> Составное USB устройство на CY7C68013A?
DiMonstr
сообщение Mar 18 2009, 19:12
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
Мужики, Кто-нибудь разрабатывал USB девайс, который бы в винде определялся как два устройства? Не важно на контроллере какой фирмы.
К примеру, мне необходимо реализовать в рамках одного устройства USB сетевой адаптер и USB винтчестер.
Драйвера предполагается использовать стандартные, виндузовские - это драйвер для работы с устройствами класса USB Mass Storage Device и CDC для Ethernet Control Devices. Соответственно эти два класса мне нужно реализовать в CY7C68013A.
Данный периферийный контроллер будет работать в режиме slave fifo и будет управляться ПЛИСиной Xilinx. Xilinx должен будет забирать пакеты из FIFO, определить сетевой это пакет или SCSI команда и передать в зависимости от этого в функциональный узел работы с винтом, либо с сетью.
Возникли такие вопросы:
1) Какая будет структура дескрипторов? Я предполагаю, что будет два дескриптора конфигурации, в каждом из которых будет описан свой интерфейс. Либо одна конфигурация, но два интерфейса. Как правильно?
2) Как винда, будет распределять передачу пакетов для винчестера и ЛВС?
3) Как обрабатывать переключаться между функциями обработки пакетов USB Mass Storage Device и CDC Ethernet Emulation Model?
4) Сможет ли пользовать работать с ЛВС и винчестером одновременно?
galjoen
сообщение Mar 19 2009, 00:17
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Я такое неоднократно делал. Конфигурация одна д.б., а интерфейсов два или больше. Там у каждого интерфейса свои EP. А в SETUP пакетах есть специальное поле, в котором N интерфейса указывается, к которому этот пакет относится. Всё это решается. НО. Раньше CDC класс виндой определялся только по полю bDeviceClass в дескрипторе DEVICE. А он один на весь девайс. А при попытке CDC класс задать в дескрипторе INTERFACE у меня что-то ничего не работало. Хотя м.б. это у меня руки кривые. Или м.б. сейчас уже и работает - ошибку в винде исправили. Не знаю - мне с тех пор не надо было.
Единственно у них там ещё один глюк был. Дескриптор интерфейса у MassStorage должен первым идти и bInterfaceNumber у него соответственно д.б. =0. Иначе MS работать не будет.
SFx
сообщение May 12 2009, 08:22
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Поясните, плиз, про интерфейсы поподробнее, может видели такую проблему :
делаю три интерфейса,
bNumInterfaces 03h
и одну конфигурацию
bConfigurationValue 01h
дальше пишу дискриптор, с номером "0" , и EP1IN для него. (соответсвенно и дискриптор EP1)
дальше пишу дискриптор, с номером "1" , и EP2 и EP4 для него. (соответсвенно и дискрипторы их по-порядку)
дальше пишу дискриптор, с номером "2" , и EP6 и EP8 для него. (соответсвенно и дискрипторы их тоже по-порядку)
компилю, зашиваю, смотрю в CYconsol, видит только интерфейс "0"....
в INIT функции ничего не пишу.
если оставляю один интерфейс, то в нем видны все заданные фифошки... если два - то тоже самое что и при трех...
куда смотреть?
galjoen
сообщение May 12 2009, 08:53
Выложите свои дескрипторы, тогда и можно будет что-то ответить. Хотя с CYconsol дела не имел. М.б. дело в ней? А винда ваш девайс нормально воспринимает? Длины везде правильные указаны?
- DiMonstr   Составное USB устройство на CY7C68013A?   Mar 18 2009, 19:12
|- - DiMonstr   Цитата(galjoen @ Mar 19 2009, 03:17) Я та...   Mar 19 2009, 05:43
||- - Седой   Цитата(DiMonstr @ Mar 19 2009, 10:43) Хор...   Mar 21 2009, 09:55
||- - galjoen   Цитата(Седой @ Mar 21 2009, 12:55) Более ...   Mar 21 2009, 17:23
||- - Седой   Цитата(galjoen @ Mar 21 2009, 22:23) Inte...   Mar 23 2009, 09:38
||- - galjoen   Цитата(Седой @ Mar 23 2009, 12:38) MassSt...   Mar 23 2009, 12:51
||- - Седой   Цитата(galjoen @ Mar 23 2009, 17:51) С др...   Mar 23 2009, 16:40
|- - SFx   Цитата(galjoen @ May 12 2009, 12:53) Выло...   May 12 2009, 09:25
|- - galjoen   Цитата(SFx @ May 12 2009, 13:25) Да винда...   May 12 2009, 10:45
|- - SFx   Цитата(galjoen @ May 12 2009, 14:45) Сам ...   May 12 2009, 10:48
- - arizona   Цитата(DiMonstr @ Mar 18 2009, 22:12) Муж...   Mar 23 2009, 15:59
- - SFx   вообщем, как выяснилось, оригинальный CyUSB.sys ра...   May 14 2009, 11:50
- - galjoen   Цитата(SFx @ May 14 2009, 15:50) вообщем,...   May 14 2009, 12:21
- - SFx   Цитата(galjoen @ May 14 2009, 16:21) Есть...   May 14 2009, 12:27
- - galjoen   Цитата(SFx @ May 14 2009, 16:27) HID и Ma...   May 14 2009, 12:47
- - SFx   Цитата(galjoen @ May 14 2009, 16:47) А пр...   May 14 2009, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
