> Газодинамика - изменение давления воздуха в замкнутом объеме с отверстием, прикинуть время выравнивания давлений
Serj78
сообщение May 8 2009, 14:41
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Задача: есть некий замкнутый объем, заполненный воздухом, например шарообразной формы,, объемом, скажем, 5л, и круглым отверстием площадью 0.5 см^2
(я полагаю, форма объема и отверстий особой роли не играет.)
Изначально давление внешние = давлению внутреннему, пускай атмосферное, около 100КПа. Далее давление снаружи начинает изменяться (увеличиваться), пускай линейно, со скоростью ,скажем, 50Па/с. температура тоже растет, но ее потом можно будет учесть...
Какое будет отставание давления внутри объема по уровню?(разница давлений снаружи и внутри).
Как это можно прикинуть, хотя бы порядок?
Интуитивно понято, что не велико, но хочется численной оценки.
Где можно прочитать об этом?
Oldring
сообщение May 8 2009, 16:43
Пользователь №: 1 874
Оценить по порядку величины - скорость потока воздуха из уравнения Бернулли, записать нелинейное дифуравнение, решить можно численно. При малой скорости нарастания давления считать что разность давлений постоянна и происходит истечение через дроссель, соотвественно, протекающий при установившейся разности давлений поток приводит к равенству скорости изменения давления внутри и снаружи, поэтому уравнение получится алгебраическое.
Пишите в личку.
Serj78
сообщение May 9 2009, 12:06
Из: СПб
Цитата(Oldring @ May 8 2009, 20:43) *
.... скорость потока воздуха из уравнения Бернулли....
Спасибо!
Оценил так: 50ПА- это давление столба воды в 5мм. По задаче из википедии о скорости истечения воды из бочки через малую дырочку, она равна sqrt(2g*h), это примерно 30см/с.
То есть через открытое отверстие сечением 1кв.см у нас каждую секунду будет утекать (то есть- втекать! smile.gif) 0.03л.
Отношение давлений, и соответственно объемов воздуха, необходимых для выравнивания давлений = 100КПа/50Па=2000.
То есть для выравнивания давлений надо вкачать 1/2000объема, это 2.5 куб.см.
Этот объем войдет у нас за 0.083с .
Внешнее давление изменится за это время на ~4Па...
Oldring
сообщение May 9 2009, 19:24
~0.00008 Па
Пишите в личку.
Serj78
сообщение May 10 2009, 08:47
Из: СПб
Цитата(Oldring @ May 9 2009, 23:24) *
~0.00008 Па
Вроде как если скорость изменения давления 50Па/с, то за 0.083с будет изменение 50*0.083=4.15Па, скорость воздуха через отверстие ведь не особо изменится, процентов на 5...
Где я не прав?
А, похоже понял- через 83мс УЖЕ будет практически нулевая разница давлений, и фактически объем будет работать на эту маленькую разницу, на порядок меньшую чем 50Па... Хотя фигня- скорость при этом упадет втрое, (она пропорциональна квадрату изменения давления) и время втрое увеличится...
Не могу понять, почему ваше решение больше чем на 4 порядка отличается. Кажется, слишком уж мало...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
