> Фильтр для работы на 1-10 МГц, нужен совет
Vagant
сообщение May 12 2009, 19:02
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Я сконструировал усилитель (показаны на прикреплённой картинке синий след это сигнал на входе усилителя, а красный след - на выходе). Поскольку в спектре выходного сигнала меня интересует только компонента на частоте 8 МГц то всё остальное (особенно в сильно зашумленных областях от 2 до 4 МГц и ниже 2 МГц) в спектре выходного сигнала мне нужно отфильтровать чтобы (в идеале) остался только сигнал на 8 МГц.
Как посоветуете фильтровать такое?
Radiolab
сообщение May 12 2009, 21:23
Пользователь №: 42 547
Цитата(AntonSor @ May 13 2009, 00:22) *
искать резонансную частоту, либо собрать простенький генератор с этим контуром - емкостную трехточку на одном транзисторе либо "аналог туннельного диода" и измерять частоту генератора частотомером.
Внутренние емкости транзистора сведут на нет всякую точность подобного измерения.
Для расчета фильтра, который необходим автору топика рекомендую использовать Filter Solution для первичных расчетов, а далее моделирование в MWO или GENESYS с учетом физической модели катушек и конденсаторов, что полностью избавит от ситуации "...иной раз намотаешь катушку, вроде всё правильно сделал .. но не работает схема..."
Если нужно быстро и без лишних хлопот, то стоит применить готовые катушки, например от coilcraft. На них производитель приводит S параметры, что избавит от необходимости самостоятельно высчитывать паразитные емкости и сопротивления.
- Vagant   Фильтр для работы на 1-10 МГц   May 12 2009, 19:02
- - AntonSor   А какая нужна полоса? 8 МГц +-сколько? Насколько н...   May 12 2009, 19:37
|- - Vagant   Цитата(AntonSor @ May 12 2009, 22:37) А к...   May 12 2009, 20:22
- - sanyc   Фильтровать можно активным фильтром на операционни...   May 12 2009, 19:38
- - AntonSor   А график в первом посте - это результаты измерения...   May 12 2009, 20:22
|- - Vagant   Цитата(AntonSor @ May 12 2009, 23:22) А г...   May 12 2009, 20:30
- - AntonSor   Вот примерно так, как на рисунке: верхняя схема - ...   May 12 2009, 20:40
|- - Vagant   Цитата(AntonSor @ May 12 2009, 23:40) Вот...   May 12 2009, 20:44
|- - AntonSor   Цитата(Vagant @ May 13 2009, 00:44) А ког...   May 12 2009, 20:52
|- - Vagant   Цитата(AntonSor @ May 12 2009, 23:52) По ...   May 12 2009, 20:58
|- - EVS   Цитата(AntonSor @ May 13 2009, 00:52) По ...   May 12 2009, 23:41
|- - AntonSor   Цитата(EVS @ May 13 2009, 03:41) Не Томпс...   May 13 2009, 02:47
- - sanyc   Примерно что-то такое. Формулы для расчета сейчас ...   May 12 2009, 20:41
- - свчч   Вот есть программы по рассчету фильтров: http://ww...   May 13 2009, 08:00
- - Vagant   Сегодня сделал первую попытку спроектировать фильт...   May 13 2009, 16:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
