> Помогите с USB программатором BM9010
Новичок
сообщение May 6 2009, 18:30
Пользователь №: 30 942
Купил на днях программатор от Мастер кит BM9010. На отладочную плату денег не хватило решил паять сам.
Плата выполни на на базе ATmega 16-16PU
Я до конца так и не понял. Как и куда подцепить. На рисунке указано под знаком ?
-Питание взял с компа 5.28V в даташит написано что напряжение 4.5v-5.5v
-Прогу написал в WinAVR а пытался прошить smile3046.gif AvrProg но получил ошибку.
-И еще может оно конечно так и должно быть. Собрал схему померил напряжения на входе VCC на ножки = 5.28V, вставил в кроватку МК напряжение стало 1.48V
-И еще если не трудно подскажите как просто проверить работу отладочной платы и сопрягающего устройства. Ну типа, что отправить сигнал и получить информацию обратно от МК
Новичок
сообщение May 10 2009, 08:46
domowoj
Питание идет с разъёма компа 5.28-5.27V. С программатора идти не должно ведь? Я вот так подцепил
-VTG не подцеплял
- так же не знаю куда это подцепить
Сообщение отредактировал Новичок - May 10 2009, 08:52
ut1wpr
сообщение May 10 2009, 08:57
Пользователь №: 6 150
Цитата(Новичок @ May 10 2009, 11:46) *
domowoj
-VTG не подцеплял
NC - Not Connected
VTG - Voltage Target
Новичок
сообщение May 10 2009, 09:35
Цитата(ut1wpr @ May 10 2009, 11:57) *
NC - Not Connected
VTG - нужно цеплять?
- Новичок   Помогите с USB программатором BM9010   May 6 2009, 18:30
- - Александр Куличок   Цитата(Новичок @ May 6 2009, 21:30) -Пита...   May 6 2009, 21:44
- - domowoj   Почитайте ветку "программатор AVR910" ва...   May 7 2009, 00:36
- - GDI   Не "похоже", а именно клон. В той ветке ...   May 7 2009, 07:08
- - Новичок   В общем разобрался с отладочной платой. Питание ос...   May 10 2009, 07:52
- - domowoj   Скорей всего из-за напряжения питания Меги, попроб...   May 10 2009, 08:09
- - domowoj   Ну снизь питание программируемого МК.   May 10 2009, 09:34
- - *SERG   попробуйте usbasр, а лучше USBASP/AVR910_usb всё в...   May 10 2009, 09:45
|- - Новичок   Цитата(*SERG @ May 10 2009, 12:45) попроб...   May 10 2009, 09:59
- - domowoj   VTG - Voltage Target это питание программируемой м...   May 10 2009, 10:08
- - Новичок   Снизил питание до 4.28v потом до 3.6v стало выдава...   May 10 2009, 12:29
- - Vasiliy P.   А вы поставили резистор килоом на 10 с питания на ...   May 10 2009, 12:38
|- - Новичок   Цитата(Vasiliy P. @ May 10 2009, 15:38) А...   May 10 2009, 12:53
|- - domowoj   Цитата(Vasiliy P. @ May 10 2009, 19:38) А...   May 10 2009, 12:57
|- - Новичок   Цитата(domowoj @ May 10 2009, 16:57) И зе...   May 10 2009, 18:08
- - domowoj   Читайте ветку сначала до конца http://electronix.r...   May 10 2009, 12:47
- - Vasiliy P.   http://electronix.ru/forum/style_images/1/.../atta...   May 10 2009, 18:37
|- - Новичок   Цитата(Vasiliy P. @ May 10 2009, 22:37) h...   May 11 2009, 04:46
|- - Paulina   Цитата(Новичок @ May 11 2009, 07:46) А ре...   May 11 2009, 09:29
- - uuu2   Я тоже мучаюсь с этим программатором: http://elect...   May 11 2009, 23:46
- - Новичок   Сделал так как нарисовано : Ну не фига только изм...   May 12 2009, 10:37
- - uuu2   > Device signature например 1E 94 03 ( Это норм...   May 12 2009, 11:47
|- - Новичок   Цитата(uuu2 @ May 12 2009, 15:47) > De...   May 12 2009, 12:16
- - uuu2   При чём тут AVRStudio? Алгоритм прошивки МК везде ...   May 12 2009, 12:25
- - Новичок   У кого может еще какие идеи?   May 12 2009, 14:48
|- - domowoj   Цитата(Новичок @ May 12 2009, 21:48) У ко...   May 12 2009, 14:55
- - GDI   Посмотрите осциллографом что у вас на линиях прогр...   May 13 2009, 12:37
- - domowoj   Шлейф SPI не должен быть более 15...20 см.   May 13 2009, 15:22
- - Новичок   Доброе время суток. Тыкал я тыкал и решил собрать ...   May 13 2009, 16:34
|- - domowoj   Цитата(Новичок @ May 13 2009, 23:34) Шлей...   May 13 2009, 17:08
|- - Новичок   Цитата(domowoj @ May 13 2009, 21:08) Мног...   May 13 2009, 18:23
- - uuu2   Короче. Я свои глюки победил. Решение следующее: ...   May 13 2009, 21:58
|- - WHALE   Цитата(uuu2 @ May 14 2009, 01:58) Короче....   May 14 2009, 05:22
|- - uuu2   Цитата(WHALE @ May 14 2009, 09:22) И прог...   May 14 2009, 11:10
|- - WHALE   Цитата(uuu2 @ May 14 2009, 15:10) Не знаю...   May 14 2009, 19:20
|- - uuu2   Цитата(WHALE @ May 14 2009, 23:20) 45 евр...   May 14 2009, 23:46
|- - ut1wpr   Цитата(uuu2 @ May 15 2009, 02:46) Что так...   May 15 2009, 08:55
- - GDI   У меня программатор сделанный по схеме Prottossa н...   May 14 2009, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
