> Датчик для контроля жидкости в стелянном капиляре
Ramus
сообщение May 9 2009, 05:28
Пользователь №: 45 649
Подскажите какой датчик можно сделать на следующую штуку. По стеклянной трубке двигается столбик жидкости, нужно определять момент, когда жидкость пересекает заданную метку. Это для того, чтобы измерять время прохождения столбика жидкости от одной метки к другой. Диаметр столбика жидкости 1мм, стенки 1.5мм.
сообщение May 9 2009, 20:35
Пользователь №: 11 287
Несмотря на большую разницу в диэлектрической проницаемости воды и стекла я бы поостерёгся однозначно определить емкостной способ здесь, как более простой, надёжный и дешёвый. Это смотря в каких условиях. Приходилось проверять похожую конструкцию - слишком чувствительна к внешним воздействиям. Вот если бы толщина стекла была поменьше, а воды - побольше...
сообщение May 11 2009, 19:54
Пользователь №: 18 847
Доброго дня.
Я хочу сказать, что емкостной датчик по сравнению с оптическим будет проще в изготовлении. Наш вопрошающий , похоже, не оптик и ему будет трудно грамотно сделать самому оптический датчик.
Из своего опыта могу рекомендовать подобные емкостные датчики в двух вариантах: сбалансирванный мост содержит емкость (электроды нанесенные на сухой каппиляр). Когда заполнялся капиляр - мост разбалансировался, что и отлавливалось. Чувствитеьность очень высокая, термостабильность тоже приличная. На порядок менее чувствительна схема , в которой капиляр является емкостью колебательного контура емкостной трехточки. По частотной модуляции , мы определяли уровень жидкости в капиляре. Частота лежала около 1МГЦ (в нашем варианте). Термостабильность , конечно, ниже предыдущего случая.
Можно еще поизголяться с ультраразвуком - так измеряют/отлавливают в жидкости мелкие пузырки и иные неоднородности. Но , похоже , нашему уважаемому коллеге будет трудно реализовать подобный девайс самостоятельно.
Ramus
сообщение May 13 2009, 16:25
Цитата(147 @ May 11 2009, 23:54) *
Доброго дня.
В емкостном датчике, для моего случая, при перемещении столбика жидкости, емкость будет меняться, наверное, где-то 0.1 пф/мм? Подойдет ли для этих целей схема http://imlab.narod.ru/Electron/EP_C/EP_C.htm?
Microwatt
сообщение May 14 2009, 00:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ввиду малых линейных размеров данного капилляра, мосты Вина, ОУ и 100кГц не дадут требуемой чувствительности, как мне кажется навскидку. Ищите радиотехническую емкостную трехточку с частотой мегагерц 5-10.
- Ramus   Датчик для контроля жидкости в стелянном капиляре   May 9 2009, 05:28
- - Deka   Можно сделать любой датчик, который позволит зафик...   May 9 2009, 08:14
- - Methane   ИМХО, только оптику. Попробуйте посмотреть на капи...   May 9 2009, 08:44
|- - Ramus   Цитата(Methane @ May 9 2009, 12:44) ИМХО,...   May 9 2009, 09:05
|- - Methane   Цитата(Ramus @ May 9 2009, 12:05) У меня ...   May 9 2009, 09:16
|- - Herz   Цитата(Methane @ May 9 2009, 11:16) Показ...   May 9 2009, 10:16
|- - Methane   Цитата(Herz @ May 9 2009, 13:16) Разные, ...   May 9 2009, 10:35
|- - Ramus   Цитата(Methane @ May 9 2009, 14:35) Ну ка...   May 9 2009, 11:06
|- - Methane   Цитата(Ramus @ May 9 2009, 14:06) У меня ...   May 9 2009, 11:17
|- - Ramus   Цитата(Methane @ May 9 2009, 15:17) Млин....   May 9 2009, 11:23
||- - Methane   Цитата(Ramus @ May 9 2009, 14:23) Как это...   May 9 2009, 11:26
||- - Ramus   Цитата(Methane @ May 9 2009, 15:26) Пойти...   May 9 2009, 11:33
|- - Herz   Цитата(Methane @ May 9 2009, 13:17) Млин....   May 9 2009, 15:09
|- - Ramus   Цитата(Herz @ May 9 2009, 19:09) Поэтому ...   May 9 2009, 16:11
- - Herz   ЗачОт! (как нынче любят говорить )   May 9 2009, 18:28
- - Microwatt   Оптика - первое, что лежит на поверхности. Однако,...   May 9 2009, 19:14
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ May 9 2009, 23:35) Несмотря...   May 9 2009, 22:26
|- - 147   Цитата(Ramus @ May 13 2009, 20:25) В емко...   May 13 2009, 17:05
|- - 147   Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 04:05) Вв...   May 14 2009, 14:00
- - INT1   Мне всегда хочется прикрутить к таким вещам TDR, н...   May 12 2009, 04:06
- - Dmitron   а ёмкостные датчики "прикосновения"от AD...   May 14 2009, 09:23
- - Rst7   Цитата2 считать раствор - одной из пластин, кольцо...   May 14 2009, 10:24
- - Microwatt   Дак с мокрым электродм - легко и просто. Я так по...   May 14 2009, 10:56
- - Rst7   ЦитатаДак с мокрым электродм - легко и просто. Я т...   May 14 2009, 11:03
- - Oldring   Цитата(Ramus @ May 9 2009, 09:28) Диаметр...   May 14 2009, 11:10
- - xemul   В тесламетрах ЯМР (типа Ш1-1, Ш1-9) в качестве раб...   May 14 2009, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
