380в
Выход - 1 фаза 50гц Iмах = 7А, Uвых регулируемое 0 - 600в. Нагрузка носит индуктивный характер, требования к качеству синусоиды не высокие.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Methane
сообщение May 5 2009, 14:16
Пользователь №: 43 230
ЛАТР. Правда от одной фазы.
LII
сообщение May 5 2009, 15:01
Этот преобразователь только один из блоков устройства. Предполагается стабилизация выходного тока, причём довольно быстродействующая, так что ЛАТР однозначно не катит.
Цитата(Dmitron @ May 5 2009, 17:55) *
В мире есть приборы(генераторы) для тестирования устройств со стороны "электросети". Думаю...если взять два по 300 В и соединить последовательно - будет требуемый результат. смотрите у Agilent. Anritsu, B+K Precision, California instruments, Elgar (Xantrex), Keithley, Instek, Pacific Power Source
Спасибо, этот вариант я проверю.
asdf
сообщение May 5 2009, 19:49
Пользователь №: 4 913
Так у Вас регулятор напряжения или мощности?
Это немного разные вещи и по сложности в том числе.
Нужна ли гальваническая развязка?
Если нет, то устройство достаточно простое для самостоятельного изготовления.
LII
сообщение May 6 2009, 06:57
Это будет стабилизатор тока с электронно управляемой уставкой. Гальваническая развязка нужна, но даже если можно было бы обойтись без неё, задача не такая уж и простая. Не забывайте, что мы берём три фазы, а на фыходе одна, значит без вариантов нужно будет этот синус формировать после выпрямления входного напряжения. Далее - выходное напряжение превышает входное, а 50-ти герцовый транс ставить не хочу - габариты ограничены. Если делать самому, то предполагаю следующую структуру:
- трёхфазный диодный мост, накопитель.
- импульсный преобразователь с шим, меняющейся по синусоидальному закону.
- выходной фильтр на 50 гц.
Осталось выбрать схему какого-нибудь киловатного мостового преобразователя, проверенную, чтобы не заморачиваться.
Что посоветуете?
Цитата(Methane @ May 5 2009, 22:51) *
А чем вам резонанс не нравится? ЛАТР + конденсатор в первичке.
Потому что обратная связь по току должна быть быстродействующая (это стабилизатор тока), латр очень инерционен.
asdf
сообщение May 6 2009, 09:14
Если это стабилизатор тока, то уточните, Вам достаточно застабилизировать амплитудное значение тока, не обращая особенного внимания на текущую форму тока, или нужно сформировать токовую синусоиду?
Какой характер индуктивности нагрузки - стабильная, нелинейная итд?
- LII   Мощный высоковольтный преобразователь   May 5 2009, 11:14
||- - evgeny_ch   Цитата(LII @ May 6 2009, 09:57) ... Потом...   May 6 2009, 07:49
|||- - LII   Цитата(evgeny_ch @ May 6 2009, 10:49) ЛАТ...   May 6 2009, 07:59
||- - LII   Цитата(asdf @ May 6 2009, 12:14) Если это...   May 7 2009, 07:39
||- - asdf   Цитата(LII @ May 7 2009, 11:39) Вот поэто...   May 7 2009, 08:18
||- - LII   Цитата(asdf @ May 7 2009, 11:18) Я, думаю...   May 7 2009, 09:08
|- - Methane   Цитата(LII @ May 5 2009, 18:01) Этот прео...   May 5 2009, 19:51
- - Dmitron   В мире есть приборы(генераторы) для тестирования у...   May 5 2009, 14:55
- - Dmitron   И скока у вас времени на то, чтоб самому сделать? ...   May 6 2009, 09:18
|- - Methane   Цитата(Dmitron @ May 6 2009, 12:18) Если ...   May 6 2009, 10:14
||- - asdf   Цитата(Methane @ May 6 2009, 14:14) В люб...   May 7 2009, 07:26
||- - Methane   Цитата(asdf @ May 7 2009, 10:26) Можно не...   May 7 2009, 09:31
|- - asdf   Цитата(Dmitron @ May 6 2009, 13:18) 600*7...   May 7 2009, 07:41
- - Dmitron   ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА....лампочки....тиристорн...   May 7 2009, 08:00
- - Skywolf   Я подобную задачу уже как чуть больше года решаю ...   May 7 2009, 11:06
- - LII   Цитата(Skywolf @ May 7 2009, 14:06) ........   May 7 2009, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
