> MOSFET'ы вместо реле в автомобиле
_drug_
сообщение May 12 2009, 12:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 44 940
Поиск юзал - не нашел, если повторяюсь, прошу дать ссылку.
Собрал электронный ключ зажигания в авто. Коммутация силовых цепей осуществляется релюшками, реле управляются транзисторами, транзисторы микроконтроллером. Номинальный ток цепей неизвестен, взят макс ток по предохранителям - 40 А. А тут недавно столкнулся с MOSFET'ами и подумал заменить ими релюшки - по характеристикам в данном случае транзисторы реле делают однозначно (ИМХО, конечно).
1. Может кто дать типовую схему MOSFET'а к микроконтроллеру и какие-нить рекомендации, или где это все можно найти.
2. Плату хочу смонтировать на одной стороне (поверхностный монтаж вроде называется?). Получится или MOSFET только through hole нужно ставить? Если возможно, есть ли какие-то нюансы?
Ну и, вообще, интересно узнать мнение знающих людей об использовании MOSFET'ов вместо реле.
IXFN50N80Q2
сообщение May 12 2009, 20:46
Пользователь №: 48 987
У MOSFETов мощных обычно не логический уровень,
и по этому им требуется в затвор напряжение побольше, чем логический уровень.
Сколько вешать в вольтах, читайте DataSheet.
А схему включения и согласования с процом, смотрите.
Еще об использовании, смотрите рабочее напряжение, ток разумеется, и Rds-ON(сопротивление открытого канала)
_drug_
сообщение May 13 2009, 02:28
Из: Новосибирск
Еще об использовании, смотрите рабочее напряжение, ток разумеется, и Rds-ON(сопротивление открытого канала)[/quote]
За схему спасибо. Есть вопросы по ней, но я тут скачал еще инфы, пока буду ее изучать, если не разберусь сам, еще поспрашиваю.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
сообщение May 13 2009, 04:10
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(_drug_ @ May 13 2009, 06:28) *
За схему спасибо.
Только, во-первых, достаточно одного нижнего транзистора. Коллекторный резистор подключается к питанию, а с коллектора подаем сигнал на затвор.
Во-вторых, я бы биполярные транзисторы тоже заменил полевиками. Если транзистор работает в ключевом режиме, то ставить биполярный нет никакого смысла.
А в-третьих, прежде чем тупо лепить эту схему, надо открыть даташит на твой полевик и посмотреть пороговое напряжение - если оно не больше 3.3 В, то на затвор можно подавать непосредственно с контроллера.
MrYuran
сообщение May 13 2009, 04:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да нет, на 40А лучше бы его поширше открыть, а то как бы ток ограничивать не начал. Но даташит посмотреть нужно в любом случае.
- _drug_   MOSFET'ы вместо реле в автомобиле   May 12 2009, 12:52
|- - IXFN50N80Q2   Цитата(777777 @ May 13 2009, 07:10) Тольк...   May 13 2009, 14:37
|- - haker_fox   Цитата(IXFN50N80Q2 @ May 13 2009, 23:37) ...   May 14 2009, 03:16
- - akl   Здравствуйте. Есть MOSFETы с управлением логически...   May 13 2009, 03:04
- - NikWik   И при разработке устройств в авто лучше брать полу...   May 13 2009, 05:30
|- - HARMHARM   Цитата(NikWik @ May 13 2009, 08:30) Хотя ...   May 13 2009, 09:22
- - oleg_d   Я применяю...   May 13 2009, 10:43
- - IXFN50N80Q2   Дело вкуса   May 18 2009, 21:48
- - _drug_   Подобрал я себе вот это с возможностью управления...   May 19 2009, 02:50
- - _drug_   Что-то не понял как редактировать. По поводу супр...   May 19 2009, 05:21
- - rv3dll(lex)   а чем собственно реле не нравится??? соглашусь с ...   May 19 2009, 08:01
|- - MrYuran   Цитата(rv3dll(lex) @ May 19 2009, 12...   May 19 2009, 08:13
|- - rv3dll(lex)   Цитата(MrYuran @ May 19 2009, 12:13) Дык ...   May 19 2009, 09:56
|- - _drug_   Цитата(rv3dll(lex) @ May 19 2009, 16...   May 19 2009, 11:45
- - _drug_   Цитатаа чем собственно реле не нравится??? Массог...   May 19 2009, 09:01
- - rv3dll(lex)   ток втягивающего у тебя 8 ампер потому, что после ...   May 19 2009, 15:35
|- - _drug_   Цитата(rv3dll(lex) @ May 19 2009, 22...   May 20 2009, 05:08
|- - rv3dll(lex)   Цитата(_drug_ @ May 20 2009, 09:08) но в ...   May 20 2009, 06:12
|- - _drug_   Цитата(rv3dll(lex) @ May 20 2009, 13...   May 20 2009, 08:06
- - rezident   Сообщение модератора. По просьбе топикстартера тем...   May 20 2009, 09:29
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01819 секунд с 7
